Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Активные кросоверы
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Активные кросоверы
    Почему на эту тему так мало информации?
    Почему все повально не используют активные кросоверы, а продолжают по старинки паять резисторы?
    Ведь это удобно - включил, подсоединил и крути себе ручки, настривай кросс конкретно под свою комнату.
    И импульс цел.
    Неужели дело только в дороговизне?
    Кто нибудт сравнивал ?
    Последний раз редактировалось Пользователь; 27.02.2020 в 10:07.
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Активные кросоверы
    Как то не популярно оно. А все обсуждения толковых людей заканчиваются когда всякие писатели и псевдоумы начинают спамить с бешеной скоростью. Тема эта не раз обсуждалась. Можно пошукать и при внимательном изучении для себя много интересных открытий
    Цитата Сообщение от Пользователь Посмотреть сообщение
    Почему на эту тему так кало информации?
    Если поискать, не так уж и мало. Всё давно разжёвано. Вот например. ССЫЛКА.
    А много ли там ручек ? - обычно одна для двухполоски и две для 3-х полосной АС.
    Под комнату кросс не настраивают. (предвидя вопрос - ПАТОМУШТА)
    И импульс цел.
    Нет, такой же как и в пассиве.
    И дорого и громоздко. Несколько усилителей, куча проводов.
    Да.
    Хороший пассив уделает по точности стыковки большинство кроссов. С пассивом может только тягаться цифровой спикер процессор или кроссовер где кроме частоты меняется ещё крутизна спадов, добротность, можно отдельно изменять частоту для СЧ и ВЧ(например) и чтоб на каждый выход было хотя бы по 2...3 параметрических эквалайзера.
    Ukraina
    Встречный вопрос - а зачем крутить ручки, если все уже делается на автомате? - https://www.youtube.com/watch?v=pdM_jXfbd1Y
    Нижний Новгород
    Не так уж и дорого по сравнению с серьезными кроссоверами на дорогих комплектующих...
    Дык MCACC это автоматический эквалайзер, кроссовер это совсем другое.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    И импульс цел.
    Какой в 2020-м году смысл в активном кроссовере, когда DSP стоит $100?
    https://www.minidsp.com/products/min...ox/minidsp-2x4
    Или, еще лучше, любой компьютер = DSP невероятной гибкости. Бесплатно.
    Получается, нужна какая-то особенная звуковая карта с 4мя выходами, на каждый из который можно вешать эквалайзер. Есть на примете приемлемые варианты? + 2 усилителя
    miniDSP можно устанавливать ПОСЛЕ усилителя? разделять усилиненный сигнал? чтоб обойтись 1 усилителем
    Volgograd city
    Источник => miniDSP => УМ (или УМ + пред с РГ) умножено на количество полос.
    Император Галактики Андрей-I
    https://youtu.be/VduoRNQPZn4
    Что думаете насчет этого?
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Ну а звучит то он на сколько? На $50?
    Не все компьютеры звучат одинаково хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Нет, нельзя. Это только процессор, на вход подается цифровой сигнал, а 4 выхода по цифре подключаются к 4-м отдельным ЦАП (или 3-м ЦАП, если трехполосная обработка). Аналоговые выходы ЦАП к стерео-усилителям, которых должно быть 3 или 4 шт. А далее к соответствующим полосе динамикам акустики. Представляете, сколько железа и проводов будет?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Зовите сюда автора, пусть даст разъяснения по сути "эксперимента".
    Нижний Новгород
    На сайте мини дсп есть отличный учебник по проектированию и настройке. Почитайте справку у них. Удобно, гибко, много возможномтей. Ак как звучит??? Как настроите так и зазвучит
    В вашем проекте на Визатонах тоже минидсп?
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Имхо автор большой оригинал и скорее здесь его не поймут
    Практическая реализация.
    https://www.youtube.com/watch?v=7yQIs9AzyPY
    Поэтому я и свалил функции по его приглашению на топикстартера, поскольку, если я сам его приглашу, мы его явно не дождемся .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.02.2020 в 17:53.
    из говна и палок) страшно смотреть
    неужели нет нормальных систем - кросовер активный+усилители D класса , все в одном блоке, ну и стоимостью 100$
    Автор просто нормальных пассивных фильтров не видел. Короче в топку его видео - дезинформация.
    Что значит "нормальных"? Кросоверов как грязи, только на них ничего, кроме оккустики, не получится...
    Сейчас аналоговые как-то отошли на второй план, поскольку довольно дороги при соотнесении с функционалом, и проблемны. Дороги потому, что из говна его не сделать, там детали отбирать нужно жестоко, иначе будет опять кросовер. А проблемны потому, что аналог по определению дает импульсные хвосты, причем любой, хоть "пассивный" после УМ, хоть "активный", в тракте. Ладно бы это было все (цифирь IIR, кстати, имеет те же хвосты, зато задержки "чистые"), но помимо перестраиваемого кросса, что само по себе не пальцем делается, устройство должно обеспечивать регулирование фаз на стыках, причем без влияния на АЧХ. Обычно это либо коммутируемые всепропускающие фильтры, либо вообще с плавной регулировкой, что тем более делается не пальцем. В любом случае, переходная у такой колбасы страшная, как и сама колбаса схемотехнически. Понятна примерная архитектура и ее последствия))? Тут все не как два перста оросить, засады на каждом шагу. А на цены и скудный выбор сетовать можно сколько угодно, пока не поймешь, что и почему именно так, и почему аналоговые кроссы поникли с пришествием цифровых...
    Я такие потусторонние ролики целиком не осиливаю, депрессняк накатывает)))....
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    ИМХО - при теперешней доступности ДСП и усилителей заниматься аналоговым разделением, и тем более в самой акустике моветон.
