Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
  1. #101
    По умолчанию Re: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    Движки смогут отработать под нагрузкой?
    Которые с датчиками отработают.
  2. #102
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как то так получается...
  3. #103
    Судя по шпинделю и направляющим фрезеровать собираетесь серьёзно.
    - Муфты с упругими ставками могут повлиять на качество обработки.
    В ЧПУ применяются жёсткие на скручивание муфты.
    -В таком малом электрошкафчике, возможна проблема с охлаждением приводов.
    Вентилятор надо или место для него предусмотреть.
    - Интересно, выставляли ли параллельность направляющих в двух плоскостях?
  4. #104
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Посмотрим, пощупаем, если что заменим.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Предусмотрено будет два сверху по бокам...снизу перфорация
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Что касаемо портала там проблем нет ввиду того что детали фрезеровались за один проход на 700мм фрезере.
    А вот на раме пришлось выводить направляющие линейкой первого класса на просвет. Плоскость стола будет фрезероваться шпинделем по факту... что получиться жизнь покажет...
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Алюмишку для поделок да и так может дрова, пластик. Просто если делать, то желательно что бы не возвращаться потом на мелкие доработки...
  5. #105
    плоскость стола будет фрезероваться
    Не торопитесь с этим этапом.
    Почитайте http://gost.donses.ru/Data/204/20422.pdf
  6. #106
    Почитайте
    ссылка битая
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    пощупаем
    Ну как там у тебя щупается, Денис? Я смотрю, - ты уже далеко убежал! Как избежали(или на сколько) коробления рамы при сварке?
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #107
    Все довольно серьёзно. А места много занимает?
  8. #108
    ссылка битая
    Была хорошая, проверял. Не судьба.
