Всем привет!
Не могли бы вы просветить по следующим вопросам:
1. Для компьютерной видеокарты, имеет ли смысл делать экранирование с обратной ее стороны:
Экран я тут планирую либо как кусок лакированной медной фольги, либо медную сетку (как экран на проводах).
Идея в том, что раз питание gpu осуществляется по импульсной архитектуре, то это может улучшить качество его питания.
Этот экран я планирую подключать к заземлению.
1.1 По кабелю заземления, я планирую его таким: это двужильный кабель с экраном, один из проводов я подключаю к этому экрану видеокарты,
а второй припаиваю к оплетке, ну и далее оба этих выхода подвожу к земле - так правильно?
2. Где-то на другом форуме увидел такой совет - для улучшения качество аудио из компьютера, все питающие провода вентиляторов
предлагалось оснастить ферритовыми клипсами - они фильтруют высокочастотный спектр (если я не ошибаюсь) - это правильно?
Сами вентиляторы (все в корпусе пк) я планирую питать от отдельного БП через устройство ручного регулирования оборотов
(плюс они будут расположены на отдельной виброразвязке)
Но, к самой видеокарте подходят две шины питания - так вот имеет ли смысл на них вешать ферритовые кольца?
Если да, то как правильнее это сделать - как выбрать нужные провода?
Заранее спасибо!
