Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Реболлинг чипа iPhone 6S plus
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Реболлинг чипа iPhone 6S plus
    Барахлит тачскрин (зависает не отзывается на касания иногда секунд 5)
    Вроде как по симптомам и характерным болезням народ говорит нужен реболлинг чипа контроллера тачскрина
    фена нет, трафарета нет
    Если я тупо паяльником прижарю сверху чип с нажимом - какие шансы на успех, что чип припаяется?
    Можно ли так делать? Фен ведь тоже нормально так разогревает чип, значит и от паяльника не умрёт ?
    (телефон боевой, ремонтирован 20 раз, за сервис жалко платить за него)
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Re: Реболлинг чипа iPhone 6S plus
    Без хорошего фена с индикацией температуры и вообще понимания и опыта работы с BGA, лучше не браться, шансов на успех нет.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
    Я не ремонтник, но думаю что ниже нуля.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Строительным феном шансов больше...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    + жидкий флюс под чип
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Может утюгом?
    Москва - Саратов
    утюгом там на плате много всякой фигни которая не терпит температуру, нельзя, там выборочный нагрев нужен, а соседние надо радиатором накрывать
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    в ютюбе роликов полно, 21 век же ))) опыт он может придёт а может и нет ))) а вот инструмента нет
    микросхемки мелкие типа DIR9001 получается переставлять без фена.
    Шарики бы тоже взялся научиться, но трафарета нет.
    Поэтому возникла мысль попробовать не снимая прижать его , может припаяется?
    я почему то не вижу разницы нагрев феном VS паяльником ткнуть (намазать пожирнее флюсом чтобы равномерно).
    просто не знаю может там какие подводные камни.
    понятно что правильнее сформировать шарики трафаретом.
    но т.к. телефон по сути работает у меня подозрение что просто 1 контакт еле еле отходит где то и вот не хватает ему буквально чуть чуть "помочь" встать на место.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Строительным можно сам айфон снаружи греть прям не разбирая
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    https://ru.ifixit.com/Guide/%D0%A0%D...+6s+Plus/48171
    ШАГ 13 (чип между голубым и ораньжевым который не обведён цветом)
    Последний раз редактировалось modus2000; 27.02.2020 в 15:24.
    Северная Голландия
    нужно узкое сопло.
    Это реализуемо и со строительным феном. Особенно если лишнее всё равно будете прикрывать.
    или вы стебётесь?
    В каждой шутки есть доля.
    Но я серьёзно считаю, что со строительным феном шансов на успех больше.
    Можно, кстати, пирометром контролировать температру чипа в процессе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Феном - ты нагреваешь некую область, куда дует воздух, паяльником - точку касания жала.
    ЖИдкий флюс несколько "размажет" нагрев, но все равно не будет паяльником "равномерно".
    Москва - Саратов
    а если через терморезинку?
    ладно.... подожду пока совсем сдохнет потом посмотрим.
    я ожидал ответа в стиле "да я всегда так делаю" а тут смотрю всё сложно...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    только ни разу не получилось
    там процентов 90% успеха манипуляции в флюсе.
    Если закипит - шары слипнуться.
    если не бессвинцовый, то выгорит до расплавления припоя.
    Шары часто не ломает где-то посредине, а просто отрывает от меди. Если снять БГА без флюса несколько пятаков будут с девственной, но сильно окисленной медью.
    поэтому флюс дюже едкий должен быть.
    поскольку потом вымыть невозможно - еще и бессмывочный.
    Вот если все это сложить, то стоимость тюбика правильного флюса выйдет ровно в один ремонт, если не больше.
    Калуга
    Э... так Москва или Саратов?)))
    Мож, специалист сделает?
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Строительным феном я сниму и поставлю любой чип на Вашей плате, на спор!
    Наверное, если не растерял все бывшие навыки - газовой горелкой.
    На производстве так и собирают, че куда попало чем попало прифигачивают и оно работает. Не верь, ничего сложного. Вот, на спор даже газовой горелкой предлагают, любой так может, просто не догадывается
    WBR, Michael.
    Юг Украины
    Раза с 400-го.
    Просто с ИК станцией, флюсами, трафаретами и шарами получится с 5 раза у любого.
    Весь ремонтинг в 00-х начинался с газовых горелок и галогеновых прожекторов.
    Скажем честно, это не рокет сайенс.
    Я знаю. В нулевых на газовой плите успешно перепаивал разъем под мышеклаву. Но тут, когда человек собирается на полном серьезе давить на чип паялом... Хотелось посмотреть на шоу, отсутствие инструмента простительно, а отсутствие мозгов это налог.
    WBR, Michael.
    Вроде как еще прикуриватель исползовали.
    Toronto
    0.0, ноль, зеро, нада, зильч.
    +100500 тиски на стол в тиски утюг подошвой квеху. Выставить на 110-120 (+/-), на подошву голую плату, на чип мелкую термопару с каплей пасты, греть сверху строительным феном, но так чтобы не посдувать мелочь вокруг
    естествено я так не одно устройство восстановиил включая гтх560 пару лаптопов и самсунг галакси 4 мини
    Раза с 400-го
    У меня получилось с первого, но это таки не реболлинг ни разу
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Флюс для BGA и термовоздушка или ИК с нижним подогревом или фен с утюгом.
    лучше сначала потренироваться на чем нибудь, чего не жалко
    последнее, что делал это GF6800 , а вот на днях, после перерыва в несколько лет, понадобилось на ноуте видеопамять пропаять и усё, труп.
    хотя на паяльной станции типа ТермоПро, год назад запаял всё с первого раза, после такого же перерыва.
    когда этим хотя-бы раз два в неделю занимаешься, то норм. можно и утюгом.
    а так лучше мастеру отдать.
    Калуга
    Пардон, канеш!
    А с какого бодуна вдруг надо VRAM «пропаивать»?
    Вот не знаю ни одной модели ноута, где что-то отваливается?
    Да и ничего уже много лет не отваливается нигде!
    Да и на прогрев сами чипы почти перестали вестись!
    Москва, Бун.Луга
    А может кто подскажет в Москве хороший сервис по ремонту ноутбуков?
    У знакомого внезапно перестал включаться (пропало питание) Acer aspire E5-575 N16Q2.
