Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #81
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Недавно получил новую платку I2SoverUSB. Этой платке я теперь боюсь делать такой же эксперимент, то есть подавать отдельное чистое питание до изолятора. А то и эта сгорит.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    надо было производителю дать задание предусмотреть такую возможность, или предложить сделать этот твик ему самому, и прислать уже готовое
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #83
    Частый гость Аватар для max653
    Во сколько обошлась платка с пересылкой? Oscillator board не брали?
  5. #84
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    68 евро, также как и год тому назад.
    Oscillator board я не брал, но после прослушивания я понимаю, что надо брать.
    Мой ЦАП на PCM-63, где клок и реклок стоят прямо на плате около мс ЦАП, все таки звучит лучше, звук более объемный и интересный, чем у болгарина. Наверняка тут все дело в качестве клока и еще конечно в том, что в ЦАПе на PCM-63 i2s шлейф перед реклоком, а тут после реклока.
    Еще я хотел спросить следующее: а если я захочу взять какую то другую плату генератора, то как кварцы будут автоматически переключаться с одной сетки на другую? Вообще не понимаю это.
  6. #85
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    кто знает, как мне вывести с болгарской платы на PCM-56 звук при проигрывании DSD файлов?
    В инструкции написано следующее касательно пина 8:
    8 DSD_PCM Output
    Audio Stream Format
    Low: the digital audio output stream format is PCM
    High: the digital audio output stream format is DSD
    Что в данном случае означает low и high? Low значит этот пин соединен с землей, а high не соединен?
    на сайте в ФАКе написано следущее:
    5. I can playback sample rates up to 384kHz, but no DSD?
    Please check the foobar_ASIO_setup.pdf If I2SoverUSB detects DSD data, pin8 must be 3.3V.
    то есть high означает, что на пин 8 надо подать напряжение 3.3В?
    Ничего не могу понять. Любен пока молчит.
  7. #86
    Плата ту не причем - включи в своем плеере, чтобы он DSD конвертировал в РСМ.
    Low - это значит что там логический ноль, т.е. и электрический ноль, high - что там логическая единица, т.е. почти напряжение питания (3.3в).
    Не на него подать, а это с него идут 3.3в, когда воспроизводится DSD.
    Только тебя это не должно интерсовать - РСМ56 понятия не имеет, что такое "DSD", его разработали раньше, чем DSD придумали.
  8. #87
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да. Спасибо. Я только вчера поздно вечером понял, что именно это надо сделать.
  9. #88
    Только непонятно, зачем тебе то ДСД нужно?В твоей ситуации, это как брать ЦД, сжимать его в мр3 и слушать.
  10. #89
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    После того, как я послушал, как на нем звучит DSD и вообще хай рез, я что то уже начинаю сомневаться в том, что надо брать внешний клок. И со стоковым клоком на этих форматах он звучит лучше, чем CD audio 44.1 - 16
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    ты хочешь сказать, что когда DSD преобразуется в PCM, то сильно теряется качество? Но насколько я понимаю битрейт то не уменьшается подобно тому, как битрейт урезается по lossy алгоритму, как в mp3 кодировании...
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я не он, но хочу сказать, что когда хайрезный DSD-поток пытаются скормить PCM-56, то потенциал хайреза не раскрывается на самой PCM*ке.
  12. #91
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну я знаю, что она берет только 16 Битов вместо 24. Это понятно. Меня дин диапазон не сильно волнует. 16 битов тоже нормально. Но что касается частоты дискретизации, то тут то вся информация конвертируется в аналог, насколько я понимаю.
  13. #92
    На нем не может DSD звучать в принципе, он его "не умеет".
    Смотря какой ДСД и смотря в какой РСМ преобразовывать. В том, что понятен твоему цапу - несомненно.
  14. #93
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    вообще то, плагин в фубаре преобразует DSD в PCM и раз я слышу звук, значит преобразует. А как именно он это делает, я не знаю,но в любом случае мне кажется, что вся информация на мс ЦАП приходит и ничто там не теряется, кроме битов, которые обрезаются до 16 Бит. Разве не так?
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Ну и кроме верхней частоты диапазона, которая обрезается на 22 кГц.
  16. #95
    Vitaly65, нет.
  17. #96
    Плагин делает то. что ему скажут - скаут выдавать NativeDSD, будет выдавать нейтив, скажут выдавать в DoP DSD - будет выдавать в DoP. А скажут конвертировать в РСМ, и как именно - будет конвертировать, и именно так как сказали.
    Ну разумеется конвретирует, если вук идет, т.к. ни нейтив ни ДоП тебе недоступны.
    Откуда они "обрезаются"? С конвертированного РСМ? Изначально в ДCД только один бит.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.02.2021 в 16:14.
  18. #97
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    все. я запутался.
  19. #98
    все. я запутался.
    В чем? DSD - 1-битный формат, с семплрейтом 2.8МГц для DSD64, 5.6МГц для DSD128 и т.д.
    Сконвертировать DSD64 можно в разный РСМ - в то, из чего он обычно изначально делался - в PCM-352/24, а можно в 176/24. Но можно и в 44/16. Результат естественно будет разный.
  20. #99
    Vitaly65, нет.
    Да-да, Вы правы, есть ещё 16/48, там на 24 кГц обрезается.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Интересно, студийные АЦП поддерживающие DSD тоже в PCM-352/24 оцифровывают, а потом в DSD, или сразу в DSD?
  21. #100
    ЦАП сам по себе никаких частот не обрезает вообще, это делает восстанавливающий фильтр после него - раз.
    56ой даже по даташиту 4Х-битклок тянет, а это 176/192К такта или до 88/96кГц по-Котельникову. Но вполне может и 8Х, если повезёт. Но это все не играет роли ибо см.п.1
    Ну и в самой записи выше 22 обычно ничего нет, по причине из п.2
