Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Оживляем Mark levinson/Krell (50/60гц)
    Аватар для Everest
    По умолчанию Оживляем Mark levinson/Krell (50/60гц)
    Всем привет.
    Тема давно известная - на некоторых своих аппаратах mark levinson/krell делали следующее: дабы присечь серый импорт и подкормить местных дилеров/барыг - ставилась скажем так «защита с учетом частоты сети»
    Грубо говоря: при включении аппарат «видит» какая частота в сети (50 или 60 герц) или если она отличается от прописанной в прошивке - то на дисплее загорается надпись bad ac или wrong ac. Дальше требуется ввести пин код, который может дать только человек имеющий «доступ к телу» мадригал.....
    Принцип работы предельно прост- на микросхему (которая все это дело отслеживает) поступает переменное напряжение 5в. с частотой сети. Тут уже на форуме уже было обсуждение такого случая- человек не стал заморачиватся с мадригалом и собрал некий преобразователь 50-60гц. Но тема не была раскрыта до конца.
    Задам прямой простой вопрос: можно ли из «переменки» 5v/50hz сделать 5v/60hz простыми подручными средствами? (детали/опыт/оборудование) чтобы «это» было небольших габаритов (совсем небольших) и реально работало? Если да- то не поленитесь описать как и привести простую схему. Думаю это будет многим интересно. Техника такая переодически покупается (в той же северной Америке) а идти каждый раз «на поклон» в мадригаловцам и платить «конские» деньги за несколько цифр - ни у кого особого желания нет.
    Спасибо
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Оживляем Mark levinson/Krell (50/60гц)
    Человек достаточно умный, чтобы разобраться с этим секретом, вряд ли будет настолько дураком, чтобы бесплатно выложить этот секрет в сеть. А попросит за него денег, наверное чуть менее конских, но всё же.
    Аватар для Everest
    Да, совершенно забыл (опять) где нахожусь: огромная (человеческая) просьба тут писать только по делу знающих и разбирающихся в теме людей. «Юмористов» , бездельников и «сочувствующих» прошу воздержаться от «искрометного слога» (как вам кажется) Не давайте повод в очередной раз смеяться над « колхозниками с вегалаба» Жду (с робкой надеждой) ответов по делу.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Everest, ты блогер?
    деревня Гадюкино
    Блоггер или нет- хз, а тролль - точно.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Можно на микроконтроллере (практически любом), но это, конечно, не модно...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    5v 60Hz multivibrator ищи в картинках гугл, два транзистора....
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Можно ссылку на обсуждение?
    Аватар для Everest
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ne555, но это вообще прошлый век...
    ПС. Если контроллер устройства хочет синусоиду на входе, тогда сдвоенный ОУ.
    Аватар для Everest
    Ну кто «снизойдёт» и поделится знанием/опытом как «это» нормально сделать....
    Генератор синуса частотой 60Гц, и амплитудой 5 вольт, не?
    заплатишь в разделе РАБОТА - поделятся ... тут не поют "под клиента" на шару и на "слабО" - не ведутся ...
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Регенератор сетевого напряжения купите . с выбором выходной частоты...
    Северная Голландия
    Для начала подключите туда звуковую карту и посмотрите, какие допустимы параметры синусоиды. После этого сможете сформулировать требования к генератору - ну там амплитуда, частота, постоянное смещение и допустимые отклонения этих величин. Тогда вам смогут посоветовать что-то более конкретное.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Синусоида там не нужна,делаю на таймере 555.
    Оформляется как закрытый блок половину спичечного коробка.
    Делал несколько раз.На взгляд дилетанта ничего не видно...
    Работа стоит денег...
