Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ребята, помогите советами по биампингу.
    Аватар для Allkor
    СССР
    По умолчанию Ребята, помогите советами по биампингу.
    Хотел бы спросить несколько советов у опытных товарищей. Только сильно не пинайте, я новичек.
    Чем больше читаю книжек и соответствующих тем, тем больше понимаю, что я тупею и ничего уже не понимаю. Поэтому и открыл эту тему.
    Собрал свою первую в жизни настоящую пару колоночек Лабиринтов Рогожина S30 на 25гдн-3-4.
    Первоначально хотел врезать туда 10ГДВ-2-16, но подумалось что не смогу достойно их сшить. Опыта съема характеристик и расчета фильтров равно 0. Да и ВЧ-динамики, судя по отзывам, не из лучьших.
    Решил не портить корпус Лабиринта, в корпусе установил только один НЧ дин.
    При поисках альтернативных ВЧ-динамиков на Авито встретил сателлиты JVC TH-S66 по бросовой цене 1,5тр за комплект 4 стойки, центральный и саб. Понравились эти стойки. В каждой стойке по 2 дина 55мм диаметром разных маркировок и фазоинвертор. Динамики соединены последавательно.
    На слух отчетливо слышно что верхний динамик играет ВЧ, а нижний низы. С фазоинвертора сквазит довольно таки неплохо для таких малышек. Получается, что саттелит уже двухполосный и их ненадо делить?
    Это центральный сателлит
    Мне звучание JVC и их качество нравились еще с молодости, поэтому и остановился именно на JVC.
    Мощность этих саттелит 140вт, рабочий диапазон саттелит 90Гц-20кГц.
    Родной саб мощностью 140вт по паспорту воспроизводит 30Гц-200Гц. Но у меня алергия к сабам, не люблю бессмысленное сотрясание воздуха вредные для окружающих, здоровья и слуха.
    Вот характеристики.
Название:	JVC TH-S66.jpg
    Поэтому остановился на двухполоске, где низы будут играть Лабиринт Рогожина на 25гдн-3-4. На генераторе реально и уверено начинается слышно где-то с 40Гц и без саба. Мне этого хватает за глаза. А середину и верх хотел доверить паре стойек JVC TH-S66.
    В наличие имеются только пара заводских двухполосных фильтров от Вега 25АС-101. Послушал через эти фильтра лабиринты с ВЧ динами 10ГДВ-2-16 и 6 ГДВ-1-16 RRR.
Название:	6 сборка (1).jpg
Название:	7 прогонка звука (13).jpg
    Звук не понравился.
    Зато JVC TH-S66 звучат изюмительно.
Название:	7 прогонка звука (12).jpg
    Сразу оговорюсь, измерительного микрофона и опыта тоже нет, кроме своих ушей и ушей моего престарелого друга-меломана 70-х.))))
    Обмоточный провод сейчас найти трудно. А покупать кота в мешке не хоца. Решил не заморачиваться расчетами фильтров (все равно не умею) и их намоткой.
    Решил остановиться на биампинкге, вещь для меня абсолютно новая.
    Проблем с китайскими усилками не будет. Еще летом на пробу взял пару недорогих усилков на TDA7379 2х38вт.
    Хотелось бы скрестить при помощи активных фильтров Лабиринт S30 и JVC TH-S66.
    Думаю, что мне хватит низов с 40 гц (мидбасс), а вот где резать верха под этот комплект лабиринта с сателитами, другой вопрос.
    Не хотелось бы особо нагружать сателлиты, и резать наверно нужно где-то на 400, 800 или 1200.
    Кто что может по этому поводу посоветовать? Какую частоту раздела лучьше выбрать?
    Пока весь этот венегрет держу в голове, и все находится на стадии разработки и эксперемента, поэтому схемами активных фильтров на операционниках не хочу заморачиваться, да и слух у меня далеко уже не академический. Думаю, что меня в полнее устроят транзисторные схемы активных фильтров А.Шихатова.
    Нашел в нете несколько несложные схемы на транзисторах. Какой из них лучше использовать?
    Первый вариант на КТ3107
    Частота среза выбирается подбором конденсаторов С3 и С4, в данном случае она около 150 Гц. Частоту среза можно сдвинуть в сторону более высоких частот, уменьшая эти ёмкости. Например в исходной схеме, при ёмкостях С3=С4 = 330 пФ частота среза была указана равной 3 кГц.
    Сигнал СЧ+ВЧ с выхода этого фильтра подаётся непосредственно на усилитель мощности средних-высоких частот, а низкочастотный сигнал на ещё один фильтр — инфранизких частот (сабсоник), который срезает частоты ниже 30 Гц (рис.2)
    Второй вариант
Название:	биамп 2 пол 1.gif
Название:	биамп 2 пол 2.gif
    На счет низких частот. Хотелось бы настроить нижний предел низких частот на 40гц, а после активного фильтра поставить не сложную схемку сабсоника на транзистроах, что бы резать низ до 40 гц., как в первом варианте или по этой схеме. Т.есть у меня получилось бы что-то среднее между сабом и мидбассом.
    Какой вариант предпочтительнее и какие номиналы нужны для 40гц?
    Там же нашел схему простенького фазовращателя.
    Хотел просто отсеч сумматор и повесить его на кождый НЧ канал
    Обязательно ли нужен фазовращатель? Насколько я понял, он нужен для корректировки под определенную комнату прослушки?
    PS Заорание прошу прошения за техническую безграмотрность.
    Всем участникам большое спасибо за дельные советы!
    Последний раз редактировалось Allkor; 07.03.2020 в 10:29.
    Аватар для Allkor
    СССР
    По умолчанию Re: Ребята, помогите советами по биампингу.
    Свой среди чужих.
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    Чужой среди своих! Классный форум!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ну, здесь вам скажут, что надо мерить. А опыта нет. И советовать что либо наверное не будут.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Ну и винегрет) Слепить АС без измерений нельзя. Но пару вариантов всё таки можно попробовать, для этого нужен ресивер, желательно классом по выше (с двумя SUB OUT).
    1. Подключить всё хозяйство по схеме 5.0 с биампингом для фронтов, где фронт-S30+JVC.
    2. Довести S30 до состояния сабвуферов, к ресу подключать по схеме 5.2, при настройке все АС указать SMALL.
    Если достаточно стерео, то 2.0 биамп или 2.2.
    Самая большая работа будет прочитать мануал ресивера
    Аватар для Allkor
    СССР
    Уважаемый egiskaunas простите за мою дремучесть ... а чем отличается стерео 2.0 от стерео 2.2.
    Стерео 2.0 это пара широкополосных колонок.
    Стерео 2.1, это две колонки и саб (который я не люблю).
    Стерео 2.2 это две широкополосные колонки и два саба? или 2 колонки СЧ/ВЧ и пара мидбасовых колоночек (биамп)?
    У меня получается две широкополосные колонки (JVC) и пара мидбасовых колоночек (лабиринт на 25гдн-3-4). Как звучит этот лабиринт, мне очень нравиться.
    Решил их порезать на 300-400гц в своем зале на слух софтом на соте AudioTool и ToneGenerator.
    Схему собираю на двух tl082 с перестраеваемым срезом (45-770 гц) вот с этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16575
    Как думаете, такой вариант в моем случае подойдет?
    Да, 2.2 - это или две широкополосных колонки + два саба, в биампе. Или две пары мид-СЧ-ВЧ колонок и две саб-НЧ тоже в биампе.
    tl082
    Ну, если только на сабы, да тем более "лабиринты рогожина", то подойдет, в остальном аудио не место.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Не, самая большая работа будет потом, все это:
    Лабиринт Рогожина на 25гдн-3-4. ..Вега 25АС-101... 10ГДВ-2-16 и 6 ГДВ-1-16 RRR.
    нести на помойку....
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я бы заморочился цифровой фильтрацией
    рядом с Москвой
    Что останавливает?
    Что останавливает?
    Меня ? Ничто, я вообщет этим и занят в данный момент.
    г.Каунас Литва
    2.0-подключить биампингом, два выхода для JVC, два для S30; всё остальное сделает ресивер.
    2.2-цифра после точки это количество сабвуферов, подключённых к SUB OUT, в этом варианте для S30 нужны свои усилители со схемами кроссоверов.
    Аватар для Allkor
    СССР
    Сообщение от Allkor
    Блин...я их только недавно оттуда принес... (((
    Извините за глупый вопрос, где можно почитать мануал ресивера, и что это? поиском вывалилось только инструкции к рессиверам.
    tl082
    Дальнейшем заменю его на что нить серьезное. Что порекомендуете?
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    К сожалению, у меня нет фирмячих ресиверов.
    Для эксперементов закупил пару недорогих усилков на TDA7379 2х38в. Буду лепить к ним активные фильтра с разделом 300-400гц. В планах позже заменить усилки вч/сч звена на Tripath TA2024
    Это скорее всего мой вариант. Я так и планировал делать.
    Последний раз редактировалось Allkor; 19.03.2020 в 07:11.
    г.Каунас Литва
    что это?
    Да ладно прикалываться...Просто с ресом (и он точно выйдет дешевле, чем другие варианты) всё очень просто и быстро. Но так как лёгкий путь не для нас, Вас ждёт долгая и весёлая работа с фильтрами, усилителями, сопряжением и настройкой всего этого добра. Удачи!
    Аватар для Allkor
    СССР
    egiskaunas... спасибо за чуткие отзывы!
    Я одинокий чел и мне далеко за 50...и я уже никуда не тороплюсь....да и уши сейчас наверно растут из ).(
    Я просто стараюсь забыться от реалий нашей жизни с паяльником в руках...оч помогает отвлечься от черных мыслей...
    Поэтому и занимаюсь этой хренью, которая засосала меня...
    ---------- Сообщение добавлено 20.03.2020 в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19.03.2020 в 23:40 ----------
    Что останавливает?
    Меня лично тормозит все...иногда разогретый паяльник беру с обратной стороны.
    рядом с Москвой
    Вообще, это как раз правильный хват:
    Аватар для Allkor
    СССР
    Парень все делает верно! Видите, парень в материнку с паяльником лезет и у него железные 00..Это антистатическое заземление жала паяльника!
    Извините за флуд...не удержался...)))
    Семейство кошачьих с вами не согласно
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...BD%D1%8C%D0%B5
    было исследование четырёх кошек, там частоты мурлыканья варьировались от 20,94 Гц до 27,21 Гц. Также в этой работе было отмечено, что у разных представителей мурлыканье довольно заметно отличается по амплитуде, продолжительности и некоторым другим параметрам, но в целом всегда остаётся в пределах полосы частот 20—30 Гц
