Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 122
Тема: Гибридный SET усилитель для наушников
    Аватар для Aloizio
    По умолчанию Гибридный SET усилитель для наушников
    Предлагается к ознакомлениею, обсуждению и критике гибридный, однотактный, трансформаторный усилитель для наушников.
    Принципиальная схема одного канала:
    Выходной трансформатор имеет два отвода, для низкоомных и высокоомных наушников
    Вид в собранном состоянии:
    Внутренности усилителя:
    THD усилителя, измеренное SpectraPLUS на выходе H и нагрузке 100 ом с аттенюатором сигнала перед входом ЗК
    Для примера, собственный THD генератора ЗК:
    Основные технические характеристики:
    - Частотный диапазон (-1dB, амплитуда 1 В, выход L) 17Hz..113 kHz
    - Выходное сопротивление, выход L - 2.5 ом, выход H - 7 ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    указана полоса частот без Цобеля. Цепь Цобеля не понадобилась, трансформатор ведет себя очень прилично.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Гибридный SET усилитель для наушников
    Я дико извиняюсь, обмотку трансформатора ООС не пробовали включать в разрыв сетки, с соответствующей доработкой смещения в катоде?
    Ещё - если R5 разделить пополам и подключить между точкой соединения половинок R5 и истоком ИРФ740 конденсатор, то искажения ещё более упадут. Не благодарите.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А зачем? По межобмоточной емкости помехи ловить?
    Аватар для Aloizio
    6Ж1П скомпрометирована нашими друзьями из Китая: https://aliexpress.ru/wholesale?catI...B5%D0%BB%D1%8C
    Есть прям праздник души: https://aliexpress.ru/item/327158350...8-d0d3714a358c
    Усилитель для наушников - это последнее место где эту лампу следует использовать.
    Глубоко по барабану что с ней делают друзья из Китая, хоть в анус себе засовывают, но даже в приведенных примерах эта лампа даже как-то умудряется работать.
    Для меня она была и есть очень неплохой лампой.
    Последний раз редактировалось Aloizio; 24.02.2020 в 21:52.
    Тут конечно, все коллеги, но не до такой же степени...
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Да как бы и не за что. Заземленную ногу С1 проще на исток повесить
    Аватар для Aloizio
    Пардон, как свернизкочастотный НЧ фильтр от истока к затвору может повлиять на искажения?
    Начинать надо с 6Ж1Б, она меньше.
  8. #47
    Евродупло
    С2 будет видеть сопротивление чуть большее, чем 100 ком. Правда, у вас триод, а хорошо бы остаться в пентоде.
    Ну то такое. Мимо проходил, что в голову взбрело, то и сказал. На Факела не обижайтесь, он неплохой, просто несдержанный)
  9. #48
    Уберет из нагрузки лампы 100к R5
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Уже говорил
    Последний раз редактировалось fakel; 24.02.2020 в 21:38.
  10. #49
    Аватар для Aloizio
    Уже говорил
    А чем он кому-то мешает?
  11. #50
    Риск не достать...
    Засовываю я пациенту ректоскоп, А на меня Гагарин смотрит
    https://www.yaplakal.com/forum7/topic55498.html
  12. #51
    Евродупло
    Молодой ещё, упрямый) Ну хотя бы тот момент, что конденсатор С2 можно будет поставить даже 10 нан) Хорошие конденсаторы нынче дороги)
  13. #52
    Лампа будет работать с постоянным током, на холостом ходу
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    хоть в анус себе засовываю, но даже в приведенных примерах эта лампа даже как-то умудряется работать.
    В смысле, она и ТАМ работает?
  14. #53
    Аватар для Aloizio
    Ну это да, безусловно, кондер CL21 0,75мк стоит 2,5 руб, 0,1-2.1 руб. 40 копеек- это серьезная экономия.
  15. #54
    Евродупло
    Aloizio, ок.
  16. #55
    0,1
    Это 100нан, а не 10. Но я бы и микры не пожалел - емкость затвора-то нелинейная!
    Последний раз редактировалось fakel; 24.02.2020 в 23:11.
  17. #56
    Аватар для Aloizio
    Как бы да, поэтому и 0,75 мк.
    Конечно схему можно модернизровать и так, и сяк, но нужно вовремя остановится и не превращать изделие в фетиш. Искажения 0,03%, и то почти всё по второй гармонике, куда уже ниже?
  18. #57
    Евродупло
    у тебя настроение плохое?
  19. #58
    Ставропольский край
    Глубоко по барабану что с ней делают друзья из Китая, хоть в анус себе засовываю,
    Aloizio, поставьте в конце последнего слова пропущенную букву "т" уже.
    Анатолий
  20. #59
    Аватар для Aloizio
    Точно. Спасибо, поставил. Одна буква, а как меняется смысл...
  21. #60
    Не все норм, развлекаюсь просто
