Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Гибридный SET усилитель для наушников
    Аватар для Aloizio
    По умолчанию Гибридный SET усилитель для наушников
    Предлагается к ознакомлениею, обсуждению и критике гибридный, однотактный, трансформаторный усилитель для наушников.
    Принципиальная схема одного канала:
    Выходной трансформатор имеет два отвода, для низкоомных и высокоомных наушников
    Вид в собранном состоянии:
    Внутренности усилителя:
    THD усилителя, измеренное SpectraPLUS на выходе H и нагрузке 100 ом с аттенюатором сигнала перед входом ЗК
    Для примера, собственный THD генератора ЗК:
    Основные технические характеристики:
    - Частотный диапазон (-1dB, амплитуда 1 В, выход L) 17Hz..113 kHz
    - Выходное сопротивление, выход L - 2.5 ом, выход H - 7 ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    указана полоса частот без Цобеля. Цепь Цобеля не понадобилась, трансформатор ведет себя очень прилично.
    По умолчанию Re: Гибридный SET усилитель для наушников
    Красиво. (это я про схему, если что) Интересные решения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Какое напряжение на аноде 6ж1п?
    Аватар для Aloizio
    около 120 вольт
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем триодное включение, если есть ООС в катод?
    Вторичку и обмотку ООС надо жестко связывать, в идеале мотать в 2 провода. А лучше брать ООС прямо со вторички или с выходных клемм
    Можешь экр сетку на исток транзистора включить
    LED в ОООС - это очень, очень плохо!
    Аватар для Aloizio
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Все это можно сделать, но работать не будет.
    LED не участвует в ООС.
    У 6Ж1П ощутимо звенят сетки
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Ну ты еще поспорь...
    Аватар для Aloizio
    Да, если во время прослушивания бить по ним щелбанами. А если не бить, то молчат.
    Даже спорить не буду, не имеет смысла. Хотя нет, можно поспорить, если скажете, какое напряжение ООС вырабатывает LED во время работы.
    Не обращай внимания на факела, ему лишь бы холодные концы соединить, убрать резисторы и как всегда получить генератор и угробить psrr
    Ддя начала - он шумит
    Аватар для Aloizio
    Конечно шумит. Чуть сильнее шума резистора. В районе -120 dB.
    R7 - нафига? Грузить обмотку ОООС, т.е. выпячивать индуктивность рассеяния и усложнять транс, чтобы это рассеяние побороть
    Аватар для Aloizio
    Надо. Но очень долго обьяснять зачем.
    R1 - сколько кОм? Надо не более 10к, иначе Миллер
    Ничего, у меня времени много
    С5 лишний - ток через него почти не течет. Да и 10мк маловато, с первичкой не резонирует?
    LED переверни!
    Аватар для Aloizio
    Отлично. Тогда скачивайте и изучайте
    LED. да, надо перевернуть, опечатка
    У меня бумажная версия есть
    Я бы обмотку ООС заюзал как вторичную
    Аватар для Aloizio
    С моей стороны возражений нет, юзайте.
    Лед участвует в ОС, но факел видит его в Общей ОС
    Почему не триод, даже двойной?
    Какой ток через лампу?
    Так это как бы фичя
    Так это как бы фичя
    Т.е. это не баг?
