Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #61
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Цитата Сообщение от Griboedoff Посмотреть сообщение
    по спдиф-подключению,
    Да ну нафиг.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Alex, 100%. Только после того, как я убрал спдиф-трансформатор на входе DAC6V2
  4. #63
    Я имел ввиду нафиг воообше спдиф!
    А трансформатор в спдифе быть обязан. Хотя бы с одной стороны.
    Поскольку что там будет на выходе заранее неизвестно, то я на входе трансформатор ставлю всегда.
    Но у меня и джиттероподавитель после него стоит.
    А если его нет - то что с трансом, что без, одна фигня. А уж подключать к компу по USB и еще через спдиф - это не ко мне, это в медпункт(с)ММЖ. Ну или к момитьке, что впрочем, одно и то-же...
    Последний раз редактировалось Alex; 05.07.2020 в 11:07.
  5. #64
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    нет. ко мне не надо. Я тоже сразу в медпункт оправлю. Почему у него DAC6v2 по спдиф от Болгарина звучит лучше, чем по ТТЛ от Болеро я ума не приложу. Какая то загадка, право.
    Могу только предположить, что когда DAC6v2 получает сигнал по спдиф, то и2с шлейф помехи не излучает, а когда по ТТЛ, то от него идут помехи, которые проникают в аналоговый каскад. Отсюда разница в звуке. Я уже понял, что и2с шлейф экранировать нельзя т.к. экран почему то портит звук. Как эти помехи блокировать я ума не приложу. Может быть поставить вертикальный экран перед выхлопом т.к. выхлоп там стоит на втором этаже и сигнальные провода от мс РСМ-63 до выхлопа не экранированы.
  6. #65
    Это одно и то-же
  7. #66
    Барнаул
    Ну так всё таки, почему платы сгорели...
  8. #67
    Карма у них такая
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Твоя - не знаю, а момитькина - потому, что он прорезал дорожку вместе с поверхностью платы аж до земляного полигона, а потом каплей припоя на него надежно закоротился.
    Ars longa vita brevis est
  10. #69
    Барнаул
    Максим, не факт
  11. #70
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А чего же Любен тогда не написал в своей инструкции, что резать надо осторожно и как потом обратно восстанавливать эту перемычку? В его инструкции об этом ни слова от слова вообще. Обидно...
    Кстати, а если там пошло кз у меня, то ведь наверное из-за сильного тока сгорело несколько смд деталей после ЮСБ коннектора, но перед процессором и значит он мог не сгореть? Жалко, что схемы нет и остается только гадать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Вот выкладываю 2 фотки сгоревшей платы. На первой фотке видно, что сгорело несколько СМД деталей возле ЮСБ коннектора, но СМД детали возле процессора не сгорели. Следует ли из этого, что процессор не сгорел? А на второй фотке можно полюбоваться на капплю припоя на перерезанной ЮСБ перемычке.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Кстати, мне еще интересно следующее: вот когда с компа пошло питание +5В на плату через ЮСБ разъем. то ведь было КЗ и ток стал очень сильный. Почему ЮСБ порт в компьютере у меня не сгорел? Я проверил. Он работает Там стоит какая то защита от КЗ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    и еще один момент: когда я перерезал перемычку на плате, то она сразу не хотела перерезаться и между контактами, куда надо было подавать дополнительные +5В, было КЗ. И только после того, как я хорошо поработал ножом, КЗ там исчезло и можно было подавать питание туда.
  12. #71
    В нормальных да, как минимум полисвитч стоит.
  13. #72
    лучше железный занавес ))))
    ферритовую клипсу
    ну, так предъявитЪ ему !
    Виктор Корсаков давал картинку как должна быть разведена шина I2S
  14. #73
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да, я помню, но у меня цоколевка контактов в конверторе от KNLL другая, не соответствует такой разводке. С другой стороны, я уже понял, что это не имеет особого значения для звука, а хитрость состоит в том, что земля выхлопа должна быть соединена с шасси ЦАПа именно в районе выходных RCA гнезд. И еще вертикальный экран около выхлопа, который закрывает выхлоп и провода между выхлопом и мс ЦАП от помех от и2с шлейфа также уменьшает помехи и значит улучшает звук. По крайней мере, у меня такой экран звук сделал лучше, чем без него.
  15. #74
    с шасси ЦАПа
    Что такое "шасси" ЦАПа?
  16. #75
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    корпус, к которому присоединена аналоговая земля.
  17. #76
    А если он из диэлектрика?
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    из диэлектрика
    Woodie!
  19. #78
    И она тоже
  20. #79
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    тогда не знаю, что делать. Наверное тогда будут у ЦАПа проблемы с помехами и никуда от них не денешься.
  21. #80
    Серьезно?
    Проблемы тут только у тебя, и не только с помехами....
