Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    Приветствую Всех в данной ветке!!! Наше аудиотворчество не проходит без создание компоновки устройств в корпус и подчас это более трудоемкий процесс чем сама разработка. Подумав немного, всего два года, решил попробовать запилить ЧПУ фрезер. Драконить им цветмет и корпуса для девайсов)))
    Чем все закончится пока не знаю, буду делиться полученным опытом в данной ветке.
    С уважением Денис.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Разработал вот данный девайс в 3D.
    Потихоньку начал строгать в железе...
    По умолчанию Re: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    Рельсы на профилях (заведомо с кривой геометрией) загнет. Под них необходимы подкладки, которые надо будет "фрезернуть" в плоскость после сборки станины.
    Вырез в каретке оси X не технологичный. Большого смысла задвигать в середину нет - центр все равно не на оси инструмента получается.
    Сразу продумайте защиту рельс и ШВП, а так же подачу/отвод СОЖ.
    Шаговики (сервы) на осях Y и Z как-то повисли на модели.
    P.S.: Я бы еще задумался над "ушами" для опор шаговиков оси Y - смысла в них нет и жесткости они не прибавят уж точно.
    Наварить подкладки под них к профилю по бокам и установить их туда (относительно текущей модели повернув на 90*).
    И ещё: стол "на дне" - идея не из лучших, т.к. сужает рабочее поле.
    Самое главное: жесткости у этого конструктива маловато, я бы сказал - на грани работы с мягким алюминием.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 05.03.2020 в 17:24.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Зачем 2 шаговых по оси X? А если будет пропуск шагов всю конструкцию перекосит и заклинет...
    Я бы взял готовый проект, а еще лучше готовый станок. Потому как если раньше не делал ничего подобного цена будут выше покупного...
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Надо 2, все верно он нарисовал. Я собрал альтернативу-2, спустя зиму пришел к выводу что надо 2 ШГ.
    Omnia praeclara rara
    А что бы этого не было надо брать сервы с обратной связью.
    Siberia
    Дорого это все, надо будет очень много корпусов пилить)))))
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зато сож и стружка на рельсы и швп расположенные гораздо выше не будут сыпаться.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Каркас сваривается из шлифованной нержавейки (прямоугольник 100x50), по углам еще снизу будут приварены косынки.
    Сейчас каркас стянут струбцинами на разметочной плите, завтра буду потихоньку сваривать.
    Рабочее поле получается 350х700 мм, высота 130мм. В целом мне хватит думаю...
    Дальше посмотрим.
    СОЖ и стружка будут лететь во все стороны, они у вас даже на шпинделе будут, сверху.
    Кстати, его лучше выбрать с водяным охлаждением.
    Просто как развитие мысли про жесткость, на будущее, так сказать (какую конструкцию бы выбрал я, для обработки цветмета):
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это же хобби, купить любой дурак может, а вот спроектировать и собрать...
    Ага, я потратил на подобную (не фрезер, но смысл похожий) конструкцию почти год времени и как минимиум пол штуки баксов прямых затрат, и еще пол штуки косвенных (т.е. первый - в унитазъ, а вторые пригодились для дргуого). В итоге - недоделанный агрегат пылиться в сарае, от самой идеи сделать самому такое вообще отказался (а покупать дорого), решил что просто без него обойдусь.
    Т.е. если бы изготовление станка с ЧПУ было именно моим хобби, я бы конечно доделал все до конца, но тратить столко времени и средств просто на этот инструмент, я поситал не нужным. Тем более, что по некторым причинам, я в любом случае не смог бы сделать эту штуку, устраивающую меня на 100%, а тогда тем более какой смысл? ("устраивающая" - стоит на Али в районе $4-5K, плюс таможня и НДС...)
    А вот о фрезере иногда подумываю, пусть даже не для алюминия а зотя бы дерева-пластмассы. Но если надумаю - куплю на али готовый, благо их там валом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот темным для меня пока вопросом является на каком более менее нормальном контроллере остановиться. Надо как минимум пять осей, так как 4 уже задействованы, 5ю хочу использовать для поворотной приблуды с бабкой при изготовлении сложных 3 д моделей
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.03.2020 в 07:26.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У меня есть бытовой фрезер по дереву, но алюминий я им тоже регулярно резал на простеньком координатном столике (без ЧПУ). Главное - не торопиться. Ну и вообще думать о безопасности
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    так как 4 уже задествованы
    Откуда 4? Из-за тех парных? Если там шаговые двигатели, то их можно просто подключить параллельно к одной оси контроллера (если мощи у него хватит).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Откуда 4? Если там шаговые двигатели, то их можно просто подключить параллельно к одной оси контроллера (если мощи у него хватит).
    будет одна ось подчинена другой, там где два движка
    Ну, такой у меня тоже есть, и не один. И стол.
    Фрезами по металлу или штатными? Обороты не высоковаты для люминия?
    Северная Голландия
    Штатными. Не знаю, высоковаты или нет, но если не торопиться, то не липнет и отлетает аккуратными конфетти по паре миллиметров на несколько миллиметров на десятки микрон (зависит от конкретной фрезы и толщины алюминия). А если торопиться, то, полагаю, шанс получить в лоб напайкой будет стремиться к 1.
    Фрезами по металлу (по крайней мере, дешёвыми) - начинает течь и липнуть, зато безопаснее.
    Но я - дилетант, не надо меня слушать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Toronto
    Mazila, Посмотри на конструкцию вот этих ребят https://sienci.com/. Я с ними столкнулся на одной из выставок. Грызут они своим станком и алюм и для любительский целей и с простым "деревянным" шпинделем (мелкий китайский роутер) они в десятку укладываются. Сказали что если ставить нормальный шпинндель то будет чуть выше точность.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Я тоже режу штатными, Обороты ставлю где то на 30-50 процентов, но там всё равно около 8-10к получается
    Королев
    Мне тоже не понравился утопленный стол. Не удобно будет работать - крепить материал, снимать готовые детали. В промышленных фрезерных станках не встречал утопленных столов.
    PnP machine? Тоже периодически подумываю собрать...
    Ага.
    Если это не вопрос хобби - даже не начинай.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чем моя тема не устроила?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тем, что тут идет разработка, обсуждение и реализация конкретного проекта... если быть точным, то моего
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Таким образом я сделал жесткой ось X. Которая непосредственно крепится не на ноги портала с конским выносом по высоте (которых тут нет), а непосредственно на профильный каркас...
    Начинаем потихоньку варить каркас:
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.03.2020 в 10:17.
