Страница 64 из 82 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1632
Тема: Хотел послушать "винил"... послушал.
  1. #1261
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Хотел послушать "винил"... послушал.
    Подавляющее большинство цифровых источников начального и среднего уровня гадят в ВЧ область
    Игорь, у меня так то нормально вбухано в цифру и всё равно это вот некоторое упрощение в ВЧ области имеется,
    я выше говорил что мы все по разному слушаем, некоторых ВЧ и на мп3 устраивает, но своё самое правильное мнение имеет каждый))
    что в принципе то нормально, лишь бы не дрались))
  2. #1262
    Это не упрощение, а правильный звук, а вот на виниле вы их слушаете с интермодами более процента и с гармониками от 3 и выше, вот вам и нравится, как в ухо старческое звенит.
  3. #1263
    на живых концертах не доводилось бывать что ли?
  4. #1264
    Иркутск
    Похоже нет, ну или очень давно и нечасто.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    В целом - цифру слушать можно и нужно, только желательно не сравнивать ни с чем.
    И будет всё в порядке.
  5. #1265
    Как бы вам сказать, пишут не на живых концертах, на живых концертах звук не очень зачастую
  6. #1266
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня шибко отличий нет, что в цифре, что на виниле. Больше уже обращаю внимание на качество фонограмм. Современный винил(обработка фонограм) он поярче пишется на сч вч, как впрочем и СД в большенстве своем. Старые записи, что винила, что сд более сбалансированны были.
  7. #1267
    неужели в жизни не довелось услышать вблизи например работу барабанщика? раз речь за тарелочки зашла...
    несколько дней назад писал что не понравился звук на концерте Скорпов, ты что то съёрничал, теперь пишешь звук на живых концертах не очень))
  8. #1268
    Pskov
    Абсолютного аналога в природе не бывает - то что мы им называем имеет дискретную природу, младший разряд 1 электрон и период - планковское время, вот только носители подводят, но есть куда расти.
    Зы. Прикидывали тут с сыном на досуге: получилось 42 разряда ЦАП и все, дальше дробный заряд получается.
  9. #1269
    Частый гость Аватар для CAH91
    Когда-то попалось это. Там чувак заморачивается. Но я не хочу заморачиваться сейчас. Может кому-то будет интересно. Можно скачать и послушать даже:
    https://youtu.be/almdxI76DOw
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  10. #1270
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Я не настолько слухач что б определить этот процент. Но будучи случайно в местном клубе можно подойти к барабанной установки. И даже если барабанщик не оставил там палочки то не проблема, можно постучать ручкой, карандашом или ключиком от квартиры. Тем что будет под рукой. Звук больше будет похож что на виниле, хоть он (винил) и неправильный.
  11. #1271
    г. Обнинск
    Музыкальные обертоны цапом, приводятся в соответствие измеряемым параметрам, ~-120дБ.
    Виниловым трактом, соответственно приумножаются.
    С уважением, Андрей.
  12. #1272
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я не знаю. Где почитать можно?
    Да на vinylengine: Note that Technics arms do not use baerwald alignment as standard, so you may have to skew the cartridge in the headshell in order to align with arc.
    Ну и потом по форумам, но тут я пас, ссылок нет. Но вообще говоря, геометрия известна (тонарм 230 мм, расстояние до оси диска 215) - оптимальная геометрия считается легко. Там получается слегка выдвинуть голову вперёд, практически до предела прорезей в стандартном шелле плюс довернуть её, немного увеличив угол коррекции. На странице, которую я привёл, есть ссылка на готовый ПДФ-протрактор.
    А вот тут лежит ёксель-таблица Джона Эллисона для расчёта под любую геометрию, очень полезно для экспериментов. Наглядно видна зависимость угловой ошибки и КНИ от текущих параметров и текущего радиуса, по которому идёт игла, моя картинка из предыдущено поста сделана по этому расчёту.
    (© ДДТ)
  13. #1273
    Не будет,только на "мастер-ленте" будет похож или на "цифровом мастере"....
    P.S.Это при условии,что весь остальной тракт способен на это...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #1274
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Да на vinylengine:....
    Туда не пускают от нас. Но я скачивал где-то обходными путями для техникса. Принтер чуть подвирает при печати у меня. И покупал в ноте плюс какой-то промышленный, ортофон вроде, пока не могу нормально поставить (правда и времени очень мало этому уделил ). Надо пластинку достать измерительную, и по ней попробовать. Простая АТ95Е хорошо встает и играет, а вот ZYX R50 что-то не смог пока выставить, не нравится звук. ЧуднАя какая-то головка, и шелл под нее уже персональный тяжелый купил, хотя ей вроде тяжелый не нужен. На сундуке тоже трудности были с ней у народа, читал когда-то давно.
    С уважением, Виталик.
  15. #1275
    Да пускаюют и вас, и не вас, и всех вас желающих, не надо сказок
  16. #1276
    При этом с мастер ленты на винил можно передать с чудовищными по нынешним меркам искажениями, ибо винил изначально не может без них
    а с цифрового мастера передается тютелька в тютельку.
  17. #1277
    Да и хрен бы с ним - АС всё равно "искорёжит"...
    Всем - не хворать!
  18. #1278
    ZYX R50
    Type: Moving Coil Output Voltage: 0.24mV
    АТ95Е
    ММ-звукосниматель выходное напряжение 3,5 мВ,
  19. #1279
    Вы должны понять, что любой инструмент, в том числе барабанная установка, в записях, которых мы слушаем, обработан по полной. И в цифре. Если про LZ, то я скачал и перелопатил кучу дисков, пока нашел приемлимое качество. Что за издание не спрашивайте - не помню.
    При удачном стечении обстоятельств искажения LP действительно может сделать "тарелки" приятнее. В конце концов нехватку/не то высоких в большинстве случаев правят именно гармоническим эксайтером.
    А на концертах с звуком другие задачи (ну кроме, частично, академической музыки), а не ублажение златоухих.
  20. #1280
    с ZYX 100 народ кипятком ссыт, но блин глянул ценник - хороша маша, да не наша))
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    domician, а к чему это всё? какая в принципе разница?
    наша задача получить дома звук максимально приближенный к живому и каким образом это достигается, не так уж важно правили гармоническим эксайтером или нет, важен результат.
    до фирменных цеппелинов пока не добрался, но с мелодиевского винила они звучат шикарно, лучше чем с СиДи и хай резов, хотя у меня есть интересные рипы в ДиЭсДи, но там ядрёный ремастеринг.
