Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Твик встроенного фонокорректора DUAL CS 435-1EV
    Аватар для corand
    По умолчанию Твик встроенного фонокорректора DUAL CS 435-1EV
    Досталась плата встроенного фонокорректора DUAL CS 435-1EV, разочарованного владельца вертушки. Фонокорректор включает в себя и схему преобразователя однополярного питания в двуполярное для ОУ 4558. На просторах инета нет ни сервис мануала ни схемы. Имевшие дело с этим аппаратом, откликнитесь.
    Произвёл замену ОУ на LMку 6172.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Звучание штатной схемы фонокорректора оценивается многими как "плоское" с завалом середины диапазона. Услышать это, к сожалению, не удалось. Решил сразу поменять ОУ дабы не тратить время. Сейчас оцениваю звучание как прозрачное, но всё равно до нормы не дотягивает. В ООС ОУ на землю стоит всего 3,7 МкФ, учитывая SMD исполнение схемы.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Твик встроенного фонокорректора DUAL CS 435-1EV
    Эта платка не более чем для оценки целости головки, звука с нее не будет, делайте либо внешний, либо встроенный, но с питанием не менее ±15 В, если на ОУ с распределенной пассивной коррекцией. Будет "бедненько, но чистенько" в отличие от нынешнего все-таки грязноватого из-за коррекции в цепи ОООС единственного каскада звучания.
    Аватар для corand
    Да есть внешний. Но в чем ключ проблемы? В ООС и раньше ставили коррекцию и ничего, особо не жаловались. Есть важное преимущества и у вариантов встроенных фонокорректоров. Хотя бы в экономии на согласовании с головкой.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Добавлю, что питание на этот ОУ +-6В не более
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Ну и, наконец, добавлю результаты топологических изысканий, чтоб легче анализировалось.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось corand; 26.02.2020 в 15:37. Причина: добавление файла в другом формате
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Не надо ничего там твикать, используйте внешний нормальный корректор. Или если хочется корректор иметь внутри вертушки, то заменить эту плату на что-то более нормальное с нормальным питанием. Смотрите схему Lynx 04v2, это отличный корректор. Питание можно и упростить, сделав его на LM317/337 с емкостью в Adj ноге.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для corand
    Не то, что хотелось увидеть. Цена lynx несопоставима. Это первое. Противоречит предпочтениям первого ответа - коррекцию в ООС он не любит. Это второе. И третье- эта плата в тираже, может по всему миру и нужно относительно простое решение. Кроме того, плата установлена прямо у основания тонарма и выкидывание ее потребует замены на коммутационную колодку. А любительские "золотые" варианты не претендуют на серию.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    corand, корректор Lynx двухкаскадный. Первым каскадом вполне может работать то, что есть на плате, с изменениями в схеме, конечно. Только питание надо все же дать побольше. LM6172 тут вообще ни к чему!
    А второй каскад сделать в удобном месте: сигнал после первого каскада будет гораздо большего уровня и трудности с помехами уйдут.
    Первое-второе-третье - непонятно ничего!
    1. Цена не сопоставима - кто мешает сделать дешевле, чем автор? Для этого схема в открытом доступе! Можно уложиться в 300 руб., сохранив схему, но использовать компоненты подешевле - результат порадует даже на TL072. Правда, еще трансформатор понадобится и стабилизатор... это еще рублей 300.
    2. Кто или что не любит коррекцию в ООС? Сначала попробуй готовую схему, а уж потом, может быть, захочется что-то менять и думать о виде коррекции.
    3. Так цель - растиражировать по всему миру? Коммутационная колодка - это чересчур сложное решение при такой задаче???
    Аватар для corand
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d2fe...b26800ade1b56a
    дёшево и сердито с MUNDORF
    т.е. ключ в неправильно выбранной коррекции?
    г.Орёл, РФ
    Про это написано на первой и второй страницах статьи про Lynx-04. Вкратце - да, нехорошо на один ОУ так много навешивать.
    Аватар для corand
    Наверное Lynx 04v2 отличный корректор, но зачем вместо истокового или эмиттерного повторителя на выходе вешать целый ОУ (недешёвый в авторской схеме) не совсем ясно. И структурная схема этого фонокорректора странным образом напоминает ФК от Электроники Д1-012 на МС К548УН1А, которой уж 40 лет, только на современной элементной базе. Эх! Как молоды мы были....
    ---------- Сообщение добавлено 02.03.2020 в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03.2020 в 22:31 ----------
    d1-012-2.pdf
    а ещё,была классная МС ТВА231 - хорошо звучала в фонокорректоре
    Последний раз редактировалось corand; 02.03.2020 в 09:43. Причина: добавление файла в другом формате
    Аватар для corand
    Ну вот, удалось нарастить ёмкости в оос до 20 мкФ на землю и на выходе до 4,7 мкФ и все встало на свои места: прозрачность и глубина стереопанорамы. Можно оставлять как есть. Может, только чуток подстроить корректирующую емкость. Проверялся с Rotel 935 и Quadral. Атака по низам тоже на отлично. В общем, отлично- оценка "хорошо". Как говорится: "...а разговоров то было...."Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось corand; 09.04.2020 в 22:01. Причина: добавление файла в другом формате
    Аватар для corand
    Плата фонокорректора установлена в DUAL CS 2215 за неимением оригинального проигрывателя. Ёмкости входной коррекции установлены 82 пФ исходя из индуктивности головки 0,5 H c настройкой резонанса на 25 кГц. В цепи питания ФП (преобразователь) добавлены блокирующие конденсаторы по 6,8 мкФ, керамика. 12,7 В взяты из блока питания двигателя проигрывателя, напряжение достаточное для устойчивой работы преобразователя. В самом блоке питания двигателя установлен электролит на 2200 мкФ вместо 470,0 мкФ и блокирующие выпрямитель плёночные конденсаторы 0,1 мкФ. Установочные отверстия для данных элементов имелись в заводском образце. Помех от работы двигателя и прочих артефактов не замечено.
