Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель ADC A-2080E не работает коммутация входов
    Аватар для Vitalm
    Муром
    По умолчанию Усилитель ADC A-2080E не работает коммутация входов
    Усилитель ADC A-2080E не работает коммутация входов .
    Может есть какая ни будь документация по этому усилителю поделитесь .
    ---------- Сообщение добавлено 07.03.2020 в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 06.03.2020 в 22:39 ----------
    Всё собрано на HD614022S интегральная схема.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Усилитель ADC A-2080E не работает коммутация входов
    Ну, для начала проверить питание этой микросхемы, генерацию на кварце и rezet... Даташит к HD614022S доступен в сети.
    А дальше уже думать...
    Аватар для Vitalm
    Муром
    Питание проверил всё подходит.Генерация думаю в самой микросхеме потому что кварца не видно.Сам чип не греется совсем.Может тут дело Дистанционном управление нет запуска этого чипа .Найти бы всю схему целиком.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Тут ещё стоит батарейка подпитки 3 вольта .
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Даташит отыскал на этот чип .Кварц для генерации есть стоит на плате импульсов нет проверил пробником показавает высокий уровень .Завтра проверю точнее.
    Это что бы память настроек не сбрасывалась при отключении от сети... но желательно, что бы была жива... частенько вместо батарейки ставился ионистр на 0,5 фарада... но они даже чаще дохнут, чем батарейка.
    Это хорошо, а резет проходит?
    Аватар для Vitalm
    Муром
    Импульсов генерации нет просто весит высокий уровень..Батарейка подпитки нормальная 3 вольта.Сигнал Reset в 0 тут он завязан с Дистанци.управлением.Пытался подать 1 ничего не присходит.Померил ток потребления микроконтроллера показывает 0.
    Похоже все сдохло.Или можно как-то реанимировать?
    Смотри почему его нет... там должен быть высокий уровень равный напряжению питания... "0" это сброс при запуске, поэтому и нет генерации.
    По запуску это 5 страница даташита.
    Аватар для Vitalm
    Муром
    На Reset через резистор 6.5 кОм повесил 1 изменений нет генерации тоже..
    ---------- Сообщение добавлено 10.03.2020 в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09.03.2020 в 19:15 ----------
    Всё заработало. При внимательном изучени платы нашли две сгнившие дорожки .
    Спасибо кто откликнулся по теме.
    И такое бывает... но скорее всего, где то рядом потекший электролит... рекомендую проверить, выпаяв электролины в радиусе 3-5 см от места повреждения, дорожки сами по себе не гниют.
