Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Время задержки в усилительных каскадах ?
    Аватар для install
    По умолчанию Время задержки в усилительных каскадах ?
    Кто подскажет хотя бы примерное время задержки в ламповом ( например , на 6Н8С и 6С45П ), микросхемном ( AD811 и т.п. ) каскадах и параллельного повторителя ( ВК на MJL1302/3281 и др.) ?
    Интересует в плане использования в данных каскадах местной ООС и ОСВИ.
    Заранее спасибо !
    Последний раз редактировалось install; 25.02.2020 в 18:37.
    Королев
    По умолчанию Re: Время задержки в усилительных каскадах ?
    Андрей, я как то смотрел каскад на AD811 в не инвертирующем включении с Ку=2. Вот осциллограммы входа и выхода:
    Щуп осцилла включен с делителем 1:10, т.е. размах 6 вольт на входе и 12 на выходе.
    И вот та же AD811 + параллельный повторитель на 5171/1930 первая пара и 15032/15033 вторая:
    МО Салтыковка
Название:	LT12110 + ADA4637-1.jpg
ID:	365177 Композит ADA4637-1 + LT1210
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.02.2020 в 09:00.
    Андрей Константинович
    Аватар для install
    Спасибо !
    Максим, т.е. параллельный повторитель вносит минимальную задержку ? И как время задержки связано с полосой пропускания каскада ? 1 / Fmax ?
    из преисподнии
    1 / Fmax
    это для идеального случая...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а можете сравнить картинки фронта при расстяжке на весь экран при разной нагрузке (резистор/АС)? И если усь инвертирующей, сравнить картинки в точке суммирования?
    МО Салтыковка
    Кинь схемку, посмотреть...
    Королев
    Да, очень маленькую.
    Не знаю. Но прямой связи с верхней частотой явно нет. Линию задержки иногда делают в виде коаксиального кабеля. Вносимая задержка определяется длиной кабеля, верхняя частота при этом от длины не зависит (в первом приближении, если не учитывать потери в линии).
    Это был макет, обычный параллельник. Схему не рисовал.
    Смещение - виртуальная батарейка (подробностей не помню, типа трехногий стаб на 3.3V и через гасящие резисторы в базы выходников, сделал только для проверки).
    Токи 80мА через первую пару и 200мА через вторую. Питание 20 вольт.
    из преисподнии
    прямая связь с коэффициентом, обратная с частотой...
    погонное время задержки, 1-10nS на метр в зависимости от юстировки..
    Завсегдатай Аватар для wert
    Такие линии задержки использовались в системе Горизонт, с качественным кабелем дает стабильные характеристики в большом диапазоне температур.
    Влияние длины кабеля на полосу линии задержки все же есть и учитывается при длине линии за десятки метров.
    Королев
    Это что то новое. Вообще задержка в коаксиальном кабеле определяется скоростью света и диэлектрической проницаемостью материала изоляции.
    Естественно. Ведь потери в кабеле никто не отменял. О чем я и написал.
    Последний раз редактировалось antecom; 25.02.2020 в 14:25.
    МО Салтыковка
    Как думаешь на более мощных ВК получится такая скорость?
    Королев
    Думаю нет. Емкости сильно выше. Но я не пробовал.
    Для умощнения хотел задействовать 4 таких параллельных повторителя.
    из преисподнии
    Это что то новое. ...
    к чему эти не понятки?
    вообще это так и есть, считаем фазовую скорость для наиболее распространенного материала для коаксиального кабеля, и получаем значение вот в том диапазоне что написал - что не понятно?
    Аватар для install
    А какое время задержки для той же 6Н8С ? Время пролёта электронов от катода к аноду ? Попробую на макете с прямоугольником, самому интересно.
    Королев
    Задержка 1ns на метр - это скорость 109м/с, что в три раза быстрее скорости света.
    Непонятно Вы серьезно пишите или прикалываетесь.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    За 1 наносекунду свет проходит почти 30 сантиметров.
    Если брать усилитель на рассупухе, то линейные размеры платы в районе 10 см. То есть 10 см в одну сторону, и 10 см обратно - по цепи ООС. Ну пусть еще по 5 см на зигзаги. Итого не более 30 см. Задержка в таком усилителе должна быть не более 1 нс.
    В микросхеме, размер которой не более пары см, задержка должна быть 1/15 нс.
    Как может в проводе получится 1 нс на метр? Скорость света, если верить Эйнштейну, постоянна во всех уголках Вселенной. Что-то разгоняет э-м волну?
    А 10 нс - что-то волну тормозит?
    Например, собственная индуктивность и ёмкость кабеля .....
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Сильно зависит от внутреннего сопротивления источника.
    Как пример 6Н15П, используется для усиления сигналов низкой частоты а в генераторе получал от нее 430МГц.
    С уважением hydr.
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Какая тут у вас ветка замечательная. Значит скорость света таки зависит от емкости и индуктивности?
