Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Параллельное включение вторичных обмоток т-ра со средней точкой
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Параллельное включение вторичных обмоток т-ра со средней точкой
    Такое допустимо для питания УМ? (обмотки условно идентичны).
    Пы. Сы. Конечно же гуглил. Но везде однополярное рассмотрено и я чего-то засомневался.
    По умолчанию Re: Параллельное включение вторичных обмоток т-ра со средней точкой
    Да.
    Рязань
    Да.
    При условии что обмотки не условно, а точно идентичны. С точностью до витка.
    Денис
    Аватар для adryan
    Красноярск
    ГОСТ вроде говорит о допустимости до 3% разницы. Запараллелил обмотки. Стоит под напругой (но без нагрузки) уже час - вроде не греется. А вообще транс по виду или военный или авиа - залитый чем-то тор 1967 г.в.
    Здешний
    Запараллельте временно обмотки через низкоомные резисторы с маленьким допуском погрешности, подключите нагрузку. Если падение напряжения на резисторах практически не различаются - смело параллельте обмотки. Как бы именно эта дельта разницы в падениях напряжения и будет определять при каком максимальном токе можно эксплуатировать трансформатор без проблем.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Оставьте только перемычку между выводами 3 - 8, включите трансформатор и замерьте напряжение между выводами 1 и 6. Если оно невелико (миливольты), то замерьте ток между этими же выводами.
    Повторить для выводов 5 - 10.
    Орел
    Как же у вас всё сложно
    Вот единственный достойный ответ:
    Проверяется Элементарно.
    По току покоя - измеряем и на ходу параллелим обмотки. Если резко вырастает - дело дрянь!
    А развязывание вторичек резисторами - это уже от безысходности... Уж лучше тогда после двух диодных мостов "сложить".
    ИМХО.
    P.S. надо нагружать обмотки при этом - иначе цифровой прибор от наводок покажет всё, что угодно, а не то, что надо.
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А выпрямление двуполярное планируется? Если - ДА! То из одной обмотки двуполупериодный выпрямитель с двумя диодами и тоже самое со второй но противоположной полярности, и средние точки соединить.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Чота я совсем запутался. Короче, простоял он у меня запараллеленьный часа три под напругой на первичной обмотке. Чуть-чуть потеплел. Видится, что если бы там чего-то неровно во вторичных обмотках было, то должен был-бы нагреться? Или нет?
    На самом деле я не пренебрегаю советами, у меня просто напряжение в сети так плавает, что мама не горюй, или вольтметр китайский врет
    Здешний
    Должен. Разница в напряжениях на обмотках порождает уравнивающий ток. Этот ток, циркулируя через обмотки совместо с их активным сопротивлением совершает работу по их нагреву. Поэтому я Вам и советовал запараллелить обмотки через низкоомные резисторы и нагрузить трансформатор - для выяснения величины этого уравнивающего тока под нагрузкой или без.
    а что мешает домотать 1..2 витка поверх и включить последовательно с нужной (меньшей) обмоткой для полной идентичности?
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Какая разница у Вас меж-обмоток, напряжение на 2ке, что собираетесь питать от этого трафа. А так можно до бесконечности советы давать.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Полагаю - это мне?
    У меня сильно и безостановочно плавает напряжение сети. Не знаю почему. Просто невозможно одним мультиметром измерить точно напряжение на двух разных обмотках. Его на одной то не измеришь - плывет туда-сюда. Или мультиметр такой. Уже понял, что вторички можно включить в противофазе и посмотреть разность, но уже отпала необходимость. Отпала потому, что опытным путем установлено - не греется, чуть тепленький за три часа и ладно. А питаться будет УМ двухполяркой.
    саратов
    Это что за сеть у Вас такая, что нет возможности сделать замеры.
    Россия.Москва.
    А в этом нет ни чего удивительного - у меня тоже нет постоянного переменного напряжения - что в городской квартире, что на даче.
    саратов
    На даче согласен, трансы старые менять для садоводов накладно, но в городе это нонсенс, поменял три квартиры и дом везде с сетью нормально было, трясите электриков если сеть сильно плывет, где то нейтраль хреновенько прикручена.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Или переменной нагрузки с автоматикой овердохера у всех в квартирах стало
    саратов
    квартирах стало
    Сейчас живу в доме одна молодежь, техники море, сеть нормальная. Нули смотреть нужно, от ТП до этажного щита, сам электриком в аварийке 30 лет отработал, городские сети каждую осень трясут ТП, а вот АТСЖ на все забили, был на вызове в доме одном, так там в щите со снятым напряжением было страшно работать.
    Россия.Москва.
    сеть сильно плывет,
    от 185 до 240 - и
    трясите электриков
    электриков не тех кто в ДЗЕ, а кто на подстанции - а этих "трести" бесполезно - у них одна отмазка - перегруз сети в час пик -
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Даже не резкое, а небольшое тоже дрянь.
