Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Как "развернуть" фазу при измерениях
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Как "развернуть" фазу при измерениях
    Хочу просимулировать фильтры в LspCAD.
    Измерения динамика делаю в rew (двух канальный метод), фаза на графике много раз переходит через "0".
    Могу развернуть фазу
    Но при экспорте в файл и дальнешем выборе этого файла в LspCAD, получаю опять свёрнутую фазу.
    Могу чуть-чуть менять форму фазы применяя задержки, но для сведения не годиться.
    Прошу помочь советом.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    По умолчанию Re: Как "развернуть" фазу при измерениях
    Тоже интересует данный вопрос. В rew есть кнопка "сгенерировать минимальную фазу". На экране фаза отображается тогда без многочисленных переходов через 0, но в экспортируемом текстовом файле ничего не меняется. Пока не разобрался почему так.
    Чтоб фаза выглядела красиво и удобно было сводить в симуляторе, можно поставить одинаковые задержки на все полосы.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Точнее выставляйте задержку. Не принципиально, где именно - при измерении или уже после экспорта.
    В любом случае, если результирующая фаза много раз пересекает ноль с отрицательным наклоном - значит, компенсирующая задержка недостаточна.
    Если пересекает ноль с положительным наклоном - значит, слишком высока.
    P.S. Опцию "Генерировать минимальную фазу" использовать не нужно. При нажатии этой кнопки программа строит фазу, используя только данные АЧХ, в приближении, что измеряема АС является минимально-фазовой. Это предположение верно лишь в некоторых ограниченных условиях, а в общем случае - не верно.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Вот нашёл чуть более приемлемый вариант.
    На вкладке импульс открываем это и регулируя это добиваемся удобного отображения фазы.
    Только вопрос, на сколько корректно это? и что делать с другими динамиками (данные будут у всех разные)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Я уже написал что не получается так.
    Я же написал выше - задержку у всех динамиков выставить одинаковую.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Хм. Вот сделал такую же задержку на средне частотном динамике (5,555).
    И как по такой фазе сводить?
    Прошу показать пример развёрнутой фазы на моих измерениях. Лежат тут.
    Если смотреть на первый пост, то нужно вводить отрицательную задержку, ваш софт не знаю, умеет ли он так.
    Москва, Бун.Луга
    В недавнем прошлом REW не меняло начальную фазу при изменении позиции курсора начального окна. Как вариант экспортировать все импульсы в сторонний софт и АЧХ восстанавливать там. Заодно проверить необходимость учета коррекции микрофона.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Прошу пояснить.
    Москва, Бун.Луга
    Прошу пояснить.
    Во многих программах коррекция АЧХ не содержится в импульсной, т.е. другими словами импульс записывается как есть, а коррекция применяется только при восстановлении АЧХ.
    Москва - Саратов
    Я не знаю как в REW но в ARTA для двухканального метода надо сначала измерить задержку, внести её в окно delay а потом курсор левый поставить на отметку 300
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    мерьте в Арта
    ваш график выглядит как неправильно измеренная задержка
    В соседней ветке у человека таким образом получается фазолинейная АС )))
    Нужно понимать куда ставить задержку. Арта вычисляет задержку по пику. Самому большому. А их в АС бывает и 2, и 3. Ну и так далее.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    С какого перепугу?
    Там измерения одного динамика с 3 см
    А так то если посмотреть на его степ после сведения, то он имеет правильное "направление", остаётся сделать то же самое только в метре и у него получится минимально фазовая ас
    Не греши на REW, научись её понимать
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 25.02.2020 в 19:32.
    Последний абзац, последняя картинка. Это всё можно ТОЛЬКО руками.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2741186
    Был...
    г.Брянск
    Можешь манипулировать настройками сколько угодно, ни чего полезного в этом нет
    Все потуги измерить фазу и натянуть одну полосу на другую, пустое, смотреть надо именно на итоговую фазу, ачх и переходную, остальное тупиковый подход
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Ок, попробую сравнить измерения в LoudSpeaker LAB и REW
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    Хм, я измеряю сразу два динамика - это правильно? (так как конфигурация АС wmtmw)
    Регенсбург
    Конечно, правильно. Два близкорасположенных динамика дают АЧХ, не равную АЧХ от одного динамика и сдвинутую вверх. На левом краю происходит небольшое изменение параметров ТС (за счет роста присоединенной массы воздуха) и, как следствие, небольшое, но плавное, изменение АЧХ. С правого края нужно просто быть предельно аккуратным в выставлении высоты микрофона по центру между динамиками, иначе поймаете интерференционную гребенку на ВЧ с минимумами под -20дБ.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Померял в разных прогах, написал здесь
    Выводы пока такие: REW правильно показывает фазу.
    У меня при измреннии GRT145W некрасивая гребёнка до 3кГц, ни как не разворачивается. Думал что где то ошибка.
    Взял с полки SEAS 27 TDC H1149 (измерял с рук)
    и Fountek Neo 3.5 (измерял с рук), - там всё ок с фазой.
    Видимо что то у меня с GRT145W не так, буду чесать репу.
    Частый гость Аватар для rsergio
    Помощь ещё нужна? Могу рассказать весь процесс подготовки замеров из REW для экспорта в программы симуляции.
