Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Выбор НЧ звена в Трехполосные АС
    Аватар для KrugerKoni
    г. Калининград
    По умолчанию Выбор НЧ звена в Трехполосные АС
    Всем добрый день!
    Прошу помочь с выбором музыкального и быстрого НЧ динамика в ЗЯ (исключительно) с работой до 200-300ГЦ
    Имеются такие кандидаты:
    ScanSpeak 26W/4534G00
    ScanSpeak 21W/8555-10
    SEAS H1209-08 (чем отличается по звучанию от Excel E0026?)
    SEAS h1252-08
    По умолчанию Re: Выбор НЧ звена в Трехполосные АС
    посмотри на массу подвижек у динамиков.
    Сабвуферной голове 10-12" с массой подвижки 100...300 Грамм нельзя давать играть что-либо выше инфраниза. Для этого существуют только активные фильтры
    В трехполоску нужно ставить что-то полегче.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Так я и пояснил что 1209 имеет параметры сабвуферные , но в закрытом корпусе не может соперничать ни с сабвуфером по качеству инфраниза , ни с хорошим мидбасом по качеству мидбаса панча , некий такой компромиссный вариантик . Вообще наверное в целом все упирается даже не сам 1209 в это требование закрытого корпуса .90% HiEND динамиков спроектированы именно под фазик , и в зк результат удовлетворительный .
    330 квадратов, 50 грамм, бл почти 11
    Какой предлагаешь вместо него?
    г. Калининград
    Может есть какие ещё варианты? Scanspeak Revelator для меня довольно дорого.
    А как ScanSpeak 21W/8555-10 по сравнению с H1209?
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    А как такой вариант? Morel CAW938 *Classic*
    По параметрам сам смотри.
    Примерно считай так: у динамика 1209: 330 квадратов, 50 грамм, бл почти 11
    то есть, отношение бл\ммс=220 условных попугаев и это при 330 квадратов площади
    У мореля 6,9, масса 29,5, площадь 219, получается 230 попугаев при на треть меньшей площади.
    Ну и выбор вполне очевиден.
    у сабовых динамиков отношение бл\ммс меньше 100, иногда значительно меньше. Это параметр разгона тушки. Если для 30Гц бл\ммс в 70 попугаев вполне достаточно, то для 150Гц уже никак не хватит, тем более для высшего диапазона.
    Дороже, но лучше поставить 4 динамика с массой 15 грамм. Например.
    Да куча всего лучше него хотя бы
    Scan-Speak 26W/8861T00 BL 10 43 грамма Xmax-9 мм .НО себе я выбрал Scan-Speak 22W/8857T00 (и как запасной вариант Scan-Speak 22W/4851T00 ) BL- 10 Mms -37 Xmax-9 вот он мне понравился в 3 полосы , даже в закрытом ящике очень (хотя я в целом звук з.к не люблю ) тут и панч и проработка и нижняя середина и глубина достойная .Хотя возможно я уже придираюсь от того что перебрал очень много вариантов , и 1209 некий разумный копромисс picture upload website sean connery wiki
    Для приземления нужно в формулу добавить стоимость.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    22W/8857T00
    незначительно "быстрее" Но он значительно меньше.
    Еще важно в какой объем становится и как поддается сшивке.
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Scan-Speak 26W/8861T00 BL 10 43 грамма Xmax-9 мм .НО себе я выбрал Scan-Speak 22W/8857T00 (и как запасной вариант Scan-Speak 22W/4851T00 ) BL- 10 Mms -37 Xmax-9 вот он мне понравился в 3 полосы , даже в закрытом ящике очень (хотя я в целом звук з.к не люблю ) тут и панч и проработка и нижняя середина и глубина достойная .Хотя возможно я уже придираюсь от того что перебрал очень много вариантов , и 1209 некий разумный копромисс https://i.postimg.cc/brB0cDHH/P90217-160717.jpgpicture upload website https://i.postimg.cc/hjCTTzwW/P81215-152541.jpgsean connery wiki
    Полностью соглашусь. После долгих поисков, прослушиваний, раздумий и взвешивания различных факторов при выборе басовика для одной из своих систем я остановился на паре 22W/4851T00 на канал. Работа предполагается до 400 Гц. Правда, любой алюминиевый вариант однозначно не моё, за исключением диапазона до 150 Гц или сопряжением выше с твердомембранными динамиками. У меня выше будет бумажный СЧ, а люминий не созвучен с ним. Первоначально планировал Satori WO24, но послушав, понял, что его вклад в голосовом диапазоне отличается от уже выбранного СЧ.
    г. Калининград
    А если рассмотреть 21W/8555-10? У него Bl/Mms ещё лучше. Но ведь не сводится же выбор динамика только к подбору по параметрам, я бы тогда и не просил помощи. Хочется выбрать, услышав мнение людей, кто слушал разные динамики.
    да нет
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Все зависит от условий фильтрации. При большой крутизне уже все-равно какой там был динамик.
    г. Калининград
    да нет
    Почему?
    21W/8555-10: Bl/Mms = 8.2 Tm / 32 g = 0.25625 (при 220 см2)
    H1209: Bl/Mms = 10.7 Tm / 53 g = 0.202 (при 330 см2)
    Или всё дело в эффективной площади?
    8,2/0,032=256
    10,7/0,053=201
    разница минимальна, хоть и есть, а площадь и цена?
    Вот если бы 400...500 попугаев
    Значительно быстрей прямо очень , и в целом выше классом .
    Здешний
    8,2/0,032=256
    10,7/0,053=201
    Брат, ты неверно считаешь. А кто ток будет учитывать?
    Считай уже ускорение, приведенное хотя бы к ватту мощности что ли. А то задолбало это деление ))) ей богу смешно! А уж как безграмотно)))
    В знаменатель добавь еще один делитель- корень квадратный из Re ... вот тогда сравнение по ускорению будет корректно, а не от фуфла...(((
    Москва, Бун.Луга
    А почему не 10" этой же серии? Предубеждения про Bl/mms или просто не хочется больших объемов?
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Звучанием похож на металлические диффузоры? Или низ хреново играет?
    К низу вопросов нет. Вряд ли похож на металл, но почерк разошёлся с СЧ. Эта система у меня строится вокруг СЧ
    Здешний
    Так вроде Вас и спрашивают в чем разошелся...
    В тембре
    10" Sсanspeak да и Sеas не играют верхний мидбасовый диапазон , вернее играют не очень, по сравнению с 8" , и даже 7" мне намного больше нравятся .ТО есть если бы я ставил 26W басовиком я бы обязательно хотел отдельную полосу на мидбас 6 - 7 дюймов .
    Москва, Бун.Луга
    А как вы их делили? Средник с перевернутой полярностью и раздел пониже чем с 8"?
    Тогда вопросов не имею, запишу к друзьям rsergio
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    И кстати, если бы я сейчас делал АС, то обязательно бы ставил на середину не меньше 7", а еще лучше середину играют две десятки, но конечно до Хейла они чутка не дотягивают, 8 тоже не дотянут, поэтому нафиг Хейлы
    Вся эта хрень про Bl/mms притянута за уши, поэтому не советую делать моих ошибок.
