Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Гибридный SET усилитель для наушников
    Аватар для Aloizio
    По умолчанию Гибридный SET усилитель для наушников
    Предлагается к ознакомлениею, обсуждению и критике гибридный, однотактный, трансформаторный усилитель для наушников.
    Принципиальная схема одного канала:
    Выходной трансформатор имеет два отвода, для низкоомных и высокоомных наушников
    Вид в собранном состоянии:
    Внутренности усилителя:
    THD усилителя, измеренное SpectraPLUS на выходе H и нагрузке 100 ом с аттенюатором сигнала перед входом ЗК
    Для примера, собственный THD генератора ЗК:
    Основные технические характеристики:
    - Частотный диапазон (-1dB, амплитуда 1 В, выход L) 17Hz..113 kHz
    - Выходное сопротивление, выход L - 2.5 ом, выход H - 7 ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    указана полоса частот без Цобеля. Цепь Цобеля не понадобилась, трансформатор ведет себя очень прилично.
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    По умолчанию Re: Гибридный SET усилитель для наушников
    Ддя начала - он шумит
    Для начала надо исправить полярность светика. Шумит мелочи , но в жизни Обратной Связи конечно принимает активное участие. R7 видимо дает возможность менять глубину ОС. Работать будет но криво, транс ведь у вас не идеален.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    но факел видит его в Общей ОС
    А что не так? Местная - с анода на экр сетку, общая - захватывает транс. После транса каскадов нет
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Шо? У тебя вторичка в другом конце комнаты?
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Так ОООС и должна, по идее, эту неидеальность выправлять. Беда в том, что она выправляет неидеальность на отдельной обмотке, а не на обмотке, к которой подключена нагрузка
    На сколько я понимаю это аналогия катодного дросселя но без доп железки.
    Не правильно понимаешь
    fakel, на какую экр сетку? Триодное же включение
    Ну ты, блин, даешь!
    Аватар для Aloizio
    Лед участвует в ОС, но факел видит его в Общей ОС
    Сигнал, выделяемый на LED, и который мог-бы быть сигналом ООС составляет около 5 мВ при выходном сигнале 3 В на выходе H.
    Т.е. почти ничего, т.к эти несчастные 5 мВ тупо давятся напряжением на обмотке ООС.
    Aloizio, задача то у этой акробатики понизить выходное сопротивление, правильно?
    Делитель R3 R4 можно сместить в сторону большего напряжения на лампе и меньшего - на полевике. Лампа имеет большее остаточное напряжение, нежели полевик
    Аватар для Aloizio
    У этой акробатике несколько задач.
    -Применение дешевых и распостраненых ламп
    -Понижение выходного сопротивления
    -Возможность работы с тугими наушниками
    -Уменьшение искажений
    -Компактность изделия в целом
    -Дешевизна конструкции
    Не давятся, а складываются. Давятся, это когда параллельно соединены. А сколько обмотка ОООС составляет отн вторички, и вообще, дай параметры транса
    Тогда от транса было бы совсем отказаться...
    Последний раз редактировалось fakel; 24.02.2020 в 20:50.
    Вот здесь соглашусь.
    Аватар для Aloizio
    Если отказаться от не очень дорогого транса, то аналогичные результаты можно получить при общем удорожании конструкции примерно в 20..50 раз.
    Так транс получается малогаборитным, недорогим и с шикарной полосой
    Что-ж там дорогого получается? Золотые электролиты?
    Аватар для Aloizio
    Не, 6С33С и ее обвеска.
    К. Мусатов отказался
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    На наушники? Для слонов?
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    6C19П у Лачиняна
    Аватар для Aloizio
    6C19П у Лачиняна
    6С33С довольно часто применяется для работы с наушниками, особенно с изначально низкоомными, типа GRADO
    И как дотронешься до баллона - в наушниках "Вечерний звон"
    6Ж1П скомпрометирована нашими друзьями из Китая: https://aliexpress.ru/wholesale?catI...B5%D0%BB%D1%8C
    Есть прям праздник души: https://aliexpress.ru/item/327158350...8-d0d3714a358c
    Усилитель для наушников - это последнее место где эту лампу следует использовать.
