Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Вопрос по транзисторам.
    Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Вопрос по транзисторам.
    Всем привет.
    Один знакомый любитель музыки подарил предусилитель в котором разочаровался, это Atoll PR200SE, схема у него вот такая:
    Предусилитель немного неисправен, но это мелочи, я его попутно хочу немного улучшить по части искажений. Опытным путём определил что вполне можно снизить КУ с 24 до 15-16db методом уменьшения R27 и добавлением параллельно ему конденсатора пик 9-12. А вот лучше всего на количество искажений влияет замена Q5 и Q7, Alex объяснил что чем линейнее график hFE от тока коллектора, тем меньше будет искажений, что так же видно на симуляторе. Осталось лишь понять на что оптимально менять эту пару.
    Проект Multisim 14.2, если кому то интересно pred.zip
    Металист
    По умолчанию Re: Вопрос по транзисторам.
    Нормальный пред.. Убрать резисторы из эммитеров ДК, зашунитровать резистор эммитеров УН кондерами от 1000мкФ. Загоните схему в сим до внесения изменений и после. Нужно правильно подобрать режимы по постоянному току и при небольшой амплитуде (до 10В) выйти на искажения 0,004-0,006%
    рядом с Москвой
    Какой-то бессмысленный пред, куда такой подключать?
    Или почитайте книжки, чтобы понять почему этого делать не надо.
    На полевик + 2N5551 / 2N5401. И выходники побыстрее, типа bd139/140, с корректировкой питания
    Аватар для zstk-nsk
    Понял, спасибо. Пробовал в симуляции на место Q5/Q7 ставить BD139/140, сильно лучше, но у меня сомнения в силу скудных знаний возникли, не будут ли они работать на пределе ?
    Точнее про полевик немного не понял.
    Ток какой в этом каскаде? По моей прикидке, около 12 мА. Около полуватта на Q7 и Q5.
    Возможно, придется поставить на небольшие радиаторы.
    Аватар для zstk-nsk
    Понял. На симуляторе где то 8-9мА, родные TIP31/32 слегка тёпные.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Халява штука интересная даже не смотря на такой КУ. Получится довести до ума (снизить искажения и уменьшить КУ), поедет на дачу, а там есть мощник без преда, не получится, выкину потроха, соберу что то по местным проектам и воткну в имеющийся корпус.
    рядом с Москвой
    Почему нагрев должен поменяться?
    Аватар для zstk-nsk
    Мои глупые мысли были другими, напряжение коллектор-эмиттер у 139/140 80V, то есть впритык, что плохо, а у TIP31/32 100V, то есть с запасом.
    По этому списку пошарьте, выберите что-нибудь на 120V.
    Аватар для zstk-nsk
    Ага, благодарю.
    Металист
    Я ставил эксперименты в микрокапе. Результаты говорят, что это делать надо.
    Аватар для zstk-nsk
    Поставил параллельно R18 100uF, транзисторы заменил на MJE243G/253G (нашлись на работе), сходу стало лучше, осталось только с КУ разобраться, с этим я сам справлюсь.
    И последний вопрос. Есть смысл подбирать пары по h21 ?
    Да, желательно подобрать.
    Металист
    Желательно подобрать как можно близкие значения h21э для обоих дифкаскадов (в идеале все 4 одинаковые) и то же для транзисторов УН.
    На это место хватит 1-5мкФ
    Надо параллельно R16 и связке R17+19 по 1000мкФ.
    R2 и R9 можно заменить перемычками.
    R1 и R10 мне кажется великоваты. 2к7 или 3к самое то должно быть. Тогда Iо УН-а будет примерно 5мА (в текущей конфигурации 13мА), что достаточно даже для УМЗЧ с двойкой на выходе.
    Аватар для zstk-nsk
    И что это даст ?
    ---------- Сообщение добавлено 04:47 ---------- Предыдущее сообщение было 04:33 ----------
    Это к стати единая платформа, одна плата, одна схема на 2 предуселителя, 3 интегральника, 2 мощника, различия лишь в числе трансформаторов, кол-ве конденсаторов в блоке питания и КУ и типе транзисторов в ВК, потому этот пред легко переделать в полноценный интегральный усилитель, нужно только ВК поставить полевики, добавить несколько диодов и стабилитронов, один потенциометр + несколько перемычек заменить на резисторы.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 16.03.2020 в 01:02.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Господа, чтобы не создавать новую тему задаю вопрос в этой. Будет ли нормально работать генератор тока 3...5 мА на транзисторе BSP129?
    Аватар для zstk-nsk
    И последний вопрос по типам резисторов. Там стоят аксиальные карбоновые 1%, у меня есть некоторое кол-во металлопленочных серий RN, CMF, MF от 1/8 до 1/2W и интересно какие лучше заменить на металлопленку, понятно что всё подряд менять вряд ли имеет смысл, мне кажется можно поменять те через которые проходит сигнал R14, R27 или может ещё какие то ?
    Частый гость Аватар для guitarfx
    Вопрос топик стартеру, есть ли данная схема усилителя в формате системы моделирования TINA-TI ? Преимуществом TINA-TI является возможность
    сделать источник входного сигнала из файла со звуком wav и прослушать выходной сигнал после моделирования.
    Аватар для zstk-nsk
    А она умеет сохранять wav файл после моделирования или просто воспроизводит ?
    график рисует, значит где-то хранит, но пока не разбирался где... возможно нужен элемент - рекордер, надо поискать... но пока не возникало необходимости сохранить так как АЧХ и искажения измерять умеет... Для чего вы хотите сохранить? Есть ли аналогичная возможность в мультисиме 14?
