Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 101
Тема: Динамик для ЗЯ
    Аватар для looloo11
    иркутск
    По умолчанию Динамик для ЗЯ
    Прошу помощи в подборе динамика для сабвуфера ниже 100гц. Комната 13 кв. м. Ресивер 100вт/8ом. Размеры динамика 220-270 мм.
    Бюджет до 12 000. Сильно громко не слушаю. Может кто подскажет оптимальный вариант.
  2. #81
    Здешний
    По умолчанию Re: Динамик для ЗЯ
    Ватты, децибелы говорят о том что до правильного тонального баланса очень далеко...
    Когда же мы научимся строить живые, динамичные системы, а не общепринятую мертвечину.
    Что у меня не так - спросите у Анатолия... Было ли не так и так ли был плох тоналный баланс? ))) или как то еще не так))) Я не слушаю музыку с давлением свыше 95 дб. И в моей системе хватает мощностей не более 10 ватт... По крайней мере мне лично хватает мощности вполне.
  3. #82
    old chap Аватар для subsonic
    Анатолий мне рассказывал о своих впечатлениях...
  4. #83
    Здешний
    Ну не знаю что он Вам рассказал, но мне сказал, что в общем то понравилось. И ему громкости хватило, хотя запас по мощности оставался еще приличный.
    Кстати, на саб у меня тупая автомобильная пятнашка. Слегка ее доработал. В результате добротность догнал до пограничной для рабрты в оформлении ФИ. По скольку у меня сейчас пока система с активным делением полос странно то, что на сабовое звено мне нужен сигнал почти на 10 дб ниже по уровню, чем на мидбас и все остальное. И это при том, что заявленное чутье на мой саб было не более 90 дб. То есть поставь я эстрадный динамик - сбавлять уровень придется еще как минимум на 6 дб...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 08.03.2020 в 09:55.
  5. #84
    Чем больше возможностей у саба тем динамичнее звучит нижний регистр при малых уровнях громкости, и позволяет сохранять тональный баланс при больших.
  6. #85
    Здешний
    С динамичностью проблем нет. Есть проблемы в будушем из этого комплекта динамиков сделать систему с пассивным делением полос.
  7. #86
    Пассив ?!?
    После актива...
  8. #87
    Здешний
    Пассив ?!?
    После актива...
    Да. Удивляет?)))
  9. #88
    Да. Удивляет?)))
    Изрядно...
  10. #89
    У меня тоже пассив после актива.
  11. #90
    Здешний
    Изрядно...
    Suum cuique.
  12. #91
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Какая занятная дискуссия)))
  13. #92
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чувствую, народ периодически заглядывает поинтересоваться, кто следующий
  14. #93
    Аватар для J.Impro
    Слабаки))
    Но удивляет, что остается совершенно незамеченным снижение интермодуляции!
    Звукотехники должно быть немного!
  15. #94
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Купил Scan-Speak 26W/8534G00.
    Собрал себе сабик. Фанера 21 мм Объем 80 литров. Резонанс 38 гц
  16. #95
    Частый гость Аватар для bepo
    Как звук?
  17. #96
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Резонанс 38 гц
    Смысл мерить в упор? Что в месте расположения ушей?)))
  18. #97
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Как звук?
    Неплохой динамик. Играет достаточно "разборчиво".
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Мерить в упор посоветовали "старшие" товарищи.)) Комната маленькая, так что в разных местах низ гуляет.
  19. #98
    Здешний
    Так и померьте с места прослушки. Гулять частотка будет до тех пор пока не найдете оптимальное место прослушки и для самой акустики...
  20. #99
    Eburg
    Соответственно расположить сабик (да и себя)) так, чтоб получить возможно лучший результат в ушах. И с АС сабик должен сложиться.
    Какая конкретно комната и расположение всего в ней? При симметричном сетапе хоть вправо-влево не гуляет.
    "разборчивость" тоже измеряется.
  21. #100
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Выбора для сабика места особо нет (( Пока поставил под сателлитами. Как руки дойдут- так поэкспериментирую.
