Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Проба сведения активной трёхполоски.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Проба сведения активной трёхполоски.
    Что бы не флудить в другой теме создам другую тему.
    Только примени вторые порядки акустически, задержки выставь правильно, по фазе не крути динамики, fir если не можешь без, пройдись поверх И не одну ас а пару и слушай стерео а не по отдельности
    В общем в течении двух дней мне говорили что АС нужно сводить в 1м, я плюнул и произвёл сведение поворотно но уже с фиксацией всех измерений.
    В течении дискуссии появились варианты т.к. важно чем делить БИХ или КИХ фильтром.
    В общем взял я колонку, поднял её над столом, направил по диагонале комнаты, установил микрофон перпендикулярно ВЧ динамику на расстоянии 1м.
    Включил сигмастудио и разделил полосы в трёхполоске БИХ фильтром второго порядка.
Название:	IIR cros 2or.png
    Что бы убрать провалы которые создаёт фильтр Баттерворта второго порядка, я включил белый шум, и по АЧХ этого шума и на слух, с помощью задержек в каждом канале, подровнял провалы и получил в электрическом эквиваленте такую АЧХ.
    Далее включил арту и построил АЧХ по MLS сигналу.
Название:	FFT IIR 1m.png
    Далее экспортировал эту АЧХ в сигмастудио и построил корректирующую АЧХ.
    Что то типа такого.
Название:	EQ IIR 2or.png
    Т.е. я сделал коррекцию АЧХ.
    Далее включил арту и сделал замер.
Название:	FFT IIR 2or viz corection.png
    Да, хотелось бы поиметь ровнее АЧХ, но при ширпотребных динамиках и фильтре второго порядка получить более ровню АЧХ на 1 метре, думаю будет проблематично.
    Прикреплю файлы арты может кому будет интересно задать параметры окна да глянуть что куда.
    Файл до коррекции.
    IIR 2or 1m FFT not corr.rar
    Файл арты после коррекции.
    IIR 2or 1m FFT s corr.rar
    Ну вроде как основные показатели замеряли и больших претензий к АЧХ вроде как нету.
    Когда я начал слушать музыку с этой колонки то меня посетила одна интересная мысль. Если я буду высказывать своё мнение по поводу звука который я слышу, то это будет голословно. А вот если я сделаю запись музыкального произведения и дам файл для прослушки это будет уже некая объективность, хоть и не того уровня что хочется, но это лучше чем мои слова. Изначально вся эта эпопея началась с моего вопроса - почему не сводят АС в 2см от динамика.
    По этому я сделал три записи на расстоянии 1м от колонки, одна запись это трёхполоска сведённая и откорректированная БИХ фильтрами на расстоянии 1м, вторая запись это сведённая и откорректированная трёхполоска на расстоянии 1м КИХ фильтрами, и третья запись это трёхполоска сведённая и откорректированная в 2см от диффузоров КИХ фильтрами.
    И вот чего бы мне хотелось от всех тех, кто считает что сводить АС в 2см от диффузора весьма дилетантское занятие...
    Я хочу, что бы они скачали файлы и прослушали их, и положа руку на сердце сказали - какой из файлов по их мнению честнее отыгрывает записанный мною музыкальный материал. Думаю все понимают что запись сделанная в жилом помещении не может отобразить тот звук который есть в оригинале, но между тремя файлами записанными в помещении можно выбрать файл который играет более честнее т.е. более ближе к оригиналу.
    После того, как кто то выскажет своё мнение я ему в личку оправляю какой файл был записан при той или иной фильтрации и расстоянии сведения трёхполоски. Можно мне в личку скидывать своё мнение, это не принципиально для меня.
    Думаю такой подход будет куда более информативный для обоих сторон дискуссии.
    Далее три архива с записями во флак.
    1.rar
    2.rar
    3.rar
    Оригинал с которого шла запись.
    https://www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY
    З.Ы.
    Не нужно писать что запись ужасная и на ней ничего непонятно, я и так знаю что запись не ахти какая, но я так же знаю что записи отличаются на слух, и нужно просто выбрать ту запись, которая честнее всего отыгрывает оригинал.
    Последний раз редактировалось uriy; 26.02.2020 в 23:59.
  2. #101
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Проба сведения активной трёхполоски.
    Еще обработка звука с проф. VST,
    Что и было сказано в начале...
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    А слушаю только в ближнем поле, что хорошо решает проблемы с комнатой как и требований к мощности усилков.
    Аналогично и я... Причём когда глянул на мощность при которой я слушаю АС 99% времени, то выпал в осадок - 0,125Вт.
    Последний раз редактировалось uriy; 26.04.2021 в 22:22.
  3. #102
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    VST,
    переведи
  4. #103
    переведи
    Перевод
  5. #104
    Болото.
    спасибо! пошёл рыть, может и это в голову-флешку уберётся
  6. #105
    Скачайте для экспериментов сворку фубара от сюда https://audiophilesoft.ru/load/audio...phile/3-1-0-56
    Там уже засунут iZotope Ozone - можете поигратся.
    Мануалов по данному VST плагину в инете как будто хватает, но надо понимать, что это все таки профессилнальное ПО.
  7. #106
    Москва - Саратов
    у меня после своих экспериментов есть пара мыслей
    при близких расстояниях прослушки сильно начинает влиять как расположены динамики и где мерять. АЧХ в 1 метре на линии ВЧ это такое типовое шаблонное бездумное, не всегда ему нужно следовать, если только уши не находятся на этой линии и на этом расстоянии и голова зафиксирована в тисках.
    Результат, к которому нужно стремиться - это когда сигнал в сумме со всех полос прилетает где то в область перед слушателем не только с правильной АЧХ, но и справильной "формой" - т.е. если микрофон поставить перед слушателем то в этом месте система должна уметь играть правильно меандр/степ, а не просто АЧХ
    Т.е. представьте что у вас не колонка, а автомобиль где динамики разбросаны в пространстве - ваша задача "собрать" звук в точке перед слушателем с помощью фильтров / задержек. И если вы будете ориентироваться только на АЧХ вы получите гавно, потому что звук будет прилетать с разным оставанием по времени от разных динамиков и будет окрас и каша, даже если АЧХ будет идеальной.
    Если колонки стоят где то далеко в метрах 3, и динамики в ряд, то этот фактор не сильно заметен а если вы в упор слушаете - тут расстояние до динов начинает влиять очень сильно в зависимости от положения головы
    Кроме этого отражёнка от стола тоже дико корёжит сигнал в микрофон (проваливает СЧ), но не столь заметна мозгу - может и не надо с учётом отраженки стола коррекцию делать.
    Резюмируя - получите в микрофон как можно более ровный меандр/степ в точке перед слушателем и будет звук, независимо от АЧХ
    я это писал чтобы объяснить мысль почему именно замер с 2х сантиметров не обеспечит результат - динамики располагаются на разном расстоянии до уха и когда звук прилетит к слушателю временные/импульсные характеристики будут нарушены, "форма" волн будет икарёжена временной разницей
    Последний раз редактировалось modus2000; 30.04.2021 в 09:38.
  8. #107
    Болото.
    сначала надо понять надо ли мне это, спасибо за информацию!
  9. #108
    Знаете, быди некоторые проблеиы с этим, все таки менял и допиливал себе ширики на СЧ/ВЧ более 50 лет, но все решилось как взял дешевенькие TEBM46C20N.
    Сцена в любом расстоянии, потому, что на ВЧ почти круговая.
    Надо. Даже если ничего другого не пользовать, можно правильно поднять высокие (эксайтером) и забить на проблему интерсемплов.
    Последний раз редактировалось domician; 30.04.2021 в 17:18.
  10. #109
    Москва - Саратов
    1.rar
    2.rar
    3.rar
    мне нравится 1
    слушал на 2 разных наушниках Fostex T50RPmk3 и Apple in ear ME186 арматуры
    2я ярчит и ударник какой то шмякающий не упругий
    3я провал на СЧ какой то и лишнего баса
    трек классный не слышал раньше
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    а да да да я слышал на росхайэнде на BRM динамиках колонки - бомба
    а где взяли "дешевенькие" ?
    Последний раз редактировалось modus2000; 30.04.2021 в 19:04.
  11. #110
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    мне нравится 1
    Я уже не помню где там какая.
  12. #111
    Ну я живу в ЕС и мой вариант не сойдет, да покупал почти 2 года назад и через фирму, чтоб НДС не платить, но вот посмотрел, у вас не так уж на много дороже.
    https://ru.rsdelivers.com/product/te...w-8ohm/8765241
    Я вообще-то про продукт, за которого спрашивает денег, даром хорошего слова не скажу, но это исключение из правил. И тот случай, когда размять обязательно надо.
    Ну то дело такое, может вам МА понравится больше чем внешний усилитель...
    Появился у МА достойный конкурент.
    Последний раз редактировалось domician; 03.05.2021 в 08:55.
