Показано с 1 по 9 из 9
Тема: видеомагнитофон
    Зарегистрировался
    Аватар для difaz
    Вопрос видеомагнитофон
    Здравствуйте! Ситуация следующая. Есть видеомагнитофон панасоник. принесли на оцифровку видеокассету. Я через перходник панасоник запустил. Картинка пошла. Потом решил перемотать его на начало. После этого видеомагнитофон перестал коректно работать. Секунды идут , а картинки и звука нет. После я решил что видимо время пришло, отслужил. и у меня был в запасе видеомагнитофон от LG. Подключил все нормально, но стоило мне воткнуть ту кассеты опять тоже самое. Точнее. сначала он играл, но как только я решил перемотать он опять перестал показывать. Также синий экран и секунды идут. И больше ни одну касету не показывает. Что это и как мне исправить это? Будьте добры, подскажите.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: видеомагнитофон
    Такое впечатление что лента или на глазах осыпается или чем то загрязнена.
    Видеоголовки забиваются, все, картинка пропадает, при этом звук воспроизводится другой головкой .
    Зарегистрировался
    Аватар для difaz
    Предлагаете разобрать оба магнитофона и почистить головки?
    Для начала посмотреть на рабочую поверхность ленты, на предмет наличия грязи.
    Потом на просвет, на предмет целостности рабочего слоя.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    difaz, снимите крышку видика, возьмите кусок край чистой газеты, смочите спиртом и прижмите к видеоголовке и несколько раз её прокрутите, но ни в ком случае не протирайте её ватой. Ватой можно протирать только аудиоголовку и стирающую. Лента видиков очень старая и она сильно сыпится.
    Спирт исключительно изопропиловый.
    Головки могут растрескаться от обычного этилового.
    Для протирки видеоголовок лучше применять бумагу для принтера.
    У нее под воздействием спирта практически не проявляются волокна.
    Зарегистрировался
    Аватар для difaz
    Понял. Спасибо. В понедельник попробую.
    Пятигорск
    Бумага для принтера лучше газетной , это да , и изопропиловый спирт лучше ... но если его вдруг нет - обычным медицинским ( 96 % ) тоже можно промывать . Случаев растрескивания головок от обычного спирта у нас за много лет не было . И кстати , ещё один момент - при протирке надо сначала придавить пальцем бумагу , пропитанную спиртом , к барабану - но перед этим повернуть его так , чтобы головки в этот момент не касаться . Затем , прижимая пальцем бумагу - прокрутить барабан на несколько оборотов в одном направлении , потом приложить свежую бумажку со спиртом - и прокрутить в обратную сторону , сама же бумага при этом должна быть неподвижной - чтобы не сломать головку боковым движением , это важно . И так повторять несколько раз , туда и обратно - пока на бумажке не перестанет отпечатываться грязный след от головки и поверхности барабана ( она ведь тоже загрязняется ) . Иногда приходилось штук 5 бумажек менять - если попадались особо загрязнённые головки ... кстати , иногда даже бороздки на барабане были заполнены грязью - такое бывало при просмотре паршивых кассет , и такую грязь с барабана тоже надо вычищать . Ну а все прочие части механизма - ведущий вал , прижимной ролик , направляющие стойки - надо чистить так же , как и в любом обычном магнитофоне ...
    Зарегистрировался
    Аватар для difaz
    Спасибо Вам за помощь, все заработало
