Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 337
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #101
    Киров
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Это Спектра так считает, нас интересует отношение мах уровня к уровню шума без сигнала
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Где его брать, как сделать/запомнить/сохранить
    Скомпенсировать - как? Что делать надо для этого?
    P.S.говорил я, что будет трудно человеку это выкурить, если он не в теме...как надоем, так скажите, чтобы вас не доставал...
    как его измерить, внешним прибором(есть В3-38)?...
  4. #103
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Если -56дб- это отношение сигнал/шум, то это плохо?
    Нет, это не "плохо".
    Это просто кошмар....
    P.S. Делай скриншоты с нижней строкой, сдается мне, что точечек БПФ там сильно маловато стоит.
  5. #104
  6. #105
    Киров
    Где его брать
    Тыкнуть на название (в первом посте) он и скачается))), если нужен какой то с другим ФФТ, частотой дискретизации, или полосой шума - напишите, выложу сюда (сегодня/завтра смогу сделать, потом уеду), если хочется самому поэкспериментировать - установите REW (он бесплатный) его генератор может сварить и записать файл какой надо..
    Когда появится стабильная АЧХ вх-вых у спектры есть процедура (забыл уже как это делал, но надеюсь здесь знатоки помогут) что то делают с оверлеями??? - будет файл компенсации (похожий на микрофонный и положить его надо в каталог с компенсациями - он так и называется "miccomp"), включить её
    как его измерить
    без сигнала измерить уровень RMS - кроме шума ЗК там ничего нет, разница в дБ между ним и мах уровнем и будет С/Ш
    Да, Алекс уже написал пока можно уменьшить окно Спектры и сохранять с нижней строкой
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Внешний вольтметр понадобится только для калибровки входа, выхода.. как это делается наверное есть в "народной" теме SpectraLab для чайников..., а вообще видел в сети типа холпа на русском - самое основное, чтоб начать что то измерять ,а не просто картинки смотреть
    Хотя бы тут
  7. #106
    машинный перевод с английского, не всегда мозгами перевариваемые предложения...будем пытаться...
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    короче говоря- выход с карты по В3-38 макс.1 вольт, при этом искажения обалденные. Так что ремонт звуковухи...Печаль
  8. #107
    Киров
    а что на 0.7 -0.5В? больше не надо
  9. #108
    на 0,5в сигнал / шум -56Дб
  10. #109
    Киров
    а THD?
  11. #110
  12. #111
    Киров
    Спектра складывает шумы и гармоники, поэтому и получается -56дБ, нам нужно просто замерить уровень шумов без сигнала (нажми кнопку Pwr - это и есть уровень в дБ)
  13. #112
    Самое нормальное получилось так. При выключеном сигнале -79/80дБ. Попробую еще сделать качественные шнурки.
    Последний раз редактировалось pencak; 15.08.2020 в 11:49.
  14. #113
    Киров
    pencak, шнурки скорее не почти не помогут, осталось включить взвешивание по кривой А - это и будет значение шума в dBA
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Сейчас рассмотрел))) скрин в #110 там же карта не откалибрована была и получилось значение +56дБ от +120дБ, т.е. примерно -65дБ от уровня сигнала приведенного к 0дБ, но это фактически шум+искажения
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    -70дБА для магнитофона уже достаточно)
  15. #114
    Зарегистрировался Аватар для Stepix
    Здравствуйте. Вы, пишите:
    А, можно без записи сигнала на плёнку? С этим некоторые трудности (заведомо правильный маг). Подать сигнал с ЗК компа на головку воспроизведения, чтобы подобрать ёмкость в контуре ГВ ?
    Магнитофон Олимп МПК-005С, голова на замену - 6В24.710.
  16. #115
    Киров
    Можно и так, только не будет известна необходимая величина подъема на резонансе
  17. #116
    Если я правильно понял (мои мысли), подобрать ёмкость в контуре ГВ на 22-24кГц, потом записать шум на плёнку (на своём магнитофоне, отстроив каналы записи/воспроизведения/подмагничивания, тест-лента на 320 нВб/м с частотами уровень 0дБ) и дальше уже с этой плёнкой ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Пока вот что получается: сигналы -Pink_PN_64k_10_85000_192.0k_PCM16_LR.wav и 1кГц из программы:
ID:	388125, Нажмите на изображение для увеличения.
    режим ЗК - ASIO.
  18. #117
    Киров
    Нет, нужен магнитофон заранее настроенный по тестовым лентам, а уж потом писать свой технологический "тест" с шумом. Кстати 710 ГВ легко настраиваются до 25-27кГц таких ЛИМов не пишут, но если прогнать ленту для 9ск на 19, то верхняя частота будет 32кГц
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Оконную функцию поменяйте на"униформ"
  19. #118
    А если так - отстроить свой магнитофон с тест-лентой (ГВ - старовата "малость" конечно, ГЗ - 6В24.510("очепятка" 6А24.510) - новая, цепи коррекции брал с форума "Форум любителей катушечных магнитофонов, аналоговой видео и аудио аппаратуры"), записать "свой шум" и уже дальше менять головы на 6В24.710/6А24.710 и подбирать цепи коррекции для ГВ.
    Поменял на "униформ" вот :Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stepix; 09.01.2021 в 22:55.
  20. #119
    Киров
    Стандартно настроить тракт воспроизведения по советам нельзя!!! если же записями не обмениваться, то можно - это будет ваш личный стандарт)))
    Униформ для АЧХ, для искажений Блекман
  21. #120
    Просто приобрёл головы 710-е А и В, есть желание настроить с ними магнитофон.
    Спасибо, попробую ещё на встроенной ЗК.
