Показано с 1 по 20 из 29
Тема: "Бум-бокс" для маленького телевизора
    Аватар для scorpin
    По умолчанию "Бум-бокс" для маленького телевизора
    Миниатюрные динамики, без акустического оформления, не позволяют получить хороший звук.
    Пришлось придумывать дополнительную акустическую систему.
    Основные размеры корпуса диктовались шириной телевизора и габаритами имеющихся динамиков — 1ГД40РЕ.
ID:	365764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: "Бум-бокс" для маленького телевизора
    Хорошо получилось, душевно. Но это видимо все же 2гд 40.
    Аватар для scorpin
    Не буду спорить - штамп на корзине не четко поставлен.
    Интересующимся, опубликую схему УНЧ. На вегалабе нашел схему (не помню в какой теме) которая понравилась своей простотой.
    После не большой модернизации получилась следующая схема.
    Проблем с настройкой не возникает. Качество звука отличное.
    г.Ейск
    Большая работа проведена, но почему не использовать более простые решения - как пример http://soundbarrel.ru/amp_ims/ims08.html
    С уважением,Алексей.
    Россия.Москва.
    scorpin, а печатной платой в Лау не поделитесь?
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Параллельно R13- диод
    Аватар для scorpin
    Микросхемы не всегда гарантируют качество звука (класс-АВ)
    Через резистор идёт ток звукового сигнала от катушки динамика, что является ОС тока нагрузки. Диод будет давать выпрямительный эффект для сигнала.
    Выходное сопротивление, достаточно низкое, чтобы демпфировать резонансы подвеса динамика (ниже 0,2 Ома)
    Выложу попозже.
    Ага. а перделка на этих говно динамиках в дырявом корпусе гарантирует ? А телевизор выдаёт что-то похоже на качественный звук ?
    Проще было бы купить вот это и не мудрить с этой допотопной схемой.
    Россия.Москва.
    Выложу попозже.
    можно даже в личку
    Тамбов
    тогда уж лучше вот это ибо 3110 на мощности больше 1-2 вт совсем грустно звучит...
    хотя согласен - с выходом с телевизора и примененными динамиками смысла даже в 3110 немного
    Для обтяжки можно алькантару взять. Бывает разной фактуры, дерматин тоже ложится хорошо и стоит недорого. С пленками навык нужен и фен.
    Аватар для scorpin
    купить
    Покупайте - рекламой не занимаюсь.
    С наклейкой опыта нет - промахнулся с натяжкой.
    Печатная плата любительского изготовления. Транзисторы VT4; VT5 подсоединяются пятью короткими проводниками.
    Радиаторы с необходимой рассеиваемой мощностью не менее 10 Ватт. При длительном включении, радиаторы, разогреваются до 40 градусов.ПП.lay.7z
    Последний раз редактировалось scorpin; 04.03.2020 в 06:12.
    Россия.Москва.
    Большое спасибо, scorpin, - о том, что плата "любительского изготовления" - не надо заморачиваться - самое главное чтоб работала. Вон у Семигора навесным монтажом собрано и всё работает.
    Частый гость Аватар для Казатель
    Эх, если бы в этот бокс пару 3ГД-32 - просто отлично звучат в таких применениях.
    Россия.Москва.
    здесь начинается :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880&page=79
    Последний раз редактировалось MiSol62; 04.03.2020 в 23:19.
    Аватар для scorpin
    здесь начинается
    Спасибо, именно здесь заложена концепция схемного решения.
    Напомните,пожалуйста, в чем суть этого динамика.
    в дырявом корпусе
    Не в дырявом, а с открытой задней стенкой.
    Здесь же цель не звук, а потрахаться, и чем-то руки и время занять.
    P.S. Была недавно похожая задача. Не в смысле потрахаться, а в смысле бумбокс сыну сделать
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а для меня загадка, где народ находит:
    1ГД40РЕ
    2гд 40
    3ГД-32
    неужели этот антиквариат кто-то производит и где-то продаёт?
    А усилитель... чего ж ему не играть. Безосный, в А классе, с током покоя под 600 мА.
    Искажений правда многовато, THD под 0.5%, но по сравнению со штатным телевизионным прирост звучания всё равно должно быть космос.
    Вряд ли, просто еще не все донесли это до своих мусорок.
    Мне вот тоже лень - есть большая картонная коробка с подобным хламом, выдранным с теликов, бумбоксов и т.д.
    Звучит приятно, но именно в таких применениях - бумбоксы, телики, радиоприемники.
