подскажите внешнюю USB звуковую карту с нормальным dsp, которую можно использовать в качестве активного фильтра
вместо minidsp
нужно 4 выхода и нормальный человеческий софт, чтоб можно было на каждый выход вешать эффекты (фильтра, эквалайзер)
вместо minidsp
Незвестный усилитель не нужен)
нужно- "внешнюю USB звуковую карту с нормальным dsp, которую можно использовать в качестве активного фильтра"
---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
Спасибо, паять резисторы не нужно
Нужна - "внешнюю USB звуковую карту с нормальным dsp, которую можно использовать в качестве активного фильтра"
Это как раз очень даже известный
Это Hypex, по лучшей на сеглднешний день топологии - NCore.
Если USB - значит к компу, чем не устраивает фильтрация на компе?
У него возможностей побольше, чем у "нормального DSD за приемлимые деньги".
КАкие резисторы? Я помтрел - там по ссылкам отдельно плата USB-приемника, плата DSP и плата ЦАП. (последняя ссылка - усилитель). Все это вместе и образует "внешнюю USB звуковую карты с нормальным DSP".
Тут есть темы с обсуждениями подобного.
Нет такого, если только не как посоветовали выше использовать пк в качестве dsp
dsp+dac это уже процессор, такого в про секторе валом, за недорого овно, за дорого, очень дорого
Ну или типа
https://www.minidsp.com/products/min...minidsp-2x4-hd
Только через оптику а не усб
Фильтрация с компа не катит..на компе можно эквалайзер кинуть на один канал
А мне нужно обработать отдельно звук для ВЧ и НЧ
Нужна usb карта
У меня была emu 0404 там все это можно было делать, но ее уже больше нет
Чем "не катит"?
На компе можно сделать то, что ни один реально приминимый в ЗК DSP не сможет, например FIR-фильтры с большим количеством тапов, что может быть весьма полезно для НЧ.
Цифровой кроссовер на 8 каналов (на стерео 4-х полоску) - легко и непринужденно
Например Дефоникой, а ЖРивером я и 10 каналов пробовал.
2 полосы для 2-х каналов - это вообще не проблема, даже навороченный комп не нужен.
Слушай что тебе говорят или иди ищи овно 0404 с её овно dsp
На пк через встроенный DSP в Jriver делается всё что только возможно и больше, до 32 каналов, ни один железный dsp не имеет таких возможностей, дальше выводится через usb на на многоканальный цап, звуковую, как угодно обзывай
Ему, видимо, ранее напели, что есть некие "нормальные" карты и с неким "нормальным" дсп. Вот он и ищет "нормальное".
Вот что бывает, когда на уши припадает неадекват. Ну, или в интернете где прочитал. Там, супер звук, высшее качество, много нулей после запятой, высокий битрейт и все такое.
А что оно все немного бывает качественнее и проще - то вы всё врёте.
Jriver это каменный век, в 0404 и то лучше интерфейс был. Jriver это плеер, звук в других приложениях необработан же будет там?
---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
Да, есть нормальные карты с нормальными дсп. Есть ненормальные.
---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
2 полосы для 2х каналов...ну видишь, у меня не получается с моей звуковой...нужна какая то специальная звуковая карта с 4 мя выходами, а дефоника может обработать звук и вывести его на все 4 канала. Верно? Какая звуковая карта с этим справится точно?
с любой
Нет. У тебя мало опыта просто, не знаешь, что если любую взять, то просто наверняка что то где то работать не будет.
С моей например работать не будет, хоть и 4 выхода
---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
Назови с которой все работает просто, что ходить вокруг да около
с любой многоканальной юсб картой
---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
пр чем именно 4 канала искать не надо, бери любую 7:1
иначе напоришься на извращение
А Алекс является разработчиком и продавцом своих карт, они подороже будут.
---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
с любой одинаково работает, количество кликов мышкой абсолютно одинаковое
---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
выбирай по бюджету, откуда мы знаем сколько ты готов потратить, примерно штуку баксов и звук уже нормальный, но играть будет и за 100 баксов
Ни фига не одинаково, работает правильно только с устройствами которые имеют "свой" асио, через конченный асио4all даже говорить нечего
https://motu.com/products/avb/16a
https://motu.com/products/avb/24ai-24ao
Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.03.2020 в 10:47.
