Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Низковольтный кремниевый rail-to-rail УМЗЧ
    Аватар для fakel
    По умолчанию Низковольтный кремниевый rail-to-rail УМЗЧ
    Разрабатывался для приемника судного дня (малогабаритный вещательный КВ, 1мкВ) с питанием от 2х1.5В
    Работоспособен от 2.4В.
    В общем, это Холтон с небольшими отличиями (см рис)
    Почему Холтон - у него УН по схеме диффкаскада, т.е. эмиттерный резик не нужно шунтировать конденсатором в целях повышения усиления. Почему нельзя вообще отказаться от эмиттерного резика - он стабилизирует ток покоя - раз и позволяет увеличить нагрузку первого ДК (тоже в целях поднятия усиления) - два. Итак:
    - ВК с ОЭ для обеспечения rail-to-rail
    - перекрестная запитка ВК от УН - чтоб хватило питания УН
    - немного усложненный ИТ в хвосте ДК - для резистора в эмиттере ИТ не хватило напряжения, пришлось поизвращаться и взять ООС по синфазке (т.е. по току покоя) с хвоста второго ДК
    - база Q12 питается от стороннего стабилизатора (стабилизировано отн плюса питания), который питает ВЧ-часть приемника, он же обеспечивает stand-by
    - термостабилизации ВК нет, увы, спасает малая мощность и небольшой радиатор.
    - коррекции тоже нет, с моими 315/361 и 814/815 с современными транзисторами она может понадобиться
    На германии этот усь сможет работать где-то от 1.2В между шинами. Что интересно, в самом усе ток покоя довольно мал (в целях экономичности приемника, да и ВК без термостабилизации) и если подать ему на вход синус с генератора, на осциле ступенька отчетливо видна. Но когда сигнал приходит с АМ детектора (на вход приемника подан тот 30%-ный АМ-сигнал с тем жек синусом) ступенька исчезает! Объяснения сему феномену найти не могу предполагаю, что артефакты ВЧ, недодавленные фильтром поле детектора вызывают эффект, схожий с подмагничиванием при записи в магнитофонах
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    По умолчанию Re: Низковольтный кремниевый rail-to-rail УМЗЧ
    Думаете, уже пора?
    Россия.Москва.
    всё-таки выложил....а как
    А ну как deemon подглядывать будет?
    Смущает номинал конденсатора C1 в 1000 мкФ , когда там вполне достаточно и 10 мкФ - зачем приёмнику судного дня полоса пропускания по НЧ от 1,6 герца ... ? Или в этом есть какая-то своя фишка ?
    Аватар для fakel
    Какой под рукой был, то и поставил
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Для приемника можно использовать MC34119, TDA7050, LM4818. Или цель не приемник, а упражнения в схемотехнике?
    Аватар для fakel
    Скорее второе
    Ну и чтобы от 3В нормально работало
    msk
    На приемник тоже интересно глянуть, можно и в ЛС.
    Ленобласть
    Да можно и меньше питание:
    https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/38/
    Аватар для fakel
    Видел, и даже общался с автором (Theoretic). По его словам, нестабилен при колебаниях питания, и мала глубина ООС
    Вспоминая детство, я тогда тоже собирал всякие радиоприёмники, то и детский вопрос - если этот УНЧик для приёмника, тем-более с чуйкой в 1мкВ, то и усиление у схемы по НЧ должно быть не хуже 60 дБ, а у тебя оно всего 21 дБ - значит, есть ещё какое-то предварительное усиление ?
    Аватар для fakel
    Конечно. Активный смеситель (+20дБ), УПЧ (+60дБ), активный детектор
    Последний раз редактировалось fakel; 12.03.2020 в 11:01.
    Не, не надо про всякие смесители, УПЧ и детекторы - вопрос только про усиление на НЧ, после детектора ...
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
ID:	366610, а Вашу схему нужно собрать, чтобы убедится прокормит ли волна столько транзисторов.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Новичок Аватар для mktm
    http://www.ti.com/lit/ds/sbos201/sbo...ww.google.com/
    Частый гость Аватар для igmar
    Вот приёмник судного дня!
    На троих.
    Есть схема.
    CXA1522M - 1.8~4 вольта, стерео, работает на динамик вполне.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Есть схема.
    Давай!
    Не, она от 3.5В
