Показано с 41 по 60 из 108
Тема: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
  1. #41
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    На рельсы гофры есть. На али полно, много лет.
    Совершенно верно! Гофра на рельсе будет, а за гофру стружка не попадет на ШВП учитывая глубину базовой платформы...
  2. #42
    Это позволит работать с СОЖ.
    В пром. Решениях герметичный кабинет, но это сложнее, чем утопленный стол.
    Зато с утопленным столом эксплуатационных трахов хватит. Т-слоты доступны с одной стороны. Один гемор очистки слотов в коробке имхо перекрывает все плюсы коробки. Далее, если надо добавить-убавить крепеж со стороны, где гайку не подсунуть? И при этом категорический не трогать другой крепеж ( допустим он крепит привязанную деталь или оснастку). Если надо с измерительным инструментом подлезть и инструмент вылезает за габариты стола?
    WBR, Michael.
  3. #43
    Openreel, какие то выдуманные проблемы Вы озвучили...
    Стол не доходит до краев корыта, Т-пазы доступны точно так же, как и без корыта.
    Да и гайки для пазов есть, которые сверху вставляются.
    Давайте лучше советовать ТС решения и проблемы из реальной эксплуатации, а не диванные фантазии.
    Покажите лучше, как на портальник (с первого поста) сделать защитный кабинет и защитить швп и рельсы?
    Андрей
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    вертикально рельсы поставить? https://openbuilds.com/builds/sphinx...ar-rails.8790/
  5. #45
    Их тогда в два раза больше нужно. Систему с подвижным столом не рассматривали? Жесткость системы выше, на продольной один двигатель, проще гофрой прикрыть ШВП и направляющие
  6. #46
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Рассматривал, рабочее поле тогда по оси Y будет гораздо меньше при таких же габаритах. А тут 700 на 350 получается...
    Нашел гофру для защиты рельс:
  7. #47
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую!!!
    Сварили потихоньку раму, слегка ее отожгли...
    потихоньку строгаю портал...
    так же получил ништяки хивиновские...
    Вообщем процесс творческий идет... посмотрим куда нелегкая выведет
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2020 в 09:49.
  8. #48
    Mazila,
    Выведет!
    Все получится!
    О кривых порталах кричат диванные фрезеровщики.
    Из них 0.1% тех, кто делает действительно точные детали.
    Андрей
  9. #49
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А какая толщина стенки у профиля?
    Под рельсы по-хорошему нужно фрезеровать уступ с боковым прижимом.
  10. #50
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    3мм. Не всегда такое возможно
  11. #51
    Станок с ходом стола по Х около метра (судя по всему) с неубитой геометрией еще найти нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    3мм.
    С учетом геометрии основания очень жидковато получится. Даже по люминьке могут быть проблемы с жесткостью. В чем необходимость из нержи было делать? Дорого и нетехнологично. Разве что "в тумбочке завалялся"
  12. #52
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    она жоще)) и шлифованная по геометрии, думается что не будет проблем с жесткостью...
  13. #53
    Проблемы с жесткостью будут всегда
    Да и на рельсах шпиндель будет шататься даже рукой.
    Но это просто нужно принять как должное.
    Андрей
  14. #54
    Voronezh
    она жоще
    Фигня. Литой чугуний намного жестче. И одновременно не дороже. Потяжелее, конешно, будет - ну так не в самолет же девайс делается.
  15. #55
    3мм
    И вы собираетесь в 3 мм нержи нарезать резьбу и притянуть рельсы на глазок?
    Да, для изготовления станка нужен еще больший и еще более точный станок. Вечная диллема.
    Проблемы с жесткостью даже у меня... А это фрезерованные в сотки два центнера чугуна, преднатяг Б с калиброванными шариками, клеймёные болты 12.9 с твердосплавными вкладышами и дисульфид молибдена рекой как антизадирное. Даже тут надо либо переходить на жесткий ласточкин хвост, либо не питать иллюзий насчет точнее 10 соток под рабочими нагрузками.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    По геометрии или блеск по поверхности?
  16. #56
    на допуски рельс посмотрите и подумайте...
    Ну смотрите, я-то их знаю.
    мне 50мкм будет достаточно.
    Какие 50 мкм? Вы не умеете 10 соток в микроны переводить?
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У тебя что проблемы с математикой
    Нет, у тебя. Павел тебе пишет, чтобы не питал иллюзий насчёт точности выше 100мкм (сотка - 1/100мм=10мкм).
    Иди читай буквари.
  18. #58
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    одной десятой мне за глаза хватит, хотя думается будет точнее...
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.04.2020 в 08:32.
  19. #59
    Да, Вадим, и это-то будет очень оптимистично, причем потребует серьезного погружения в тему.
    5 градусов Цельсия - и вот уже 100 мкм для метровой рамы, рабочие нагрузки еще даже не приложены.
    Без фрезеровки базовых плоскостей и жесткого монтажа к ним, чтобы рабочие нагрузки пошли на раму, вы за несколько часов либо ушатаете посадочные резьбы под винтами рельс, либо запорете допуски шариков.
    Породистый Хивин я бы сразу ставить пожадничал, лучше начните с безродных китайских рельс, хоть не так жалко.
    Базовый тест такой:
    1. Магнитную стойку прямо на шпиндель или его крепления.
    2. Индикатор в центр стола.
    3. Бытовым безменом цепляетесь за хвостовик фрезы и оттягиваете 10 кг под 45 градусов от плоскости стола
    4. Смотрите на индикатор.
    5. Про запас умножаем на 2-3, это и будет стартовая погрешность.
  20. #60
    Уведу разговор немного в сторону - у нас извечная проблема со штуцерами под уровнемерные колонки на сосуды. КИПовцы когда-то, 100 лет назад, захотели иметь на них допуск +-1мм независимо от длины колонки и температуры. И если для колонки в 350мм выдержать допуск на расстояние между штуцерами на сосуде - раз плюнуть, то для 3500мм, и тем более для 6000мм - уже немного сложновато, а учитывая перепад температур между условиями изготовления и эксплуатации порой до нескольких сот градусов цельсия - становится совсем смешно. Причём немцы, корейцы, китайцы и русские это в общем-то понимают и смеются, но не дай Б-г индийца допустить до замера бочки, которую вывезли из цеха на улицу - обязательная индийская истерика и отчёт о несоответствии гарантированы...
    В приложении можно как раз увидеть 3 верхних штуцера из пар таких штуцерных сборок, на отводах торчат вбок из сосудов. 3000мм, всё в допуске до тех пор, пока стоит в цеху
    Последний раз редактировалось pyos; 25.03.2020 в 14:03.
