Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Активные кросоверы
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Активные кросоверы
    Почему на эту тему так мало информации?
    Почему все повально не используют активные кросоверы, а продолжают по старинки паять резисторы?
    Ведь это удобно - включил, подсоединил и крути себе ручки, настривай кросс конкретно под свою комнату.
    И импульс цел.
    Неужели дело только в дороговизне?
    Кто нибудт сравнивал ?
    Последний раз редактировалось Пользователь; 27.02.2020 в 10:07.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Активные кросоверы
    ИМХО - при теперешней доступности ДСП и усилителей заниматься аналоговым разделением, и тем более в самой акустике моветон.
    Скажу только за себя, глубокое имхо. Я не нахожу абсолютно ничего интересного в строительстве акустики из готовых кубиков и алгоритмов. Оно может и технологично, и оправданно с утилитарной точки зрения, но я не вижу в этом особого творческого начала. Автором чего себя считать, гордость от чего испытывать, мысль в чем увековечивать, в пресете?...
    Представляю себе благодарных потомков:
    - А не прошить-ли нам чегось по Гудронычу?)))
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А ЦАПы на сдачу
    Только чего-то получается, что не только лишь все получают хотя бы даташитные параметры от микросхем этих ЦАПов
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Начинать с малого)))) ADAU1701+ PCM5102
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    И импульс цел.
    Активный вариант практически не транспортабелен, а снижение требований к ЦАП и усилению себя оправдывают только частично.
    Пассивные кроссоверы более гибкие (как ни странно это звучит), и обеспечивают колонкостроителю кратчайший путь влияния на характеристики динамиков.
    Актив удобно использовать для предварительной настройки - грубого выбора частоты раздела и крутизны спада. После этого можно заниматься переводом его на пассив.
    А еще каждый ищет СВОЙ звук, а в цифре все время одно и тоже получается.
    Как это? Вы в юнитовый корпус не запихаете 4-6 каналов? Легко же?
    Рязань
    На НЧ нужна полная мощность с хорошей энерговооруженностью. На ВЧ нужно малое взаимовлияние между каналами, приличная скорость. Низкие искажения нужны везде.
    В 1U хорошо не получится. И будет куча проводов между источником, усилителем, динамиками. Только одна коммутация заманает.
    Ну, это вы загнули, при желании берется хороший ДСП, вроде Авроры, класс Д усилители (TPA325x, nCore clone, etc.) хорошие блоки питания, и все легко утрамбовывается в 2U корпус. При наличии LP БП можно и в 1U. У меня 2 канала усилителя по высоте в 30 примерно мм. входит. Это для многополоски. В идеале, если источник комп, один провод, USB.
    Ну если динамики очень ровные и не надо вводить задержки, то актив на операционниках имеет право на существование, те же фильтры/кроссоверы в сабвуферах, в том числе и эстрадных.
    Рязань
    ...как нарисовать сову...
    https://pikabu.ru/story/kak_narisova...h_shaga_479681
    Юг Украины
    Но ведь РСМ5102 даже по даташиту 15,1 бит, это если не учитывать косяки реализации.
    Как-то не комильфо сразу и ниже СД-диска.
    Давайте возьмем другой? AK4490, AK4458? Первый 2 канала, второй 8.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Не, это стоны, "как же все невозможно", когда нет желания чтото делать. Могу попробовать запихать 4 канала и ДСП в корпус 1U
    Специально схожу в чип, куплю корпус.
    Рязань
    Привлекательность колонкостроения для начинающего - условно низкий порог вхождения. Актив требует знания электроники и наличие приборного парка. При этом мАсса времени уйдет только на сборку условно рабочего макета. А ещё электронщики не склонны к вылизыванию механическо-акустической части.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 26.02.2020 в 22:23.
    А если источник звука только комп, то нужна только звуковая карта 4хканальная
    И 2 усилителя для двухполосной АС.
    Совсем немного.
    Какая карта способна на каждый канал фильры вешать ?
    Рязань
    И встроенная подойдет для начала.
    ДСП, есть такая штука.
    Voronezh
    У меня - работает. Деление активное аналоговое - кроссовер Анатолия из Москвы. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Полосовые усилители и кроссовер смонтированы в дубовой подставке под АС. Так что провода от динамиков до УМ - короткие - 0,7м. В УМ нет нужды в выходной защите от чрезмерной емкости кабелей. Все работает от двухканального ЦАПа. Питание вынесено в отдельный блок и размещен он далеко от АС. Сами АС большие - по 60 кг.
    Сравнивать активное деление с пассивным - даже не хочется. Сам я к пассиву не вернусь - эта концепция ушла в историю, когда хороший УМ стоил дорого.
    Что касается преимуществ цифрового деления, то они безусловно есть. Но есть и недостатки. Многоканальный высококачественный ЦАП - существенно дороже. Кроме того, его менять - не просто, как и модифицировать. А ведь это узел, скорость совершенствования которого пожалуй самая высокая в звукотехнике. Цифровое деление ставит окончательный запрет на аналоговые источники. Так, что потом и сравнить будет нельзя. И я не понимаю преклонения некоторыми перед FIR-фильтрами. Они дают предзвучья в переходной характеристике, к которым слух особенно чувствителен.
    В общем, не по мне.
    Совсем немного.
    Да любая многоканальная - для начала и встройка, а потом уже что-то посерьезнее. По любому выкидывать больше +/- 100 евриков смысла нет. Да один удифильский конденсатор или катушка для колонок поболее стоит)))
    И главное - налей пиво, сиди на диване, двигай мышкой и все)))
    Астрахань
    Я вот тоже никак не решу каким кроссом разделить сателлиты и нч звено. Резать надо низко, еще точно не определился, но где-то в районе 80-150Гц, от этого 4-й порядок. делать фазокогерентный LR4, с совпадающими фазами на частоте раздела, а смысл, если нч и мид на пол метра географически расходятся? Может достаточно будет простейшего типа такого?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Voronezh
    Вполне!
    Юг Украины
    Надо признать, что глядя на фильтры от чистых колонкостроителей видно что им глубоко плевать как к ним отнесется УМ.
    Вполне!
    Не смешно.
    активофильтр должен
    - отдельно отрезать ВЧ для НЧ
    - регулировать наклон АЧХ слева на право, т.е компенсировать бафлстеп. Вот без этого вообще никуда.
    - отдельно отрезать ВЧ, ибо никогда толком не сойдется с НЧ, если частота будет одинаковая.
    - регулировать наклон АЧХ пища , потому что там не всегда и далеко не полка.
    - регулировать задержку, для компенсации фазы.
    http://www.ti.com/lit/ug/tidu035/tidu035.pdf
    вот это минимально похожее.
    Что-то от десятка ОУ.
    НУ и если вы вытянули с ЦАПа таки 18-18 бит, не потонули в шумах или искажениях, очень бы не хотелось потом это все утопить в активофильтре.
    Последний раз редактировалось Walter; 27.02.2020 в 09:36.
