Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #141
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Гипотезы нужно проверять инструментально, получая доказательства, а не ухогорлоносом. Что значит генератор "лажает"?
    у меня нет приборов. Хотя нет. Вру. Есть мультиметр. Только вот что я им смогу померить? Я уверен, что данная модель ЦАПа есть не только у меня. Любой другой владелец подобного ЦАПа может провести такой же эксперимент и снять показания приборов. Что касается "лажания" генератора, то я предполагаю, что вероятно, на него по обратной связи поступают какие то помехи, в результате чего он выдает не такой чистый сигнал, как от него требуется.
    кстати, тут еще может быть и другая причина: провод мастерклока, который идет обратно в транспорт оказывает наводки на близлежащие провода: Data, LRCK, bitclock
    Последний раз редактировалось momitko; 09.03.2021 в 18:42.
  3. #142
    Интересная тема!
  4. #143
    Цитата Сообщение от Ilya shchetinin Посмотреть сообщение
    Интересная тема!
    Только она не в том разделе.
  5. #144
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Хочу сказать, что после долгой возни с болгарской платой и другим своим ЦАПом, точнее с их и2с шлейфами т.к. звук прежде всего зависит от того, как сделан шлейф, я пришел к выводу, что все таки несмотря на все мои старания, я не могу получить на ЦАПе с болгарским транспортом такой же хороший звук, как на DAC6v3 от SergioT с конвертером KNLL. Никак не получается.
    То ли тут дело в том, что на DAC6v3 у меня и2с шлейф сделан в формате RS-485, а с болгарским транспортом нереально сделать RS-485, то ли генератор в болгарском транспорте худшего качества, чем Golledge в DAC6v3, то ли в том, что в DAC6v3 шлейф идет перед реклоком, а в болгарском наоборот.
    Одна из из этих трех причин. А может быть сразу все три.
    Главное отличие состоит в том, что на болгарском транспорте звук такой более синтетический, то есть заметно хуже, чем на СД плеере в то время как в DAC6v3 звук очень даже соперничает с СД плеером.
  6. #145
    Частый гость Аватар для segr
    скорее особенность usb. У меня вообще без шлейфа стоит и usb-кабель навороченный. ..
  7. #146
    чО такое I2C применительно к RS-485?
    если из него где-то "торчит" наружу шина I2S, то RS-485 сделать не проблема
  8. #147
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    так а неужели непонятно, что и2с может быть либо в формате TTL либо RS-485?
  9. #148
    Подмосковье
    Вы ничего не путаете? Возможно имеется ввиду не rs-485, а 1-Wire или IEEE 1284?
  10. #149
    Momitko, когда ваши сообщения читаешь, возникает ощущение, что вы бредите. В ваших сообщениях царит сумбур, бедлам, Содом и Гоморра...
    Вы ухитряетесь в одном своем сообщении перечислить все, что только можете: бабушку, дедушку, знакомого с CD, сам CD, DAC6v3 от SergioT, болгарский транспорт, KNLL, TTL, RS-485, I2C, I2S, SPDIF, причем, некоторые форматы притягиваете за уши, некоторые называете не правильно.
    Где в DAC6v3 от SergioT вы увидели формат I2C? ЦАП управляется МК?
    I2C https://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
    I2S https://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
    и оба они - I2S
  11. #150
    Подмосковье
    и оба они - I2S
    Не-не-не. Шина I2S однозначно подразумевает наличие отдельных шины данных, шины тактовой частоты, TTL уровни и оговоренную схему кодирования информации(протокол). Стандарт I2S допускает наличие некоего системного мастера который генерирует тактовую частоту для всех устройств на шине. Существует упрощение шины I2S в котором тактовый сигнал восстанавливается на стороне приемника, что уменьшает количество проводов, но чревато потерей данных. RS-485 это физический интерфейс, который вообще ни как не связан с системой кодирования информации, он регламентирует электрические стандарты в линии передачи. Он преобразует уровни TTL в уровни удобные для передачи по проводным линиям связи. Не нужно все в одну кучу смешивать.
    Последний раз редактировалось Alto; 19.09.2021 в 12:56.
  12. #151
    Не, непонятно, ибо i2c может бьть только в одном формате - два провода с открытым колектором и двумя подтягивающими резисторами.
    P.S. Шел бы ты из этой темы, у тебя-же есть своя тема для твоих "очередных сериалов".
    (ну не совсем твоя, но которую за последние лет 10 ты полностью оккупировал и загадил своими помоями так. что уже даже не смешно).
    Или решил новую публику поокучивать?
  13. #152
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    ну неужели непонятно, что я имею в виду I2S, а не I2c? А когда я пишу и2с, то пишу это русскими буквами и тут я имею в виду конечно же i2s, а не i2c. Я пишу и2с рускими буквами потому что мне лень переключать на английский.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    я пишу про i2s. а не i2c. Что такое i2c я не знаю и не хочу знать
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    вообще я автор данной темы. Лучше бы ты шел из этой темы, если тебе нечего сказать по существу. И зачем мне кого-то окучивать? В чем выгода окучивания? Мне за это деньги платят?
  14. #153
    если вы хотите быть правильно понятым, извольте использовать общепринятую аббревиатуру формата.
    RS485 и др форматы вы пишете в английской раскладке.
    изЮмительно !
    Momitko, купите уже, наконец, что-ля, осциллограф, хотя бы б/у или на aliexpress, чтобы не писали измышлизмы.
    Ваш пример прямо кричит, что в цифре без осцилла делать нечего.
    как я уже сказал, если где-то в болгарском транспорте есть шина I2S, или можно подсоединиться к ней, то RS485 сделать не проблема.
  15. #154
    Откуда я знаю? Все только видят, что твой шизоидный сериал - совершенно бесконечный.
  16. #155
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    так это понятно, что нет проблемы сделать RS-485 там, но он увеличит джиттер, т.к. нет реклока после I2s шлейфа. Я же писал уже об этом. Поэтому я и говорю, что это нереально.
  17. #156
    Сам по себе не увеличит.
  18. #157
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Не увеличит? А микросхемы ADM1485 разве не имеют своего собственного уровня джиттера, уровень которого выше, чем джиттер генератора в болгарском транспорте? И сигналу же надо пройти через 2 такие микросхемы....
  19. #158
    А речь шла не о конкретной ADM1485 а об интерфейсе RS-485.
    P,S, Который тут нах не нужен - если надо передаавать на большое расстояние, то для этого давно есть LVDS, CML, VML, LVPECL, и другие.
    Но пока ты не хочешь знать ни о них, ни о i2C , я спокойно передаю по I2S 8 каналов звука плюс I2C на 20 метров
  20. #159
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    зачем нне передавать на такое большое расстояние? Мне вполне достаточно передать, скажем на 15-20 см. Имеет ли смысл использовать adm1485 для предачи на такое расстояние?
  21. #160
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Мне помогли, при использовании НаноПи Нео, без них ЦФ дико глючил, с ними - всё ОК. Правда, мастерклок всё равно напрямую пришлось подключать...
