Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Динамик для ЗЯ
    Аватар для looloo11
    иркутск
    По умолчанию Динамик для ЗЯ
    Прошу помощи в подборе динамика для сабвуфера ниже 100гц. Комната 13 кв. м. Ресивер 100вт/8ом. Размеры динамика 220-270 мм.
    Бюджет до 12 000. Сильно громко не слушаю. Может кто подскажет оптимальный вариант.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    По умолчанию Re: Динамик для ЗЯ
    Цитата Сообщение от looloo11 Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто откликнулся. Заказал ScanSpeak 8534
    Выбор конечно печальный для сабвуфера Xmax -6мм .Хотя для 13 кв.м возможно сойдет .
    Здешний
    Это линейный ход 6 мм. Максимальный 12 мм. Что печального?!))) Стандартный набор...
    Интересно с какого такого дуба падают чтобы о сойдет говорить... В Дании всегда умели делать хорошие динамики.
    МАксимальный это фигня . Xmax - 6мм для сабвуфера это очень печально , а для мидбаса да стандартные характеристики .В общем если негромко и неглубоко то сойдет .
    Здешний
    Ну так предложите с нормальным по Вашим меркам ходом)))
    А мы посмотрим что ж Вы такого предложите)))
    Уже все в теме было , написано .
    Здешний
    Что именно и в каком сообщении? Так културные люди вообще то отвечают...
    ЗЯ конечно на любителя.
    Приминительно к 26W/8534 в 28 литрах полка начинается только выше 100гц, -3дБ это уже 55гц, -6 дБ это всего лишь 40гц.
    И это при возможных 40ваттах - дальше линейный ход заканчивается.
    Гораздо интереснее этот динамик встаёт в ФИ объёмом 80 литров и портом на 25гц - всё те же 40 ватт, но уже с диапазоном от 30гц по уроню -3дБ и 25гц - 6дБ
    Честные 106дБ гарантированы, что для дома не так уж и тихо. Ну если конечно до этого не было опыта использования 18" НЧ )))
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У последних, что я покупал добротность была 0,5. С катушками там 150 литров требуется. Но низ отменный, конечно, особенно с пары.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    А я другу делал саб на ScanSpeak 22W/4534 мне низ не понравился, он конечно глубокий, но после прошных динамиков он просто тухляк.
    Санкт Петербург
    Я отказался от Сканов совсем. И от Сисов.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    ScanSpeak 26W/8534G00
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Если динамик дойдет, попробую в зя. Если не понравится, то буду у вас просить консультации.
    Опыт был с 18" на работе с Electro-Voice (Gladiator) G118. Хороший аппарат )
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а кто из RPO интересен? А то я какой "про" ни посмотрю у всех резонанс неприлично высок.
    в пользу чего?
    Частый гость Аватар для siemens_off
    в пользу чего?
    коррекция решит эту проблему
    Да это зависит от реализации. К примеру ЧВР из динамика с Fs - 45 гц спокойно вытягивает 30гц, а с коррекцией даже "в полку"
    Но характер звука совсем не такой как у бытовых с "дохлым" мотором. Есть и суб низ и мидбасовый диапазон бодрый.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    К примеру ЧВР из динамика с Fs - 45 гц спокойно...
    а можно для примера назвать конкретную про модель динамика для ЗЯ (объём ящика пусть будет любой) с удачным сочетанием TSP/цена/доступность из которого хорошо получится полоса нижё 80 Гц?
    ПРО динамики сабвуферные никакой дурак делать не будет под ЗЯ. Я писал про нормальные оформления, а не ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Ну а так, с коррекцией можно и на про динамиках сделать ЗЯ. Без коррекции я вообще не представляю как можно догадаться делать сабвуфер в ЗЯ ....
    Санкт Петербург
    в пользу чего?
    SB и заказные.
    Хотите ПРО с низким резонансом - спросите производителей, наверняка не откажут.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Зачем под зя низкий резонанс?
    В районе 30 Гц 18" для сабов хватает, с коррекцией а её делать в зя в любом случае, хоть от 10 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Ни как, не, сделать можно только это будет не саб
    https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=201070150
    200 литров зя
    Санкт Петербург
    Я отвечал коту с языком. Там речь о ЗЯ не шла.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Был...
    г.Брянск
    600 долларов без таможни. Проще на EVM заказать, по-моему.
    Стоит он у нас порядка 35 тыр
    EVM для той же эффективности без учёта искажений надо 2 ящика по 200 литров, для того же уровня три по 200)))
    В случае врезания в стену-пол-потолок, evm будет даже выгодней, по причине борьбы с модами
