Страница 18 из 24 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 465
Тема: Проблема первого ватта, миф или реальность?
  1. #341
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Проблема первого ватта, миф или реальность?
    У нас спор в принципе касается искажений - одного из самых главных параметров любого УМЗЧ.
    Должен быть интересным и для разработчиков УМЗЧ, и для повторяющих разработки. А у демагогов в нем свой, специфический интерес.
  2. #342
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Влияние сопротивления эмиттера транзисторов ВК я относил к п.3
    Да хоть к пункту 33, пока всё обсуждение не выходит за рамки первого поста в теме на хоботе.
    Итак, возвращаясь к нашим кротам, Вот есть ЭП, который ты там изобразил, он же у меня в микрокапе. Прост, как мычание, два тр-ра три резистора. Ток покоя 6 ма.
    Вопрос:
    1) сколько у него будет коэфициент передачи в области 0, когда оба транзистора активны?
    2) чему будет равен Кп при входном 2В, когда нижнее плечо закрыто?
    В реальности, у макета?
  3. #343
    Вопрос:
    Я не собираюсь разгадывать твое загадки. А что в реальности ты можешь увидеть в статье Ломакина и Паршина (Радио 09-1987), где измерено влияние на КИ Rэ (эмиттерных резисторов). Оно иллюстрируется осциллограммами гармонических составляющих полезного выходного сигнала (три первые гармоники для наглядности дополнительно подавлены) при Rэ=0,47 Ом (рис. 3, в) и Rэ = 0 (рис. 3, б) в случае подачи на вход усилителя синусоидального входного сигнала частотой 35 кГц (рис. 3, а).
Название:	Паршин, Ломако.png
    Видно, что суммарное влияние на КИ того, что ты здесь постоянно вспоминаешь (п.1 в посте 301), в сумме с другими факторами (п.3 и п.4) значительно слабее влияния одних только эмиттерных резисторов.
    Не пора ли закругляться?
  4. #344
    Москва, Russia
    Не, ты так просто не съедешь.
    Кстати, в статье Ломакина и Паршина та же ошибка, они ток покоя не умеют выставлять. Уже 125 раз повторяю.
    Специально тогда процитирую:
    "ВК класса АВ имеет характеристику зависимости выходного напряжения от входного с изломами, из-за наличия резисторов в эмиттерах транзисторов ВК (в т.ч. эквивалентных сопротивлений эмиттеров самих транзисторов). Влияние эмиттерных резисторов на линейность передаточной функции ОК можно проследить по неоптимальной (для большей наглядности), но вполне работоспособной схеме ВК в приложении.
    Коэффициент передачи ВК с входа на нагрузку при работе одного плеча равен 0.5. При малом сигнале ВК работает в классе А и ток в нагрузку поступает через оба эмиттерных резистора, коэффициент передачи составляет 0,67, т.е. в 1,33 раза больше.
    Это означает, что при переключении плеч ВК коэффициент передачи ВК претерпевает два излома передаточной функции, первый при входе ВК в режим класса А, второй - при выходе. Передаточная функция такого каскада имеет линейно-кусочный вид и именно вследствие этого усиленный сигнал и приобретает широкий спектр гармоник. На осциллограмме искажений (за 2Т-фильтром) усилителя с глубокой ОООС они выглядят как два разнополярных выброса, по времени совпадающие с прохождением усиливаемого сигнала точек излома передаточной функции т.е. с моментами входа в режим класса А и выхода из него."
    Я утверждаю, что написанное есть полная х@рня. Разбираем по пунктам:
    1)Коэффициент передачи ВК с входа на нагрузку при работе одного плеча равен 0.5 - правильно (в реальности чуть меньше, 0.46)
    2)При малом сигнале ВК работает в классе А и ток в нагрузку поступает через оба эмиттерных резистора, коэффициент передачи составляет 0,67, т.е. в 1,33 раза больше. - х@рня. при токе покоя 6 ма в районе 0 Кп=0.46, Более того, изменение коэфф. передачи в диапазоне входных напряжений 0+-2в не превышает 0.04-0.05 раза. См. график Кп от Uвх в диапазоне 0-2В
    3)Это означает, что при переключении плеч ВК коэффициент передачи ВК претерпевает два излома передаточной функции, первый при входе ВК в режим класса А, второй - при выходе. - опять х@рня, следующая из неправильных выводов в п.2.
    На графике прекрасно видно, что передаточная функция не имеет изломов.
    4)Передаточная функция такого каскада имеет линейно-кусочный вид и именно вследствие этого усиленный сигнал и приобретает широкий спектр гармоник. - и снова х@рня, кривая имеет плавный вид.
    Всё остальное дальше смысла обсуждать не имеет, в том числе и динамику
  5. #345
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Статья Ломакина-Паршина, на которую сослался Валет, такой же бессвязньій набор слов, как и поток его сознания.
    Режим вьіходного каскада у них стабилизируется с помощью моста Єлбинсона которьій они взяли у Акулиничева, которьій, в свою очередь, первоисточник тоже недочитал. Ну, в те временна у большинства советских инженеров бьіли проблемьі с пониманием английского и ограниченньій доступ к технической информации.
    Достаточно подробно для понимания сути, принцип действия єтого моста и ограничения, всвязи с его применением в качестве стабилизатора режима двухтактного ємиттерного повторителя, описаньі Хоуксфордом в статье, что я приводил в сообщении №232. Там же подробно расписана и арифметика работьі мостового компенсатора нелинейньіх искажений усилителя, в отличие от потока сознания, излитого Ломакиньім и Паршиньім. Но писатель-фантазер Валет и єтого не удосужился прочитать.
  6. #346
    Еще раз, я обсуждаю влияние на КИ только эмиттерных резисторов. Остальные факторы я отнес к п.1, п.3, п.4 в в посте 301 и не рассматривал их, оценивал только влияние Rэ. Ты это никак не можешь или не хочешь понять.
    У тебя нет аргументов и просто понимания предмета, чтобы замаскировать это, ты и задаешь загадки или просто пытаешься свести диспут к обсуждению сгенерированной тобой чуши. Это называется «запустить дурочку».
    Ты пытаешься замотать вопрос, чтобы не признать свою неправоту, и разговор будет бесконечным, если не прекратить его волевым способом.
  7. #347
    Москва, Russia
    Ещё раз, отдельно рассматривать влияние на КИ только эмитерных резисторов нельзя, поскольку такое упрощение приводит к неверным результатам рассчёта и неверной оценки нелинейности ЭП. И собственно, всё дальнейшее построение не имеет смысла. Покажи наконец полную оценку нелинейности ЭП в статике, сколько она у тебя получается? С учётом всего.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Ну то есть я правильно понимаю, что к реальному выходному каскаду вычисления из поста 301 не имеют никакого отношения, и описанное изменение Ку в природе не наблюдается ? )))
    И "помехи в виде трапеции" в макете тоже не возникает?
  8. #348
    И воткнут, наконец, пылающий факел знаний в немытую жопу невежества! (C) Lenta.ru
  9. #349
    Шунт Алисона и шунт ака Акулиничева несколько разные вещи.
    С уважением Максим.
  10. #350
    Вдогонку.
    Ты напрасно претендуешь на отображение полной оценки нелинейности ЭП в статике, не говоря уже о динамике. Твои оценки не учитывают, что искажения зависят не только от изменения VIN, но также от изменения Rэ и от других факторов, причем не только от перечисленных в моем от п.2-4 в посте 301, но и от множества других, о которых я даже не упоминал, например, от изменения температуры кристалла.
    Еще раз, ты оцениваешь влияние на искажения только одного параметра (п.1 в посте 301), вещь необходимая и полезная, но твои претензии на отображение полной оценки нелинейности ЭП в статике, не говоря уже о динамике не имеют никаких оснований. На искажения ВК влияют множество параметров.
    Я тоже оценивал влияние только одного параметра – Rэ (п.2 в посте 301), но нисколько не претендовал на отображение полной картины нелинейности. На этот параметре я сосредоточился т.к., по моему мнению, он в наибольшей степени влияет искажения при переключении плеч ВК. Имхо, это подтверждают и осциллограммы в статье Ломакина и Паршина (надеюсь, ты не будешь утверждать, что они фальсифицированы).
    Так что весь диспут велся по принципу «я про Фому, а ты про Ерему», поэтому он не мог привести к консенсусу и продолжался бы бесконечно, если бы я не прекратил его.
  11. #351
    Москва, Russia
    Валет, да как же достал своим словоблудием,
    Есть у тебя на макетке это повторитель из поста на хоботе. Ток покоя 6 ма. подал ты на него 100гц небольшой амплитуды, 50-100мв, без смещения по постоянке. Сколько будет у него коэфициен передачи В РАЗАХ? Можешь учесть любое колическтво пунктов своих теорий.
  12. #352
    г.Орел
    shkal, спасибо, помогли мне разобраться в вопросе.
    Денис.
  13. #353
    Москва, Russia
    Спасибо, значит мои усилия не пропали даром.
  14. #354
    Рязань
    Не удаляйте, пожалуйста! Я потом тоже прочитаю вдумчиво.
    Денис
  15. #355
    Украина, г. Киев
    Для тех, кто действительно хочет разобраться и углубить свои знания по обсуждаемой теме, предлагаю к прочтению фундаментальній труд Малькома Хоуксфорда "Компенсация искажений и невьіключающиеся вьіходніе каскадьі усилителей мощности". Опубликовано в 1997 году. Единственное предостережение, инженерьі западной схемотехнической школьі того времени поголовно в совершенстве владели матанализом в обїеме курса вьісшей математики для студентов-математиков советского ВУЗа. Будьте готовьі и приятного времяпровождения.
    Последний раз редактировалось vitamir; 10.04.2020 в 16:31.
  16. #356
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Проблема первого ватта, миф или реальность?
    Ещё немного в ту же кассу.
    "New Approach to Class B Amplifier Design" - by Peter Blomley:
    Wireless-World-1971-02.pdf
    Wireless-World-1971-03.pdf
    Best regards, Johny.
  17. #357
    г.Орел
    Для меня это ад, в институте тянул объективно средне (хотя, пожалуй, лучше всех в группе), а сейчас еще и забыл.
    Денис.
  18. #358
    Нарисую для бестолковых. Завтра.
    Провел эксперимент по выделению трапецеидальных искажений ВК кл. АВ на первом варианте моего уся. ВК в нем отличается от нынешнего сопротивлением Rэ, которое равно 0,2 Ом. Нагрузка 4 Ом, мощность 30 Вт. Осциллограмма в приложении. Описание эксперимента: https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее папка 3, файлы 2 – 6. [ATTACH=CONFIG]369050
  19. #359
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Вложение 369057
    Кракозябра какая-то. Где трапеция?
    Чего же непонятного? Эмиттерные резисторы не единственная причина искажений. Их много, в т.ч. и те, о которых говорил Shkal. В диагонали моста выделяются суммарные искажения, естественно они больше, чем только от резисторов. Соедините прямой вертикальные верхние края между собой, а потом нижние. Будет трапеция. Ее размах больше рассчитанного, т.к. кроме Rэ есть еще последовательные с ними другие сопротивления. А отклонения от прямых объясняются искажениями от других причин.
    Последний раз редактировалось Валет; 10.04.2020 в 21:28.
  20. #360
    Москва, Russia
    Валет, Ток покоя 0.25А?
    И это, у тебя есть дифф. пробник? Как ты осц.1 ты как включаешь, землю его вернее?
