Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как проверить ВЧ динамики, если берешь их с рук в переходе
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Как проверить ВЧ динамики, если берешь их с рук в переходе
    Ну или допустим даже в пункте выдачи.
    На что обратить внимание? Можно ли проверить как-то включив их (с ноутом, звуковой и усилителем) и не спалить?
    если например разброс в АЧХ - такое как-то проверить можно?
    Последний раз редактировалось Пользователь; 28.02.2020 в 09:47.
    По умолчанию Re: Как проверить ВЧ динамики, если берешь их с рук в переходе
    омметром замерить, на крайняк батарейкой 1,5 вольта. Должен пощёлкивать
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Сделать шнур с миниджеком к динамику и от телефона дать сигнал на динамик.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Батарейка ! Щелчок должен быть одинаковый в обоих. Если натренировать слух, то можно даже примерно знать от какого динамика какой по звуку щелчок должен быть
    Toronto
    +1 только всё одно желательно через конденсатор в микрофарад в 5 в роли которого можно взять любой электролит вольт на 10-16.
    Свип 5-20к на полной мощности покажет и механическую целостность/незагрязнённость/качество звука.
    да нафиг он не нужен конденсатор, если с телефона, там мощность мизерная. ничего пищику не будет от него никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    лучше от 500гц
    Toronto
    Вообщето да у телефона мaксимум 150-200мВт
    Стоит упомянуть что полная мощность у многих пищиков в этом диапазоне будет единицы Ватт. А то был тут у меня клоун гонявший АС генератором ваттах этак на 30-40 и со словами "... чот херня какая то...." подключивший вторую АС к усилителю с ручкой на 3-4 часах и генератором выставленым на 15кГц после того как на первой стало ".... чёто высоких не слышно..." .
    Вы имеете в виду маркировку динамиков по полной мощности АС?
    Последний раз редактировалось zoog; 28.02.2020 в 13:15.
    РФ Саратов
    Для проверки особенно парных динамиков пригодится такая схемка, на слух можно определить частоты резонанса ну и косяки если таковые есть, питается от батареек.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1393854600
    Toronto
    Я имею в виду что: возьмьoм для примера 881 сиску, написано
    Short term max. power*: 200W
    Long term max power*: 80W
    Operating power (96 dB SPL , 1 m): 3.2W
    * IEC 268-5, VIA HIGH PASS BUTTERWORTH FILTER: 3000Hz 12dB/oct.
