Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доброго времени суток, проблема с подключением проигрывателя к аудиокарте.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Доброго времени суток, проблема с подключением проигрывателя к аудиокарте.
    Имеется проигрыватель со встроенным фоно корректором, есть идея сделать оцифровку. Для этого имеется аудиокарта steinberg ur 242. Дело такого рода, что у проигрывателя выход 5din, было решено спаять шнур-переходник с 5din на один стерео джек 6.3. После проведенных манипуляций возникла проблема с фазами. То есть музыка играет, а голос еле слышно, как будто эхо.
    В плане пайки самих проводов спаял все правильно в плане левый правый канал и экран. Если кто в может, подскажите, как правильно подключить, может штекера не те беру или что? Заранее спасибо за помощь!
    Новичок Аватар для Alex-Dm
    По умолчанию Re: Доброго времени суток, проблема с подключением проигрывателя к аудиокарте.
    На звуковой карте нет стереовхода. Поэтому надо с 5 дин на 2 моно джека гитарных (микрофонных).
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Ясно. Спасибо. Попробуем. А еще такой вопрос, с фоно корректора идет пять жил в шнуре. Я прозванивал тестером, три из них правый, левый канал и экран, а зачем еще два? На плате фоно корректора подпаяно только три жилы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Фото не качественное, но суть в том что все пины распаяны.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    https://pinouts.ru/Audio-Video-Hardw...o_pinout.shtml
    И на сколько я помню, у советских устройств с ДИН-5 разъемом на одну пару заводился больший уровень, чем на другую.
    Типа у радио уровень был 1В, у фоно 0,25В.
    а зачем еще два?
    Что у вас за проигрыватель? Если скажете, скорей всего можно схему нарыть, а так непонятно, может там прямо с головки другие 2, или вообще запараллелены типа 1-3, 4-5.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Philips ag 2230 со встроенным фонокорректором.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Было предпринято вчера провести эксперимент. Я отпаял от штекера два сигнальных проводка с крайних пинов, а на их место припаял два неизвестных провода, и воткнул все это в усилитель. Сигнал БЫЛ, но очень тихий и много шумов.
