Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Grundig P37-830/4text DAVIO37 ШАССИ cuc7303 заменить SDA5252-2G101 на SDA5254-A004
    Аватар для STAR
    По умолчанию Grundig P37-830/4text DAVIO37 ШАССИ cuc7303 заменить SDA5252-2G101 на SDA5254-A004
    При замене микроконтроллера на -A004 тел не вкл в РР. На P3.7-3,8v стало , а было 0,05v с- G101 по цепи не стало +12v.На P3.4,P3.5 около 1в.По data sheet схемы одинаковы по функциям и распиновке. Что означает-G101и-A004?Прошивку или модернизацию микры?
    По умолчанию Re: Grundig P37-830/4text DAVIO37 ШАССИ cuc7303 заменить SDA5252-2G101 на SDA5254-A004
    Мало на ПРО РАДИО темы?
    Тупо тыкать РАЗНЫЕ процы с РАЗНЫМИ прошивками и удивляться самому себе ...
    Аватар для STAR
    Audio-Video, А по делу что скажешь?Критиковать проще.Я же не просто потратился на покупку микры. Поверил data sheet на них.В микре должна быть залита прошивка а может продали чистую?Лучше поделись прошивкой или объясни где добыть.
    Новичок Аватар для Александр.
    Добрый день. Вот по этой ссылке пройдите, там куча информации и народу телики починяет.
    https://monitor.net.ru/
    http://monitor.espec.ws/index.php
    С уважением Александр.
    что с этого роя - не выйдет ни буя, поскольку
    слова безграмотного клиента - никто тебе не даст прошивку для МАСОЧНОГО ПЗУ, которое шаблоном шьется непосредственно при производстве процов ...
    а нужно было - на мастера.
    только на этих проф-форумах за такие вопросы - корзина и вход для клиентов - табу, говорю как модератор одного из них.
    Аватар для STAR
    Audio-Video, Спасибо -пояснил про прошивку проца. Телик CRT жалко выбросить хоть он устарел давно .А всё же что означает-G101?
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Попробую заменить кварц 18.000Мгц.
    что означает-G101
    версия ПО по внутризаводской классификации
    Аватар для STAR
    Audio-Video, OK.В тех документации P37-830/4text TV Standart не содержитD/K с расположением каналов по стандарту OIRT.Стало быть этот SDA5254-A004 не совместим с отечественным вещанием т.е для этого телика.В схеме мануала IC850 может быть и SDA5252 с text и без text,sda52xx-A004OIRT и ещё 2 варианта микроконтроллеров.На схеме CUC7303 указан кварц на 18.000мгц, а у меня оказался на 6.000 мгц ?На корпусе sda5252-2G101 указан Q357 RA04402X05. Не нашёл такого, кроме 18.000мгц в мануале пока не выпаял его.
    Нахрен его вообще трогать этот несчастный кварц ... Оно работало когда-то - вот и оставить его в покое, какой бы там не стоял, если он не паянный ...
    Про "сетки" - отдельная тема - все это раскрывалось опциями, пермычками, переделками и т.п. и описано на ПРОФ-форумах ...
    Аватар для STAR
    Читал ,что кварцы часто выходят из строя, реже ёмкости -проц может не работать мало напряжение между пинами генератора -0,2v.Хуже не будет после замены.Почему-то на pin.42 IC850{SDA5252-2G101} почти нет напряжения :0,08v тогда транз CT840 закрыт и на 16 выв IC150 нет 7,7v .А +8v приходит если отсоединить CR974 22к. Цвет на одном из каналов с признаками изображения то есть то нет.Почему- то только 2 канала при переключении хоть с пульта, хоть в ручную и ещё появляется AV.
    Аватар для STAR
    Заказал TDA8362A .Поставлю на панельку - отпишусь.
    Аватар для STAR
    Телевизор заработал.Но при просмотре на любом из 43 каналов,найденных в режиме ATS происходит отключение изображения и оно сворачивается в узкую вертикальную полоску.Выключаю и снова включаю всё хорошо работает.Затем опять-полоса с отблесками изображения...
    Пятигорск
    Если узкая вертикальная полоска - так это надо в цепи строчных отклоняющих катушек всё проверять ... может , пайка плохая , или контакт в разъёме ...
    Аватар для STAR
    deemon, Спасибо за ответ.Оказалось плохой контакт экрана в антенном штекере.Всё тему закрываю.
