Страница 23 из 24 Первая ... 1321222324 Последняя
Показано с 441 по 460 из 465
Тема: Проблема первого ватта, миф или реальность?
  1. #441
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Проблема первого ватта, миф или реальность?
    Если Спар1 (схема в посте 417) закоротить, то можно провести эксперимент, используя только скоп и сопротивление нагрузки на его входе. «Горячий» вход скопа при этом надо подключить к фазе 220В. Наводки, грязь по-другому, при этом будут несколько больше, чем с усем. Я такой эксперимент провел. При Rн=4 Ом помехи настолько малы, что измерить их невозможно. После увеличения Rн до 47 Ом при максимальной чувствительности скопа 10мВ на клетку их стало видно более отчетливо. Они похожи на ВЧ звон от импульсов частотой 40-50 кГц с размахом примерно 30 мВ.
    Достал, наконец из фотика эту осциллограмму.
    Наводки/помехи/грязь из сети, называйте это как угодно, на 4 порядка меньше уровня исследуемого напряжения и они не могут оказать влияние на результат. При такой разнице это и без замера понятно квалифицированным инженерам, а посты типа этого:
    корпус осциллографа связан с сетью через ёмкости транформатора БП, как и исследуемые цепи в мощном усилители, ёмкость мощного сетевого транса может быть десятки-сотни нан. Для понимания надо нарисовать всю схему из двух устройств с их бп и питающей сетью. Что там будет в итоге показывать скоп - одному богу известно
    свидетельствуют лишь о недостатке у автора как знаний, так и опыта работы с электронными схемами.
    для УМЗЧ проблема не в частоте, а в крутых переходах между вертикальными и горизонтальными ее участками
    Чтобы их отобразить, разрешающая способность симулирования на этих участках должна быть максимальной. И еще желательно показать гармонические искажения выходного напряжения (без первой гармоники трапеции)
    Жаль, что симулирование не было доведено до логического конца. Но гармонические искажения выходного напряжения (без первой гармоники трапеции) я измерил для реального ВК, упомянутого здесь Сопротивление нагрузки ВК было 4 Ом, мощность, примерно, 25 Вт. Измерения проводились на частоте, 20 кГц. Клетка по вертикали соответствует 20 мВ.
Название:	07. Искажения ВК 20 кГц, 4 Ом, 25 Вт.jpg
    Осциллограмма показывает, что основные искажения ВК кл.АВ являются следствием помехи типа «трапеция», генерируемой в ВК. Остальные виды искажений, в т.ч. и искажения, показанные здесь существенно меньше и на их фоне просто не видны. Измеренный размах напряжения искажений составляет, примерно, 40 мВ, при этом в напряжении искажений присутствуют как пологие участки, так и участки с большой скоростью изменения напряжения. Крутые участки при этом соответствуют входу в режим кл.А и выходу из него, причем на границах этих участков, отмеченных желтыми стрелками, скорость изменения напряжения сигнала очень высока, что свидетельствует о широком частотном спектре искажений. Участки с высокой скоростью изменения напряжения помехи представляют для ОООС проблему, что хорошо видно на осциллограмме выделенных искажений УМЗЧ по коммутационным выбросам, возникающим при этом из-за недостаточной скорости реакции ОООС на них (т.е. при входе и выходе в режим кл.А), что приводит к ее разрыву. Восстановление работы ОООС происходит с переходным процессом, что также видно на осциллограмме.
Название:	11. Искажения с ОООС 20 кГц, 4 Ом, 25 Вт.jpg
    Подробнее https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg далее папка 6, далее папка 8.
  2. #442
    Я здесь не вижу фронтов круче, чем 40мВ/мксек. И такая скорость нарастания уже рвет ОООС?
  3. #443
    Какова погрешность вашего глазомера?
    По крайней мере сильно ослабляет ее эффективность, практически да, рвет.
  4. #444
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    А теперь меняйте напряжение смещения до минимизации амплитудьі єтого безобразия.
    Потом огластите сопротивление резисторов в ємиттерах и ток покоя, соответствующий минимуму єтих искажений.
  5. #445
    Боюсь что там нет резисторов в эмиттерах.
    Или есть?
  6. #446
    Никакого безобразия нет, а есть нормальная работа электронной схемы, чего вы не понимаете, судя по вашей терминологии. Качественно параметры этой работы легко понять, зная физику в достаточной мере. Нет принципиальных причин и против возможности количественного определения этих параметров средствами математики.
    Ток покоя, соответствующий минимуму єтих искажений для конкретной схемы определял ИГВИН.
    На экране анализатора спектра AD-3522, который у меня имеется, я наблюдал минимизацию гармоник, при установлении оптимального тока покоя ВК комплементарной пары транзисторов на синусоидальном сигнале. Больше ток покоя - хуже, меньше - хуже.
    При разных напряжениях сигнала этот ток существенно меняется.
    Такое поведение характерно для ВК в классе АВ. При увеличении тока покоя увеличивается размах трапеции и увеличивается Кг за счет НЧ гармоник. При уменьшении тока покоя в полный рост встает проблема раздрая в усилительных (включая частотные) свойствах транзисторов плеч ВК, что приводит к увеличению Кг за счет ВЧ гармоник. Это проявляется под нагрузкой, особенно при напряжении на выходе близком к максимальному.
    Что касается сопротивление резисторов в ємиттерах, то режим, соответствующий минимуму єтих искажений, практически всегда будет при нулевом их сопротивлении.
    Или есть?
    Есть, Rэ=0,2 Ω. Схему ВК см. https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее папка 8, далее файл 02.
  7. #447
    Нет.
    Если плохо настроена термоООС, и ток покоя значительно гуляет под сигналом - то да.
    А так - нет.
  8. #448
    Нет.
    А так - нет.
    При подобных вашему экспериментах сигнал не гуляет, поэтому не может гулять и ток покоя.
    В то же время в некоторых УМЗЧ искажения увеличиваются при малых уровнях сигнала (на первом ватте), что требует для их минимизации увеличения тока покоя. В других случаях при мощности, близкой к максимальной, когда искажения увеличиваются, их уменьшение тоже можно получить увеличением тока покоя.
    А насчет «существенно» я, наверное, погорячился.
    Последний раз редактировалось Валет; 25.05.2020 в 11:07.
  9. #449
    Украина, г. Киев
    Валет, Вьі способні без демагогии провести простой єксперимент?
    Отрегулируйте напряжение смещения таким образом, чтобьі замеченная Вами "трапеция" стала минимальной амплитудьі. За тем огласите величину тока покоя, либо падения напряжения на резисторе в цепи ємиттера, соответствующие минимуму искажений. И размах сигнала искажений, либо приведите осциллограмму для найденого минимума искажений
  10. #450
    vitamir, я уже много написал про трапецию (см. мои посты в этой ветке и мой Я–диск) и провел достаточно экспериментов, в них были бы ответы на ваши вопросы, если бы вы знали физику. Но не в коня корм. Полагаю, что для вас будет убедительнее симуляция, а не эксперимент. Надеюсь, вы способны для любого вашего ВК просимулировать необходимый вам этот простой эксперимент .
    За тем огласите величину тока покоя, либо падения напряжения на резисторе в цепи ємиттера, соответствующие минимуму искажений. И размах сигнала искажений, либо приведите осциллограмму для найденого минимума искажений.
    Это, я думаю, будет интересно не только вам, но и всем посетителям форума.
    Я и сам бы это сделал для вас, но не использую я симуляторы и нет их у меня.
  11. #451
    не изменяя влияния Rэ
    Изменяя, они с ними последовательно стоят, Ку определяется суммой.
    Совершенно верно, но я учитывал в п.2 (пост 301) влияние только Rэ, имхо, их вес в искажениях ВК максимален. Влияние сопротивления эмиттера транзисторов ВК я относил к п.3. По моему опыту степень их влияния несравнима с Rэ еще и потому что характер их зависимости от тока эмиттера уменьшает их влияние на КИ.
    Если ты не хочешь обсуждать причину спора, т.е. влияние на КИ Rэ, постоянно уходя в сторону, диспут можно прекращать, по-моему, он смахивает на Фому-Ерему.
    Влияние сопротивления Rэ на искажения УМЗЧ видно из прилагаемых осциллограмм. ВК двухкаскадный, схема Шиклаи, ток покоя 0,25 А.
Название:	7. Сравнение. Искажения 4Ом, 20кГц, 25Вт.jpg
    Это влияние никак не может понять shkal. И свое непонимание пытался замаскировать «дурочками» и оскорблениями.
    Скрытый текст
    Сообщение от Валет
    В усе класса АВ я воплотил свои тезисы, в результате он по качеству звучания не отличается (как вам кажется) от усилителя кл.А Профетмастера, несмотря порядок (даже больше) меньшие материальные затраты.
    Если из вежливости ваш усилитель назвали "не намного худшим", это не значит, что "не отличается".
    Как бы вы не утверждали обратное.
    Ознакомьтесь с файлами 1, 2, 3 в папке 4 https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg
  12. #452
    Это у него Шиклаи.
    Поэтому он не понимает.
    И не поймёт наверное.
    Но что ей до того -
    Она уже в Варшаве.
    Мы снова говорим
    На разных языках. (с)В.С.Высоцкий.
  13. #453
    «Дурочки»… Они такие прилипчивые!.. Правда, не ко всем.
    А уж Высоцкий здесь точно ни при чем.
    PS. Если вы избавитесь от своей дурочки, то я сделаю то же с ее подружкой.
  14. #454
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    1) Разницу видите? ЭП и Шиклай.
    2) Опять измеряете зависимость искажений от Rэ, не меняя ток покоя? Значит всё, что я писал, пропало втуне.
    Почитайте уже Селфа, ну надоело.
ID:	375891   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #455
    Ваши симуляции, не понятно в каких схемах, в каких режимах и как полученные, ни о чем не говорят. По сути очередная дурочка.
    Реальные измерения искажений реального ВК в реальном усилителе в реальном режиме на средней фотке. На осциллограмме, кроме искажений от трапеции, нет даже намека на какие-либо другие искажения ввиду их относительной ничтожности.*)
    Не понятно, что же вы хотели сказать в п.1) и п.2), а «пропало втуне» потому что писали чепуху. Относительно различных заданий/советов/просьб, в т.ч. почитать Селфа я уже объяснял:
    Со своими заданиями, загадками и прочими «дурочками» иди… ну, знаешь куда.
    *) Я уже писал об этом больше месяца назад,
    Скрытый текст
    url=https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87103&page=23&p=2779264&viewfull=1#post2779264] Осциллограмма показывает, что основные искажения ВК кл.АВ являются следствием помехи типа «трапеция», генерируемой в ВК. Остальные виды искажений, в т.ч. и искажения, показанные здесь существенно меньше и на их фоне просто не видны.[/url]
    возражений не последовало. Не понятно, какой смысл начинать этот разговор по второму кругу.
    Последний раз редактировалось Валет; 08.07.2020 в 20:37.
  16. #456
    Москва, Russia
    Всё, идите с богом.
  17. #457
    Всё, идите с богом.
    И вы тоже. С богом и с напутствием: образовывайтесь. А то пока что ваши посты
    И соответствуют вашей же сентенции:
    степень некомпетентности точно соответствует степени самоуверенности
    Следовало бы добавить к этому еще и степень хамства.
  18. #458
    Москва, Russia
    Я для всех, кто дочитал до этого места и хочет знать немного больше, чем статьи из журнала Коневодство 87 года, оставлю пару книг.
    В 87-м он еще был "Радио" - статья Белецкого это осень 91-го, а ее комментарии с "Коневдством" - 92-й.
  20. #460
    МО Салтыковка
    https://stereo.ru/news/first-watt-f8-amp
    Новый усилок
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Новый усилок
    Андрей Константинович
