Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Акустика 2х500Ватт для ВП
    И вот я собрал ВП 2х500Ватт тут есть фото пост №30 http://forum.cxem.net/index.php?show...77&#entry73577 Теперь в планих сделать подходящюю акустику для этого усилитиеля На примете есть пара низкочастотных динамиков
    Eminence Gamma 12 300W 8Ohm
    Thiele-Small Parameters
    (fs): 57Hz
    (Re): 6.52ohm
    (Le): 0.95mH
    (Qes): 0.75
    (Qms): 6.86
    (Qts): 0.67
    (Vas): 74.1 litres
    (Cms): 0.21mm/N
    (BL): 10.9 T-M
    55Hz to 5kHz
    Eminence Delta 15LF 400W 8Ohm
    (fs): 40Hz
    (Re): 6.9Ω
    (Le): 0.86mH
    (Qes): 0.54
    (Qms): 6.56
    (Qts): 0.49
    (Vas): 293 litres
    40Hz to 4kHz
    Хочу сделать ФИ для первого 250л а для другого 350л
    Есть пара вопросов. диапозон воспроизведения частот у этих динамиков у первого до 5кГц второй до 4кГц. Нужен ли тут среднечастотный динамик если высококочастотный воспроизводит от 3кГц??? Какой мощности должен быть высокочастотный динамик если его сопротивление 8ом??? Возможно ли с одним из этих динимиков сделать рупор???
    Буду очень благодарен если вы дадите ответ!!!!!!!
  2. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Re: Акустика 2х500Ватт для ВП
    ИМХО Второй по ФИ заточен, второй только под ЗЯ. Для рупорной акустики магнитная система должна быть помощнее, чтобы получить Qts ниже 0.3
    Flanger добавил 20.09.2006 в 07:48
    а вообще для чего предполагается использование акустики?
    Последний раз редактировалось Flanger; 20.09.2006 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    концертная в соседней ветке
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну, не надо такие динамики нельзя заставлять работать как среднечастотники. Поэтосу нужны.
    А вообще какая задача? Стадион озвучивать?
    И между прочим, перевый будет даже в ЗЯ бубнить и иметь диапазон снизу герц 90, а второй в ФИ около 50.
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Aleksej, на фото кондёры по питанию стоят по 50В, откуда 500Вт?
    Или это временный вариант?
  6. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Е сть вариант с другими динами у второго QTS ниже правдо не на много
    хотелось бы мне очень рупор сделать. Разные конструкции попробовал а вот рупор не раз.
    EMINENCE KAPPA PRO-15 LF 15" 600W
    (fs) 46Hz
    (Re) 5.50 Ohm
    (Le) 1.29mH
    (Qes) 0,39
    (Qms) 7,9
    (Qts) 0,38
    (Vas) 127.5 liter
    (Vd) 408cc
    (Cms) 0.12mm/N
    (BL) 19.8 T-M
    (Mms) 97 gr.
    (Rms) 3.54N*sec/M
    (EBP) 117
    (Xmax) 4.8mm
    (Sd) 856.3-cm
    (Zmax) 116 Ohm
    (Xmech) 26.42mm
    EMINENCE SIGMA PRO-18 18** 650W
    (fs) 28Hz
    (Re) 6.29 Ohm
    (Le) 1.90mH
    (Qes) 0,3
    (Qms) 8,28
    (Qts) 0,29
    (Vas) 441.2 liter
    (Vd) 688cc
    (Cms) 0.24mm/N
    (BL) 22.1 T-M
    (Mms) 130 gr.
    (Rms) 2.81N*sec/M
    (EBP) 95
    (Xmax) 6.0mm
    (Sd) 1140.1-cm
    (Zmax) 180 Ohm
    (Xmech) 36.45mm
    А кустика будет использоваться как в помещениях так и на больших открытых площядях.
    Про фото уся там временный вариант там транс даже 50ватт стоит и одна пара транзисторов.
    Есть ещё один вопрос допустил я сделаю АС 3х полосную, НЧ динамик 300ватт 8ом СЧ динамик 100ватт 8ом и ВЧ 50ватт 8ом как я понял чтобы уровень звука этих динамиков был одинаковый надо фильтры делать или фильтры чтобы только частоты разделять???
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    фильтры, если только средник с писчалкой делить.
    А то если долго гонять ваттах скажем 400-ста то катушка перегрется, посчитай какая моща на фильтре рассеиватся будет, биампинг желателен на таких мощностях, причем в качестве средне-высокочастотного пойдет 200 ватник а если делит не ниже 2.5кГц то и 100 ватт хватит
  8. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Биампинг как я понял это разделение частот до усилитель???
    Спрошу ещё раз например есть два динамика один низко частотный(400ватт 8ом) а другой высокочастотный(200ватт 8ом) чувствительность у них разная чтобы получить АЧХ всей системы равномерную нодо дины подбирать или это фильтры уравнивают эту разность????
    Както видел акустику амфитом в разборе НЧ там 4 ома СЧ вроде тоже 4 ома ВЧ 16ом. тоесть при разном сопротивлении динамиков на них выделяется разная мощность каким образом нодо подбирать дины чтобы сопритивление все АС было 8 ом и ачх равномерное???
    Aleksej добавил 21.09.2006 в 01:01
    Подскажите товарищи форумчане как это провернуть!!!
    Последний раз редактировалось Aleksej; 21.09.2006 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Биампинг как я понял это разделение частот до усилитель??? Спрошу ещё раз например есть два динамика один низко частотный(400ватт 8ом) а другой высокочастотный(200ватт 8ом) чувствительность у них разная чтобы получить АЧХ всей системы равномерную нодо дины подбирать или это фильтры уравнивают эту разность????
    Да. то есть источник, активные фильтры, усилители
    для частоты раздела 2.5кГц и при условии одинаковой чувствительности в средневысокочастотной полосе нужен всего ватт на 100-150, обычно средневысокочастотники имеют бОльшую чхувствителность, а увеличение чувствительности на 3дБ, для получения одинакого звукового давления, уменьшает необходимую подводимую мошность в два раза
  10. Новичок
    Аватар для Aleksej
    Ага понятно а для чего вообще фильтры разделять или они несут ещё какують фунцию когда прогой его расчитываеш он там про какието дБ пишет ???
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    про какие фильтры и какую прогу речь пожалуйста правильно формулируй вопросы на которые хочешь получить ответ. Ликбез проводить мне просто лень может кто другой это сделает, а так читай Титце-Шенк и/или Хоровиц-Хилл + Виноградовы с Алдошиной в нужных тебе разделах не так уж много
  12. Новичок
    Аватар для Aleksej
    А в электронном виде можно найти эти книги???
  13. Частый гость Аватар для awtoap
    На этом дине давно делал АС с ФИ, частота раздела была выбрана 2,5 кгц + драйвер HD240(Украинский), мона сказать что получилось очень неплохо! Три полосы думаю нестоит лепить, лучче для улицы 2х. Ежели хош и дома юзать - тогда лепи 3х.
