Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    Начинаем потихоньку варить каркас:
    Почему каркас не делают, например из мрамора или гранита?
    Вес и жесткость должны быть нормальные, камень обрабатывают на каждом углу.
  2. #22
    будет одна ось подчинена другой, там где два движка
    Плохое решение, лучше избежать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Мне тоже не понравился утопленный стол. Не удобно будет работать - крепить материал, снимать готовые детали. В промышленных фрезерных станках не встречал утопленных столов.
    Это позволит работать с СОЖ.
    В пром. Решениях герметичный кабинет, но это сложнее, чем утопленный стол.
    Без СОЖ - моветон.
    Даже любительский станок позволяет работать 2D iMachining.
    Андрей
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
  4. #24
    Основания делают. Но к каркасу надо механику крепить, относительно точно - сверловки, резьба и пр., это сложно на камне.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    герметичный кабинет
    Закрытый брызгозащищенный.
    Yours Aye, Ilya
  5. #25
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    И для этого тоже...
    https://aliexpress.ru/item/4000103627663.html?spm
    Есть мысль запилить управление на данном контролере. 6 осей хватит за глаза, соединение UTP кабель... плюс пульт помимо компа
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.03.2020 в 12:20.
  6. #26
    Королев
    Без СОЖ - моветон.
    Насчет СОЖ согласен что нужна и с корытом удобнее.
    Герметичную рабочую зону не встречал, хотя станков видел много. Обычно просто ограждение и продуманы желоба для слива.
    Мне утопленный ещё не нравится тем, что нельзя выпустить деталь за габариты стола. Но я не настаиваю , тем более что рама уже готова.
  7. #27
    Когда интересовался этой темой (лет 10 назад), то встречал на зарубежных сайтах проекты из армированного полимер-бетона.
    Небольшие станки для обработки чермета.
  8. #28
    Делают вовсю. Стоимость не смешная, при случае перестроить или допилить шансов нет. Не любительскй уровень.
    Не, из цельной болванки не делают. Чаще льют.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Хоть 5 движков, это одна ось! В твоем случае на одну ось контроллера можно повесить два драйвера, если не хочешь движки параллелить.
    WBR, Michael.
  9. #29
    Самара
    Это же хобби, купить любой дурак может, а вот спроектировать и собрать...
    по опыту проектирования, сборки и запуска могу сказать, что проще купить, даже если это хобби
    чем старенький кампухтер с lpt портом и интерфейсной платой за 500р не подходит? софт mach3
    Последний раз редактировалось maxssau; 06.03.2020 в 14:23.
    _________________
    Евгений
  10. #30
    boatsman, да. Я для упрощения написал герметичный.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Ось на двух двигателях зло...
    Наименьшее зло, каждый драйвер на мотор.
    Совершенное зло - параллельно моторы.
    Если в первом случае можно сделать автоматическое выравнивание перекоса оси, то во втором случае, только руками.
    Андрей
  11. #31
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Глюкавый по большой части. Если охота сексам позаниматься то можно и так канечно...Комп как раз и будет
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Посмотрим мож серво потом поставилю, но думаю с двумя моторами по 15кг тяги проблем не будет и так.
  12. #32
    Самара
    Глючит пока не настроить Windows, после смены ядра всё работает. Остаётся только правильно писать G код. Если интересно, могу найти инструкцию, по которой я настраивал. Проблем с LPT не наблюдаю.
    _________________
    Евгений
  13. #33
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На али куча щеток для шпинделя по периметру ставится и вопрос со стружкой и брызгами существенно упрощается..
  14. #34
    Mazila, в целом нет, не будет.
    Но решение, само по себе, не очень...
    У меня на шаговиках и программы двухчасовые по 4-5 мб G-кода отрабатывали без сбоев.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Mazila, не так щетки по периметру хороши...
    1. Стружка должна вымываться СОЖем, а щетки зачастую мешают.
    2.Сами же щетки натаскивают стружку в место обработки.
    3. Это щетки сами в стружке и СОЖе, снимать их при замене фрезы...фууу...так себе занятие. Сам в стружке, ШВП в стружке, руки мокрые и в стружке.
    Впрочем, если резать самому себе, со съемом мизерным, то навороты в виде СОЖ не нужны.
    Андрей
  15. #35
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мне щас принципиально будет рельсы портала хорошо свести. Я туда заложил хивины 25, неспеша выведу все это дело и потихоньку портал начну собирать...
  16. #36
    Видел решение, когда на сварную раму под рельсы подливали компаунд. Если интересно, найду канал на youtube.
    Андрей
  17. #37
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Андрей спасибо за советы ,вижу что душой болеешь за дело!!! Для этого тему и создал!!! Думаю совместно с коллегами победим
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    шаговики планирую ставить трехфазные, а там посмотрим насчет пропусков
  18. #38
    Mazila, я просто через все это проходил...
    Купить, да, в целом дешевле...
    Только непонятно что... либо дешего, но с кучей упрощений, либо дорого, но по сути, далеко не идеал, если не тоже самое (речь о любительских cnc, произведенными ИП)
    Для себя вижу сейчас так:
    - Один мотор на ось
    - NCstudio
    - Шпиндель водяной
    - Автосмена инструмента (хотя бы автозажим).
    - Работа с СОЖ под большим давлением
    - Защита ШВП и рельс от стружки и брызг
    - Масса станины
    - Серва не нужна
    - Хитромудые шаговики не нужны.
    - Брызго-защищенный кабинет (щетки вокруг шпинделя в топку).
    - Фрезерованный (хотя бы) стол с Т пазами. Кривой стол из профиля вон.
    - Маслостанция
    Это не порядок важности, а по мере вспоминания.
    Кстати, при Вашей компоновке из первого поста, защита ШВП и рельс не решается никак. По крайней мере, я не знаю решения.
    Если драть люминьку, под лицевые панели, дома себе, томожно собрать станок из фанеры и с ременными приводами. Справится вполне.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 06.03.2020 в 15:58. Причина: Добавил пунктик...
    Андрей
  19. #39
    На рельсы гофры есть. На али полно, много лет.
    На ходовые винты есть что-то вроде рубашки металлической, но я не знаю как ее зовут и где продают.
    - Серва не нужна
    Истинно так, сервы нужны на приличных ускорениях, а это уже совсем не любительство. На приличных ускорениях вылазит такая гора траблов, что на их фоне затраты на сервы - копейки.
    Круть, но денег надо сразу пачку. И не только денег.
    WBR, Michael.
  20. #40
    Openreel, Михаил, я знаю, что продаются. Но не могу представить конструкцию, представленную в #1 со всеми установленными и работающими защитами.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Openreel, со всеми хотелками, получается проще купить за 3 ляма станок готовый.
    Сам все равно не сделаешь.
    Андрей
