Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Усилитель для наушников Amira
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Усилитель для наушников Amira
    Проект усилителя для наушников с токовыми зеркалами по питанию операционного усилителя ADA4637-1.
    Схема:
    Гармонические искажения
    (при +4dBu на входе и нагрузке 32Ом):
    Файл симуляции в Micro-Cap 12: [удалено]
    В настоящий момент мне не очень нравится коррекция.
    Конструктивная критика и предложения приветствуются.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 04.03.2020 в 15:14.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Amira
    У Виктора Корса телефонный усилитель имеет Кг -240 дБ
    В симуляторе с кривыми моделями ОУ, я думаю, можно и меньше. - "Даёшь новый рубеж в -400дБ к 28-му съезду ЦК КПСС!"
    Но имеют ли смысл такие цифири искажений, если THDN -110 дБ? скорее нет.
    Скорее цифирь THDN -110 дБ смысла не имеет, по вышеуказанной причине.
    Имеет ли смысл приводить THD на одной частоте синуса 1 кГц
    Общая температура по больнице, всё верно. Как принятый ориентир, без сакральных смыслов.
    нужно было бы исследовать усилитель на предмет искажений импульсоподобных сигналов
    С кривой моделью ОУ не вижу никакого смысла углубляться в математику. Тем более методикой "для избранных" не владею - увы и ах.
    Обязательно ВЧ меандр и интермоды...
    Это всё, безусловно, смотерелось. А так же ещё оценивалось два фактора (о которых я конечно же не расскажу, т.к., насколько я понял, это принято на Вегалаб*е, поскольку вносит пелену таинственности и непревзойденной образованности автора, которая недостижима для недостойных [сарказм]; к вам, Андрей Константинович, не относится).
    Слюшай, савсэм не похож, да?
    Вах, дарагой, а давай, раз уж они у нас такие подобранные и парные (эти самые Q4), то и назначим их на роль резисторов по линии партии в нашем колхозе?
    А то в прошлый раз завезли резисторы - один зеленый, другой мягкий.
    P.S.: Эти два фактора - абсолютное значение изменения фазы в звуковом диапазоне и гладкость, "круглость" диаграммы Найквиста.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Только им не говори, а то обидятся и работать перестанут. А так хоть груздем называй, только в печку не ставь, в микроволновую...
    Завсегдатай Аватар для wert
    У Виктора Корса телефонник без ОУ, разные модели маломощных транзисторов дают примерно один результат.
    ОУ в Вашей модели, но сложно сказать насколько она крива, Вы наверняка проверили,
    но от вопроса ушли, THDN приведен для вашей модели, легко и самому было бы проверить.
    Это не так, проверьте THD в звуковом диапазоне частот, если сложно обращайтесь, помогу.
    Какая Вам методика нужна?
    Ошибку между входом и выходом усилителя найти и стандартно нормировать ее?
    Подать на вход импульсоподобный сигнал, получить искажения Вашей модели
    и сравнить с другой моделью?
    Я это сделал и увидел - искажения синусоидального сигнала не показатель для Вашей модели,
    есть еще над чем работать, успехов.
    Понял, обижать не буду. Добавил резисторы по 100Ом.
    С THD -240дБ... Ссылки на схему, я так понимаю, что не будет?
    Я понял, тоже видел эту цифру на модели. Смысла в ней чуть больше "0".
    Правильную модель этого ОУ в дискрете не нарисовать, поэтому смысл всего моделирования сводился лишь к одному - понять можно ли стабилизировать такой конструктив и выявить примерные номиналы для этого.
    Примерно правильно симулируется Кг - его и привёл.
    Спасибо! Буду думать дальше.
    Обратитесь к ViktKors,
    я не рекламирую никчемные модельки с THD -240дБ.
    В разделе Усилители тема.
    Последний раз редактировалось wert; 28.02.2020 в 16:56.
    Я человек скромный, донимать людей не участвующих в дискуссии не люблю. Поэтому не рекламы ради, а из человеческого любопытства (своего) просил дать ссылку.
    Посмотреть на "никчемность", вдруг в ней есть рациональное звено "кчемности".
    Не нашел схем пользователя ViktKors без применения ОУ.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 28.02.2020 в 17:55.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Приведите пример схемы с более низким соотношением цена/качество с меньшими искажениями, если есть.
    "Насимулить" можно и не то...
