Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #181
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    блин, надо ж так все запутать в одном предложении..
    ничего тут не запутано и я не запутался нисколько.
  3. #182
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вчера покопался в i2s шлейфе, сделал кое-какую оптимизацию проводов в шлейфе и вот теперь я с удовольстврем отмечаю, что теперь ЦАП от болгарского транспорта играет очень даже недурственно несмотря на то, что генераторы внутри болгарина не наивысшего качества. ТО есть то, как именно сделан i2s шлейф, имеет для звука ЦАПа огромное значение, которое нельзя преувеличить.
  4. #183
    Неужто направление шлейфа поменяли?
  5. #184
    Говорилось-же, что эта песня нескончаема, а аффтор-исполнитель возразял...
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А где подробности, что это за оптимизация?
    Кроме описания можно и фото.
  7. #186
    мож, наоборот, приуменьшить?
  8. #187
    УКРАИНА, Харьков
    momitko, Владимир, требуется помощь:
    Что мне нужно сделать, что бы было как у тебя?
  9. #188
    уронить туда гантель, килограмм 5, думаю, хватит
  10. #189
    УКРАИНА, Харьков
    Не попаду, там шлейф менее 3 см, даже бусина не помещается.
    Может все таки можно как-то сплести?
  11. #190
    Частый гость Аватар для Злой
    Не попаду
    Тогда гирю, хотя бы пудовую, а лучше два и пофиг какой длины шлейф
  12. #191
    УКРАИНА, Харьков
    Злой, почему ты такой злой?
  13. #192
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    да, согласен. Гантель или гиря это будет самое то. Большой вес придавит шлейф и звук станет ошеломляющий.
  14. #193
    Да не злой я, это лет тридцать назад пошло еще с общаги институтской, так и Злой для друзей.
  15. #194
    УКРАИНА, Харьков
    А Зёбре 34 года.
  16. #195
    Частый гость Аватар для segr
    Предлагаю продолжить. Например. Сигнальные потоньше. GND одним серебряным проводом. Каждый сигнальный проводок внутри плотной стальной пружинки, которая подключается к земле со стороны цап. Каждая пружинка через диэлектрик оборачивается медной или алюминиевой фольгой, которая заземляется с другой стороны. Потом менять подключение/расположение экранов местами итд..
  17. #196
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну вот проведите лабораторную работу и выложите здесь результаты.
  18. #197
    А Зёбре 34 года.
    Ровесники
  19. #198
    УКРАИНА, Харьков
    А что, истина где-то посерединке.
    Мысли вслух:
    Если предположить, что от изменения конфигурации шлейфа изменяется звучание, значит что-то на что-то воздействует.
    Начнем с приемников, ими у нас выступают все три оставшиеся проводники, кроме мастерклока, который и является передатчиком.
    Вот всё и прояснилось. Остаётся не делать приемник из земляных контуров, замыканием нескольких земляных проводников с обеих сторон шлейфа, а проводник мастерклока пустить в шлейфе крайним, разделив от остальных хотя бы парой не подключенных проводников.
    Кстати, хорошая идея, нужно попробовать.
  20. #199
    У меня к сожалению на плате стоит, без шлейфа - на гребенке, а до этого сразу в плату запаян был. В наушниках разницы не заметил )
  21. #200
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    к сожалению у меня без шлейфа никак не получается. Никак ближе к обоим мс ЦАП болгарскую плату не подвинешь. Да и сами эти 2 микросхемы стоят на плате довольно таки далеко друг от друга, а болгарский транспорт подсоединяется к выводам обоих микросхем. То есть болгарский транспорт один, а микросхем 2. Так что длина шлейфа короче чем 5 см никак быть не может.
