Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 337
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #141
    Зарегистрировался Аватар для Stepix
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Как в усилителе воспроизведения? Простите за "темноту".
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    "Поигрался" с подмагничиванием, вот такая АЧХ на выходе:
  3. #142
    Киров
    Для простоты счета 10нФ параллельно ему 318кОм и последовательно 5кОм - при перемножении получаем 3180мкс и 50мкс
    Правильней настраивать его по минимуму искажений на 1кГц, хотя существуют и другие критерии оптимальности Iподм, но это большая и довольно индивидуальная тема...
  4. #143
    Вместо 100к ставится стандартная цепь коррекции и на графике, если УВ не косячит, будет прямая АЧХ с подьемом на ВЧ
    Впаял в один канал (ГВ - 6В24.710):
    Последний раз редактировалось Stepix; 21.01.2021 в 22:31.
  5. #144
    Киров
    Видим, что особой кривизны нет, а учитывая что УВ уже был настроен по ленте но с другой ГВ, можно только посоветовать, что уже советовалось))) поставить ЛИМ и зарисовать АЧХ хотя бы в Аудасити
  6. #145
    ... поставить ЛИМ и зарисовать АЧХ ...
    Лента - NAB 320nWb/m, программа - Adobe Auditoin CC:
  7. #146
    Киров
    Ну, вот в +/-3дБ нормально укладывается, можно смело настраивать запись с учетом искажений
  8. #147
    Спасибо за разъяснения! Заметил ещё левый канал (1-4 дорожки) как то не стабильно воспроизводит. Примерно как и на старой (6В24.080), попробую поточнее выставить. Интересная тема со "спектрой"!
  9. #148
    Киров
    Это ПАМ, косяк более присущ 4х дорожечному формату - края ленты сильней повреждаются, быстрей загрязняются (если руками лапать за рабочий слой, то туда прилипает пыль и пр), коробленная лента хуже прижимает края и т.п.
  10. #149
    Это ...
    Примерно пОнял. Спасибо.
  11. #150
    Киров
    Появилась необходимость проверки балансного аппарата, решил записать инверсный сигнал для второго канала - Спектра в каждый канал свой файл просит. А входы объединить в "Cross Spectrum (Left * Right)" - получились полноценные балансные вход и выход, правда моно.
    Остался вопросик с уровнями - если для небаланса 0dBu это 775mV, то в балансном это 775 между + и - или все таки у каждого сигнала относительно нуля ??
  12. #151
    Естественно. В древних прошных на выходе транс был, без отвода от середины. Между выходом и общим напряжение не известно.
    WBR, Michael.
  13. #152
    Киров
    Спасибо, к этому и склонялся, т.к. при псевдобалансе "минус" просто зануляется, и уровень не изменяется)
  14. #153
    Лучше все-же не "просто".
  15. #154
    Киров
    С трансформаторным выходом хоть как включай))
  16. #155
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Можно узнать в каком формате эту кривую надо записать?
    У кого есть хотя бы образец этого текстового файла?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 01.10.2021 в 05:27.
  17. #156
    Казахстан
    Разобрался:
    Верхний - скомпенсированный
    Нижний - исходный
    p.s.
    ...просто в голове не укладывалось что имея кривулину на экране, надо её руками вбивать в текстовый файл.
  18. #157
    Дык, в той-же папке уже лежит куча подобных файлов, можно посмотреть, если хелп лень читать.
    А это такое наказание, для тех, кому лень хелпы читать.
  19. #158
    Казахстан
    Каюсь - бесит вычитывать по два часа кучу ненужностей чтобы отделить одно зернышко от кучи плевен...
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    так и сделал...
  20. #159
    Ну, кто не хочет тратить 2 часа на чтение документации, тот тратит 4 часа по другому.
    Хотя на что там 2 часа тратить, если все видно сразу.
  21. #160
    Киров
    О!! тут уже целая полемика на тему читать или "прыгать"))), в хелпе все расписано, почитать его полезно в любом случае, попадал на глаза в переведенном варианте, немного коряво, но лучше чем ничего.
