Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Время задержки в усилительных каскадах ?
    Аватар для install
    По умолчанию Время задержки в усилительных каскадах ?
    Кто подскажет хотя бы примерное время задержки в ламповом ( например , на 6Н8С и 6С45П ), микросхемном ( AD811 и т.п. ) каскадах и параллельного повторителя ( ВК на MJL1302/3281 и др.) ?
    Интересует в плане использования в данных каскадах местной ООС и ОСВИ.
    Заранее спасибо !
    Последний раз редактировалось install; 25.02.2020 в 18:37.
    По умолчанию Re: Время задержки в усилительных каскадах ?
    Вообще то существует понятие "скорость света в среде". Если ты не знал...
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Нужно начать с измерения задержки в головном мозге.
    Форум превращается в какую-то чушь.
    ой а задержка в громкоговорителе и ему пофик ваши задержки в усилителе
    ой такие вумные аж некуда а как почитаешь всё без усилителя типа вечно в поиске
    Voronezh
    Тока она всегда ниже вакуумной скорости. Которую еще никто не обогнал.
    А в среде - обогнать запросто. Черенков еще до войны нашел излучение, генерируемое электронами при движении со скоростью, большей скорости света.
    Ты о себе? Да, пора завязывать с пустыми ветками, ты прав.
    из преисподнии
    Непонятно Вы серьезно пишите или прикалываетесь.
    прикалываешь здесь ты, я пишу за фазовую скорость в среде, ты за скорость света в вакуууме... космонат чтоли? наверно, т.к. кроме скорости света в вакууме больше ни одной цифры не выкладывает, зато "щеки надувать хлебом не корми как пассажир общественного транспорта"...
    если не в теме, почитай за любой тестовый коаксиальный кабель для осфилографа... а для коаксиала с задержкой 1ns - это еще такой поискать надо, более менее приличный коаксиал это 5ns , для массмаркета и 10ns хватит...
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    если бы только это, а так:
    Фазовая скорость может превосходить скорость света в вакууме, и нередко её превосходит. Это никак не противоречит известному принципу максимальности скорости света, необходимость которого возникает, чтобы одновременно соблюдались принцип причинности (чтобы не возникало причинных парадоксов) и принцип относительности (лоренц-инвариантность). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...81%D1%82%D1%8C
    P.S. в действительности непонятно зачем эту чушь для цифровых сигналов тянут в аналоговое усиление....
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.02.2020 в 21:44.
    Аватар для install
    Вложение 365177 Композит ADA4637-1 + LT1210
    Провел аналогичное измерение для лампового каскада SRPP на 6Э5П ( УН Zaratustra ). На прямоугольнике 10 и 100 кГц задержка была около 250 нсек, при полосе 1,4 МГц. Видимо поэтому при введении ОСВИ в катод входного каскада ( из выходного напряжения ВК вычиталось входное УН и усиленная разница подавалась в катод ) чувствовалась потеря в динамике. Хотя малые джазовые составы играли чистенько , и циферки искажеметра были очень красивенькие ...
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    На прямоугольнике 1 кГц такая же картина. Скорость нарастания около 300 В/мксек
    ---------- Сообщение добавлено 03.03.2020 в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03.2020 в 11:58 ----------
    Интересно, а какое время задержки в классических транзисторных усилителях и какое допустимо при применении ОООС ?
    Или вообще на него забить и оперировать полосой пропускания без ООС ?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    забить не получится. Полоса эффективности ООС определяется именно фазовыми соотношениями, т.е. задержками, а не только АЧХ. Крайний пример - попытка охватить ООС идеальную линию задержки. получим генератор.
    Частый гость Аватар для 3gs505
    сам ВК заратустры имеет задержку 20нс, в остальном УН. ИМХО усилитель начинает хорошо звучать, если общая скорость распространения сигнала менее 100нс, этот эффект ощущается прежде всего на микродинамике. Ну и конечно это правило действует при соблюдении нормальных показателей Кг, ИМИ, КИ.
    Ярославль
    Улыбка Re: Время задержки в усилительных каскадах ?
    Как измерить такую задержку в усилителе?
    Какой полосе усилителя это соответствует?
    Какие звуки в музыке или пении содержат столь тонкую микродинамику?
    Best regards, Johny.
    МО Салтыковка
    Внимательно прочитай замечания Агеева. Полоса тут ни причём, главное скорость.
    из преисподнии
    никакие...
    все рассуждения на уровне "полета людей к другим звездам"...
    Ярославль
    Скорость?
    Я измеряю на цифровом осциллографе полоса 150mhz 3нс, в данном случае задержка измерялась на меандре частотой 20khz
    Звуки как не странно самые обычные, но если рассматривать музыкальный сигнал, то там уже не один звук, а сотни звуков причем очень быстро друг друга сменяющих во времени как по амплитуде так и по тональности, поэтому, что бы обработать весь этот поток и не потерять мельчайших деталей требуется скорость.
    Я бы сказал, что не столько сама скорость, сколько Settling time (время установления) играет роль.
    См. пункт 21.
    См. пункт 21.
    чем меньше задержка, тем выше скорость передачи сигнала в схеме, и тем быстрее будет время установления.
    Не совсем так.
    Эти величины связаны, но не тождественны.
    Можно иметь быстрый фронт/спад, но при этом значительное время установления, вследствие ряда переколебаний сигнала.
    В других случаях бывает что фронт медленнее, однако устанавливается без переколебаний.
    Второй случай нам интереснее.
    МО Салтыковка
    См. пункт 21.
    Интересная статья, полезная.
    Еще бы перевод найти....
    Ярославль
    Картинку с осциллографа с измерением задержки в студию!
    Какая связь с задержкой?
    См. пункт 21.
    Этот "букварь" смешон даже в детской песочнице.
    Тут сразу вопрос: а какова задержка у ФНЧ 1-го порядка?
    Здесь измерялась задержка усилителя в целом, из них УН 330нс ВК 20нс
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Мерянье скоростью, полосой, скоростью нарастания и еще непойми чем не отменяет простого факта, что в усилительных элементах или даже в логике построения усилительных каскадов могут возникать неминималнофазовые эффекты, которые достаточно практично сводить к задержкам.
    Элементарный пример:
    Простейшая схема. АЧХ как у ФНЧ-I (речь про кривую "0 пФ"). петлю ООС вроде как можно замыкать хоть на гигаГерце.
    Только вот ФЧХ показывает, что нужно учитывать еще кое-что (ага, задержку), даже если она не отражается на АЧХ.
    А это довольно быстрый транзистор в линейном режиме далеко от насыщения.
    Sapienti sat
