Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Изготовление шнура для наушников
    Аватар для Grundig
    По умолчанию Изготовление шнура для наушников
    Приветствую Всех !
    Планирую изготовить новый шнур для наушников AKG K712 pro , длинна нужна около 5м . Родные кабели - короткие. Посоветуйте , какой использовать кабель ? Мягкий двухжильный с экраном (например инструментальный)? Цена -до 300 руб м.п.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Изготовление шнура для наушников
    Klotz tp414 самое то
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Canare L-4E6S тоже не плох. Можно и балансным сделать, если понадобится.
    ---------- Сообщение добавлено 07.03.2020 в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06.03.2020 в 23:42 ----------
    О, "меня есть такой же с перламутровыми пуговицами".Нажмите на изображение для увеличения.
    И как раз 5 м. Если надо, пишите в личку.
    Для наушников не нужен ни экран. ни витая пара, не тем более баланс. Обычный мягкий провод достаточно.
    Аватар для Grundig
    Наверно желательно провод OFC - бывает ли такой обычный трехпроводный?
    не тем более баланс
    Не соглашусь с Вами. С полностью балансным усилителем и балансным подключением наушников значительно лучше.
    Да обычный на 220 чище чем импортные OFC )))
    Я обычно беру от наушников в которых жили сделаны типа литцентрата - много тонких эмалированых жилок.
    И вообще, лучше 4-х жильный - по одному проводу общий пускать неаудиофильненько.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    Ну если выходной разьём 4-х контактный, то да. А так, если общий провод на разъёме, то балансным это как-то называть неудобно.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Ну.коротенько...
    Провод начинает быть слышен при выполнении ряда положений -
    те- наушники от 10000 руб ( вроде глупость, на самом деле нет)
    - соотв остальная система, качество записей
    - опыт анализа прослушивания, нормальное состояние во время прослушивания.
    Если чего-то нет наплюйте - скорей всего разницу в проводах не услышите ( если это провод не от совсем маргинальных наушников за 100 рублей).
    Если вышеупомянутые положения выполнены - есть шанс провод услышать. ( Но не факт. Ухи+мозг не=измерительный прибор)
    В этом случае в основном влияют на звук :
    - материалы проводов
    - чистота материалов проводов
    - сечение проводов
    - формфактор проводов: литцендрат, моножила, многожила, многожила разного калибра и т п
    в меньшей степени ( это уже дискуссионные вопросы):
    - прогрев
    - материал оплетки
    - форма проводника ( овал,круг и т п)
    Другими словами это можно описать : комплексное сопротивление, чистота материала, в какой-то мере скин-эффект и т п
    С комплексным сопротивлением все понятно - к примеру экранирование добавит емкость. Форм -фактор моножила и литцендрат тоже дадут разную емкость.
    Для тех кто не верит во влияние чистоты материалов напомню , что при повышении чистоты от 99.990% до 99.999% у многих материалов сильно меняются физические и химические свойства. Один из столпов тонкопленочной технологии - резкое изменение свойств при изменении толщин пленок от ...500 до 150 микрон. Конечно кабели с чистотой меди в 5% процентов примесей и 1% процент примесей будут мало различаться по звуку. А вот с 1% примесей и 0.001% примесей на слух могут быть весьма заметны.
    Усредненно провода наушников используются для изменения оттенков звука - звук получается
    - серебро ( более 900 пробы) - звук быстрый сухой, чистый, холодный,баса меньше, чем у меди
    - медь толстая многожила - жирный , теплый, басовитый, может быть мутноватым
    - медь моножила - сбалансированный , приподнята середина
    - медь литцендрат - поднят верх, прозрачный, может не хватать баса
    Все это в лучшем случае на уровне оттенков.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Разница между серебром и медью слышна отчетливо. Интересно будет ли разница между разной медью (монокристалл и OFC)?
    Красногорск
    Soundman84,
    У вас наушники хорошие (560) + остальное - поэтому и результат закономерный.
    Если же слушать МП3 на Ритмиксах508 ( как многие делают) - понимаешь людей , которые агрессивно обвиняют "дебилов"в шнурковщине.
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Полностью подтверждаю. Причем без всякой аудиофилии. пролаз из канала в канал при использовании общего провода не только легко измерить. это даже слышно.
    Разумеется чтобы услышать, один канал нужно выключить.
    А шнурковшиной заниматься действительно не стоит, используйте гибкие удобные кабели , микрофонные подойдут, они к тому же в экране.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 08.03.2020 в 11:44.
    Красногорск
    Это понятно для тех, кто знаком с основами электротехники. Если на один ( первый) канал сигнал на джек не подается, то на R проводника от джека до сплиттера будет образовываться эдс вследствие прохождения сигнала по второму каналу , т к эта часть провода у каналов общая. ЭДС также подключена к драйверу первого канала - т е там будет какой-то шум ( хотя сигнал на него , по условию эксперимента не подается). Мощность этого паразитного сигнала будет прямо пропорциональна этому сопротивлению общего участка R и чувствительности драйвера, а также обратно пропорциональна сопротивлению драйвера.
    ( т е винтажным малочувствительным высокоомникам, Ом этак под 600 - в реальности по барабану).
    Если провод четырехпроводный , то эдс или совсем не образуется (балансное подключение наушников) или образуется значительно меньше по величине (величина R - в этом случае сопротивление общего участка контакта на джеке).
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Visokovoltnik,
    А это у кого какие тараканы в голове. Зависит от класса наушников, желания чего-то изменить в системе (альтернатива ситуации - "все устраивает"), общего перфекционизма конкретного слушателя.
    Еще раз подчеркну - проводом к наушникам можно внести небольшие нюансы в звук на высококласных системах, которые будут слышны не на всем материале. Каких-то чудес тут ждать не стоит.
    Еще такой момент - многие модели, даже дорогие ( и очень дорогие) наушников изначально снабжены изготовителем проводом "на сдачу". Естественно поставив серьезный провод из чистых материалов получится некоторый прирост в звуке. Обычно это - лучшее разрешение (микродинамика), лучшее разделение инструментов, более четкое позиционирование их на "сцене", лучшая проработка и управляемость баса ( менее размазан), лучшее разрешение по времени ( более четкие фронты, большую хлесткость ударов ( на определенных жанрах)). При этом бывает, что макродинамика - общее впечатление от звука может стать субъективно хуже. Типа начнут быть более заметны косяки записи, она зазвучит излишне аналитично, потеряется бархатистость и т п.
    Но это все далеко не все сразу и легко услышат. Это для небольшой секты гурманов.
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 08.03.2020 в 13:55.
    Скрытый текст
    Провод для наушников имеет погонное сопротивление, погонную ёмкость и индуктивность...
    Сами наушники представляют из себя не просто катушку, - у них тоже есть ёмкость, сопротивление и индуктивность.
    Так что не все так просто...
    Красногорск
    Да , все просто, если знания ограничиваются школьным курсом физики.
    Ёмкость, сопротивление, индуктивность + закон Ома ( в интегральной форме).
    Физику твердого тела в школе не изучают. Материаловедение тоже.
    Скрытый текст
    А что такое серьёзный провод?
    Россия
    Grundig,
    выбирайте. все будет замечательно.
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ble?x.1519=RCt
    Красногорск
    Например, выполненный с такими пожеланиями:
    с малым сопротивлением ( желат доли Ома) , малой ёмкостью неск пик, индктив особо не где взяться.С этим - думаю понятно - школьный курс физики. Из чистых материалов ( 99,999). Такой в принципе подойдет.
    Далее , в зависимости от желаемого оттенка - подбирается форм- фактор и материал. Раз емы. В одном посте не опишешь. На лоссях и докторе есть ветки с сотнями страниц экспериментов.
    Другая сторона, которая многих отворачивает - происки маркетологов. Видят, что вопрос дискуссионный, не могут удержаться от соблазна наварить. Это все , конечно присутствует.
    Если , коротко и упрощенно - примеси в проводнике действуют по типу локальных диодов. Если загрязнение больше определенного уровня , дальнейшее загрязнение уже мало влияет.
    Общий совет - не слышно разницы - нечего париться. Это все для дорогих наушников. И там нет однозначности, что лучше в звуке , что хуже. Вкусовые различия.
    Скрытый текст
    Вот часть модели того, что представляет из себя кабель для наушников (автор Begemot, форум audio-perfection.com)
    Хорошо видно, что есть паразитная ёмкостная связь сигнального провода с общим (CTL1CTR1), и есть паразитная ёмкостная связь между сигнальными проводами R и L канала (СС1) в одном кабеле....
    Чем больше эта паразитная ёмкость между проводниками, тем сильнее проникание сигнала из одного канала в другой...
    Уменьшить паразитную ёмкость между проводниками, и, соответсвенно, ёмкостную связь между каналами и общим проводом можно разнесением проводников в пространстве
    Того же самого добиться можно увеличив толщину защитной ПВХ на проводах.
    Либо, отдельным экранированием сигнального провода левого канала и правого канала.
    Что же касается уменьшения погонного сопротивления наушникового кабеля, то, снизить его можно как увеличением диаметра провода, что гораздо проще и эффективней, так и уменьшением примесей медного кабеля при выплавки меди и прокатке медного кабеля из сутунки.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А давайте не будем "коротко и упрощенно", давайте про локальные диоды в проводнике (или имелся в виду провод-полупроводник?) полноценно, по гамбургскому счету.
    А заодно про то, как так получается, что диоды есть, а измеримых продуктов искажений (скажем до -170 дБ в типичной линии) нет
    То есть, провод в одну сторону пропускает сигнал, в другую не?
    А ч0 нам говорит школьный курс физики? )))
