Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Гибридник с двухтактным ВК одной проводимости
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридник с двухтактным ВК одной проводимости
    Гибридник состоит из УН на триоде (не пентоде, это важно, см. далее), буферов (обозначены как ОУ, но на самом деле это не ОУ), и ВК на полевиках (можно и на биполярах).
    Фишка данной топологии в том, что оба плеча ВК через свои буферы охвачены 100% ООС через УН, каждое - отдельно. Выходной конденсатор тоже охвачен ООС и звук не портит.
    Драйверы не просто буферы, а полноценные усилители (внутри всего один транзистор, так что они скоростные), чтобы напряжение между входами каждого драйвера (инв и неинв) стремилось к нулю. Это важно для правильной работы УН внутри ООС.
    Рассмотрим петлю ООС для верхнего плеча: т.к. между входами нижнего буфера напряжение близко к нулю, можно считать что катод лампы заземлен (артефакты нижнего плеча не проникают на вход УН через катод), и схема без нижнего плеча выглядит банально: УН с общим катодом, в аноде - повторитель. Усиление верхнего плеча равно mю триода.
    Теперь рассмотрим петлю ООС для верхнего плеча: нижний выходник включен усилителем с ОЭ, но между входами верхнего буфера напряжение близко к нулю, и получается, что анод УН практически накоротко соединен с выходом усилителя. ООС замыкается через небольшое Ri триода (вот почему пентод тут не катит) и усиление нижнего плеча по-прежнему равно mю триода.
    В верхний буфер так же входит схема сдвига уровня, позволящая связать анод УН, имеющий высокий потенциал с низковольтной частью схемы.
    Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2020 в 21:08.
    Калуга
    По умолчанию Re: Гибридник с двухтактным ВК одной проводимости
    Прикольно)))
    Только дьявол в практической реализации буферов, особенно верхнего - со сдвигом!
