Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помехи на тда 7560, от генератора автомобиля.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию помехи на тда 7560, от генератора автомобиля.
    Здравствуйте форумчане. К вам родным опять пришел за помощью и советом. дело предстоит так (немного предыстории) . Есть машина ваз 99, там установлен усилитель на саб, и когда-то накуренная магнитола, и звук был чистым, даже очень обалденным как на динамиках магнитолы так и на уселке. Но магнитола с капризами была и пришлось её заменить. Чтоб не покупать новую магнитолу я решил собрать усилите на TDA 7560 (оригинальная микросхема), все-таки в будущем лучше поменять то что сгорела - нежели каждый раз новый мафон ставить. И от всё установилось включать музыку на заглушенном авто приятно - звук супер. Ноо надо заводить, и начинается ужас с динамиков в салоне (в усилителе помех нету), паворотники, тормоза и тд любое лишнее включение даже на заглушённом авто дают по динамикам салона звук "пук пук" вообщем вместе с реле поворота звучат и динамаки (в усе все норм) провода подключенные к TDA те-же что и шли к магнитоле. Исходя из проблемы сразу становится ясно что в магнитофоне стоял какой-то фильтр по питанию. Как решить эту проблему. Что купить, куда ставить, чтоб помогло. Вариант самый нормовый купить фильтр по питанию, но чтоб помог.
    Проводка в к усилителю и к даташиту 2,5мм
    Куллер который на радиаторе тоже создает помехи - на заглушенном авто.
    +12 и масса взята с клем акб
    Последний раз редактировалось X-E-T; 07.03.2020 в 22:33.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: помехи на тда 7560, от генератора автомобиля.
    Ставьте фильтр. Он состоит из двух конденсаторов и катушки.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Да, я тоже так хочу, но в моём городе его нету, купить в интернете, с радостью но если надо будет вернуть назад. То проблемм ток привалит. У меня дома много радиохлама, как современного так и СССР годов. С катушкой и емкостным конденсатором все ясно, а от с пленочным коденсатором я не работал и боюсь его ставить без знаний о нём. Не могли б вы в этом помочь. С паяльником дружу
    Решение проблемы: продать, подарить, выкинуть...
    Наверно, на рабочее напряжение капаситор раза в 3 выше действующего напряжения в автомобиле поставить будет правильно.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    спс
