Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Усилитель для наушников Amira
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Усилитель для наушников Amira
    Проект усилителя для наушников с токовыми зеркалами по питанию операционного усилителя ADA4637-1.
    Схема:
    Гармонические искажения
    (при +4dBu на входе и нагрузке 32Ом):
    Файл симуляции в Micro-Cap 12: [удалено]
    В настоящий момент мне не очень нравится коррекция.
    Конструктивная критика и предложения приветствуются.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 04.03.2020 в 15:14.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Amira
    Зачем такие сложные зеркала?
    Последний раз редактировалось fakel; 27.02.2020 в 19:44.
    Для уменьшения синфазных токов (ценой небольшого снижения скорости нарастания).
    Снизить интермодуляционные искажения, проще говоря.
    И каким образом это происходит?
    Искажений слишком много на 20кгц для столь нагроможденной схемы,не спасает и увеличение тока покоя . Да и запас устойчивости невелик
    С уважением Максим.
    А на пальцах можно? Мне интересно, как ты понимаешь этот процесс. На мой взгляд, никакого подавления синфазного тока здесь нет
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Посмотри у М. Александера
    Не умею я на пальцах. Да и суть не про зеркала - их менять я не буду. Они не сложные - 6 деталей против 8-и у обычных (4 транзистора, 4 резистора). На точки пайки мне плевать - мой труд для меня бесплатен.
    Понял о чем речь, буду пробовать. Спасибо!
    Меня более чем устраивает. Приведите пример схемы с более низким соотношением цена/качество с меньшими искажениями, если есть.
Название:	Amira_THD (20kHz).PNG
    В настоящий момент он, как минимум, достаточен, но некоторой элегантности в коррекции нет. - По этому поводу хотелось бы услышать мнение.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 27.02.2020 в 23:55.
    Думаешь, этим резисторы не нужны? С чего бы?
    Я не думаю - я знаю. А рассказывать теорию токовых зеркал смысла не вижу - она есть чуть ли не в каждом учебнике.
    Как быть с утверждением из даташита?
    . The
    ADA4637-1
    is
    a decompensated version of the
    ADA4627-1
    and is stable at a
    noise gain of 5 or greater.
    Может лучше применить ADA4627?
    МО Салтыковка
    . The
    ADA4637-1
    is
    ADA4627-1
    and is stable at a
    А по русски можно? В чем разница...
    Андрей Константинович
    ADA4637-1
    является
    декомпенсированная версия
    ADA4627-1
    С уважением Максим.
    Думать все равно надо. Здесь они тоже нужны, так что экономии не выйдет
    Минимальный коэффициент усиления в НЕинвертирующем включении должен быть НЕ меньше 5 (пяти).
    именно
    С уважением Максим.
    Не лучше - во-первых, decompensated и нужен (т.к. мы, по сути, вводим новый узел компенсации - Z), во-вторых скорость нарастания и полоса ADA4627 значительно хуже.
    Ради интереса, я моделировал и с ним - его приходится очень сильно душить чтобы стабилизировать и по Кг результат получается хуже:
    Что будет если он не 5, а 4? У меня же ADA4637 не используется как вещь в себе - фактически он развит в открытый токовый конвейер (а-ля AD844) и внешне компенсирован.
    Если посмотреть на нижнее зеркало, то Q4 похожи на резисторы?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 27.02.2020 в 23:19.
    Завсегдатай Аватар для wert
    Не критика, скорее рекомендации.
    У Виктора Корса телефонный усилитель имеет Кг -240 дБ,
    но это совсем не означает что усилитель даст нормальный звук,
    такой усилитель хорош в случае, если мы слушаем одиночные синус сигналы.
    Ваш усилитель дает искажения синуса частотой 1 кГц - 170 дБ.
    Но имеют ли смысл такие цифири искажений, если THDN -110 дБ? скорее нет.
    Имеет ли смысл приводить THD на одной частоте синуса 1 кГц,
    скорее нужен захват всего звукового диапазона и более.
    Стоит ли судить о качестве усилителя по Кг?
    скорее этого крайне не достаточно,
    и нужно было бы исследовать усилитель на предмет искажений импульсоподобных сигналов.
    Последний раз редактировалось wert; 28.02.2020 в 11:10.
    МО Салтыковка
    Обязательно ВЧ меандр и интермоды...
    Слюшай, савсэм не похож, да?
    Коэфф-т отражения во всех зеркалах определяет спарка, непосредственно примыкающая к шине питания
