Достал, наконец из фотика эту осциллограмму.
гармонические искажения выходного напряжения (без первой гармоники трапеции) я измерил для реального
ВК, упомянутого здесь Сопротивление нагрузки ВК было 4 Ом, мощность, примерно, 25 Вт. Измерения проводились на частоте, 20 кГц. Клетка по вертикали соответствует 20 мВ.
Осциллограмма показывает, что основные искажения ВК кл.АВ являются следствием помехи типа «трапеция», генерируемой в ВК. Остальные виды искажений, в т.ч. и искажения, показанные
здесь существенно меньше и на их фоне просто не видны. Измеренный размах напряжения искажений составляет, примерно, 40 мВ, при этом в напряжении искажений присутствуют как пологие участки, так и участки с большой скоростью изменения напряжения. Крутые участки при этом соответствуют входу в режим кл.А и выходу из него, причем на границах этих участков, отмеченных желтыми стрелками, скорость изменения напряжения сигнала очень высока, что свидетельствует о широком частотном спектре искажений. Участки с высокой скоростью изменения напряжения помехи представляют для ОООС проблему, что хорошо видно на осциллограмме выделенных искажений УМЗЧ по коммутационным выбросам, возникающим при этом из-за недостаточной скорости реакции ОООС на них (т.е. при входе и выходе в режим кл.А), что приводит к ее разрыву. Восстановление работы ОООС происходит с переходным процессом, что также видно на осциллограмме.
