Доброго времени!
Предмет разбирательства: усилитель Technics SU-Z150. Микросхема стоит STK4141 II, вроде родная. Сервисмануал приложил.
История толком неизвестна, принесли разобранный и без потенциометра громкости (стерся полностью). Конденсаторы электролитические решил сразу все заменить (у парочки аж дно выдавило). Переменные резисторы тембра и баланса отпаял, разобрал, промыл и впаял обратно. Параметры у них заметно «уплыли», но в целом работают. После включения, выяснилось, что со входами творится беда – у одного один канал на массу коротит, у другого второй. Подумал на сами кнопки и подключил источник сигнала (MP3 плеер) непосредственно на плату усилителя, отключив селектор входов и регулятор громкости/баланса. Как подключился – показано на куске схемы.
В результате звук есть, но по правому каналу намного тише и глуше. При отсоединении одного из контактов темброблока (6 или 7 по схеме) начинает работать громче левого. Пробовал контакты из 6 и 7 воткнуть в 2 и 1, а 1 и 2 наоборот соответственно в 7 и 6 – все осталось так же. «Глохнет» тот же правый канал (звук есть, но тихий и глухой). Таким образом, я пришел к выводу, что темброблок не при чем, а проблема именно в усилителе. При полном отключении темброблока ситуация лучше – работают оба канала, правый чуть тише, уже не на много. Но звук странный, как будто все частоты на темброблоке на минимум выкрутили.
Сам я не специалист, деньги на этом не зарабатываю, друг попросил посмотреть усилитель. Мультиметр нормальный есть, осцилографа нет и не умею им пользоваться. С этой микросхемой дела не имел никогда, поэтому надеюсь, что кто-то из спецов поможет советом куда копать. Если можно «малой кровью» вообще убрать темброблок, что бы сигнал шел без какой-либо коррекции, то это бы тоже устроило.
hfe_technics_se-a900s_service.pdf
---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
Прозвонил почти всю плату, нашел пару трещин в дорожках. Припаял перемычки. Заодно припаял обычный переменный резистор на громкость, тонкомпенсацию оставил в воздухе (нет резистора с отводами) Усилитель стал "петь" нормально, темброблок работает. Один канал все равно почему-то тише другого, но это уже не страшно, компенсируется регулировкой баланса.
