Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Denon DP-37F - отзывы.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Denon DP-37F - отзывы.
    Друг продаёт, как мне кажется недорого, но в очень хорошем состоянии. Японец. 100v.
    Как считаете, стоит брать этот проигрыватель ? Подразумевается что он на долго, т.е. не времянка.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Denon DP-37F - отзывы.
    Я вообще не разу не специалист в виниловых вертушках- так, по верхам инфы нахватался. Если не дорого, почему бы не взять? Единственное- тонарм на вид не самый шик конечно- но и модель не топовая вроде. Хороший аппарат за свои деньги. У меня знакомый недавно информацию по проигрывателям перелопачивал перед покупкой своего аппарата- у него спрошу, есть ли подводные камни у этой конторы.....
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    http://hiendmusic.ru/item/2016/8/11/...vatelya-vinila
    Обратите внимание на рекомендации по картриджам.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если надолго, то стоит обратить внимание на регулировку тонарма по высоте и желательно со сменным стандартным шеллом. Здесь как я понял этого нет.
    Аватар для mAxSpace
    На счёт высоты возможно недопонял, но система прижима тонарма в нём электромагнитная - всегда держит заданную массу. А для чего нужна регулировка по высоте и высоте чего ?
    mAxSpace, готов к большим расходам на пластинки?
    Цена вертушки по сравнению с ними - как пачка сигарет.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Трубка тонарма при воспроизведении должна быть параллельна пластинке, но у головок разная высота. При смене головки параллель достигается опусканием или поднятием поворотной стойки тонарма. Если это не предусмотрено, то придётся мириться с неправильным VTA - верикальным углом атаки. Что не есть гуд.
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для mAxSpace
    Одну-две пластинки в месяц - вполне готов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Понял, спасибо.
    Беларусь
    mAxSpace, у этой модели, как и у многих других вертушек Денон, датчик скорости вращения состоит из пары головка - магнитный обод. Это и есть слабое место этих аппаратов. Магнитный обод - всего лишь тонкий слой ферромагнетика, нанесенный на дюралевую основу, склонный к механическим повреждениям (царапины) и локальным размагничиваниям. В общем, поиск и покупка "нового" диска - не редкость у денонщиков.
    Что-бы не кусать локти в последствии, рекомендую: перед покупкой проверить быстроту и четкость выхода на режим стабилизации скорости из режимов "стоп - старт" и "33 - 45".
    Внимательно осмотреть магнитный обод на диске, на отсутствие повреждений, царапин.
    Посмотреть скопом сигнал от магнитной головки, после 1-го каскада усиления (до ограничителя уровня!). Сигнал должен быть без значительных колебаний по уровню (более 30%) и срывов синхронизации.
    Аватар для mAxSpace
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, спасибо, имею в виду. Переход от 45 к 33 - очень быстрый, поверяли. Рукой затормозить диск очень сложно - крутит как вкопаный. только за самый край диска можно.
    Беларусь
    mAxSpace, Последний пункт, из написанного мной, очень желательно проверить. Будет понятен уровень остаточного намагничивания диска, не "махал" ли кто рядом с аппаратом магнитами и т.д.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Это Важно! Может быть жирным минусом .
    Аватар для mAxSpace
    Сегодня уточнил, стоящая там головка стоит ровно. Тонарм параллельно плоскости диска.
    Россия МО Клин
    А если задумаете поменять картридж ? Ну или пользовать несколько..
