Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как создать хороший звук.
    Зарегистрировался
    Аватар для Firstborn
    По умолчанию Как создать хороший звук.
ID:	366756 Доброго времени суток, форумчане. Наконец то вышел на пенсию, и теперь появилось время для занятия создания своей акустической системы , так сказать для души. Что имею в наличии: 1. Для измерений - звуковая карта TASCAM US-144MK2, микрофон Behringer ECM8000, программа Smaart7. 2. Динамические головки НЧ - 50 ГДН37-8 НОЭМА, СЧ - 50 ГДС67-8 НОЭМА, ВЧ - Fountek Neo X2.0; 3. Корпус объем 70л. для НЧ звена с фазоинвертором L=145 / D=133 / d=70. Для СЧ звена 15 л. объем. На первом рисунке произведены замеры АЧХ динамиков без фильтров напрямую в ближнем поле на оси: НЧ-синий, СЧ- зеленый, ВЧ - красный. На втором рисунке общая АЧХ - желтая, измеренная на расстоянии 1метр на оси, на уровне между ВЧ и СЧ. Вопрос - вопросов много...... Но, я ни когда не занимался построением хорошего звука и навыков в этом деле не имею. Знания как радиолюбителя. Подскажите как правильно получить хороший звук, где и как рассчитать частоту срезов, как их сшить и создать пассивный фильтр смотря на график замеров. Небольшой запас радиодеталей в виде катушек и конденсаторов имеется. Заранее благодарю, если кто подскажет.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Как создать хороший звук.
    Хорошо Вам, теперь все свободное время можно заниматься постройкой АС. Некоторым приходиться уже на пенсии и одновременно работать, и ещё заниматься колонкостроением. Насчет проги Smaart7 - реально ли с ней настроить хорошо акустику, или прогр. типа АРТА более практична и точнее в применении?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Пока что запрос звучит как "сделайте всё за меня!". Так не пойдет. Для начала убедите окружающих в серьезности своих намерений. Начните с чтения форумов "акустические системы" и "акустические измерения", там за неделю вдумчивого чтения можно получить ответы на большую часть вопросов. Смотрите, какие бывают АС, какие бывают фильтры, как и чем правильно измерять, в чем моделировать результат.
    Частый гость Аватар для adryan
    Красноярск
    Firstborn, ты АЧХ динамиков уже в корпусах измерил? А общую АЧХ как мерил? Просто три динамика в параллель (это меньше трех Ом)? А объемы ящиков откуда взял? НОЭМА для своего/твоего средника 5-7 литров рекомендует.
    Что-то мне подсказывает, что СЧ здесь вообще лишний. Давить НЧ первым порядком 2.1мГн (от 600Гц по 6дб на октаву), ВЧ вообще не трогать (хотя можно 10мкф воткнуть - от 2000 по 6 дб на октаву), в параллель их и больше 25 Ватт (номинал ВЧ) не давать. Но это изврат, конечно. А можно наоборот НЧ не трогать, а ВЧ обрезать конденсатором на 5000 Гц (4 мкф) и посмотреть чего получится - это уже вдвое помощнее будет. У тебя "НЧ" фактически мидбас. Я предпочел бы второй вариант. Но сначала поигрался бы с фазоинвертором - заткнул бы трубу плотненько и перемерил АЧХ. Диапазон снизу уменьшится, но может АЧХ приемлемее станет.
    А лудше сначала ящик для НЧ и СЧ пересчитать в JBL Speakershop (или BassBox), опять снять АЧХ и смотреть
    Тиль-Смолл для динамиков (для расчета в JBL Speakershop):
    http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/5037-8.pdf
    http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/67-8.pdf
    http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_neo_x_2-0.pdf
    А еще лучше снять Тиля-Смолла самому (проверить насколько точны производители в даташитах), потом в JBL Speakershop, потом сделать ящики, потом замерять АЧХ отдельно, и уж потом считать фильтры и играться с ними.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.03.2020 в 22:47. Причина: Чистка темы.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Firstborn, найдите здесь на форуме несколько аналогичных примерно тем, там всё расписано. И как и где и в чем. У всех в результате готовые АС.
    Ув. пенсионер с динамиками, вам помимо измерительного комплекса нужно освоить программный комплекс по моделированию акустического оформления, моделированию фильтров. На всё с пробами и ошибками уйдёт год-два.
    Список программ для моделирования есть на форуме в этой ветке https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21
    Также есть разжёванные темы как пользоваться.
    Всё вышенасранное нужно удалить. Но если в ближайшее время от вас не поступит толковых вопросов и фотографий творчества, то можно считать, что я сильно верю в людей и всё вышенасранное автоматически становится струёй правды в очи.
    Здесь таких тем каждый день и помногу. До конца доходят 0%. Из всех ваших динамиков доживут только пищалки до конечного результата, это, конечно, если до него вообще история дойдёт.
    Добрый Аватар для Gudronov
    X2 отдельная песня, головка для идеологически другого проекта, здесь от нее толку ноль, плюс есть опасность сделать ей нехорошо.
    С 50гдн все понятно, нужно много дсп.
    Темная лошадь средник требует измерений с пристрастием, поэтому, как было сказано, Арту в руки. Шансов оказаться в финальном варианте у динамика мало, но для тренировки пойдет.
    Каким-бы своеобразием ноэмы ни обладали, единственное, чего у них не отнять - чувствительность, поэтому сразу искать подобающий пищ. Может быть, подойдет скан/пирлес в дудочке, иначе что-то рупорное.
